1 ora fa, Giaccaz ha scritto:
che dire.....non ho parole......mi viene da piangere non avevo più speranze....
neanche io avevo più speranze e ho pianto tutta la notte..stanotte dalla gioia🥹
Edited by dany
  • Haha 2
Ho trovato questa scheda dentro un MacBook Air del 2012 bcm943224pciebt2 vecchiotta e da come ho cercato in giro funzionava fino a Catalina
ho comprato un adattatore m2 to mini pci e l'ho montata dentro il mio AMD, sto usando OCLP-Mod e per due giorni mi ha fatto dannare,
cercava la patch, ma la wifi sempre non si attivava. usando kext richiesti come da guida
IOSkywalkFamily - IO80211FamilyLegacy + block IOSkywalkFamily , niente caricava il plugin allinterno di IO80211FamilyLegacy ma non si attivava
dopo tanto stasera ho trovato la quadra usando anche il vecchio AirportBrcmFixup togliendo al suo interno dei plugin AirPortBrcmNIC_Injector e AirPortBrcm4360_Injector.kext caricando solo il kext,
nelle device proprieties della di OC ho messo lo Spoof
Device-id.     data       A0430000
compatible   string       pci14e4,43a0
e come d'incanto la wifi è 😀ATTIVA😀 ora procedo per far funzionare il BT già so che devo sudare😅
BINgo Abemus PapaBT😀
 funziona tutto BT Airdrop Handoff , Wifi a 5ghz (ho visto che su amazzoni 25€ si prende scheda e adattatore
  • Like 4
  • +1 3
  • 4 weeks later...
On 1/11/2026 at 4:34 AM, carlo_67 said:
I found this card inside a 2012 MacBook Air bcm943224pciebt2 old lady and from what I looked around it worked until Catalina
I bought an m2 to mini pci adapter and mounted it inside my AMD, I'm using OCLP-Mod and for two days it gave me damn,
I was looking for the patch, but the Wi-Fi always wouldn't activate. Using the required kexts as per the guide
IOSkywalkFamily - IO80211FamilyLegacy + block IOSkywalkFamily , nothing loaded the plugin inside IO80211FamilyLegacy but it didn't fire
after a long time tonight I found the square also using the old AirportBrcmFixup by removing AirPortBrcmNIC_Injector and AirPortBrcm4360_Injector.kext plugins inside it loading only the kext,
in OC's device properties I put the Spoof
Device-id. date A0430000
and as if by magic wifi is 😀ACTIVE😀 now I'm going to get the BT working already I know I have to sweat😅
 everything works BT Airdrop Handoff , Wifi at 5ghz (I saw that on Amazons 25€ you get card and adapter
im using BCM943224PCIEBT2 too and got wifi working with your method and oclp but couldnt get the bluetooth working, any extra steps to get bluetooth working? thx 🙏
