14 hours ago, Bros said:
Ok, quella del smbios era giusto un idea. Se scopri qual'è l'inghippo nella procedura per il ripristino magari si comprende perché non si connette alla rete.
Tornando alla regola aurea della guida, seguita come da immagini riportate sopra, il risultato di OCLP è il seguente
e l'attivazione del wifi che però non riconosce le reti.
Parto da qui
Tu non hai una Nvidia se capisco bene leggendo i pc nella tua firma
ma c'e' installato il driver WEB di Nvidia che non e' piu' aggiornato da High Sierra
Puoi fare un controllo nelle cartelle S/L/E ed in L/E (System/Library/Extensions e in Library/Extension (anche in quelle nascoste)
Se hai fatto una installazione pulita di Sonoma non ci dovrebbero essere tracce di quel kext che da errore
In pratica o tu o OCLP avete creato questo problema che non consente ad OCLP di ricostruire la cache (operazione che di regola fa dopo aver fatto la patch e prima di riavviare)
Il tuo config.plist mi sembra corretto (non so la parte DP (Device Properties ) se ti e' utile o meno per il tuo sistema a parte il doppio layout id)
Ok @fabiosun ti dico, però, che pur non avendo mai avuto una scheda Nvidia su questo pc, che è l'aggiornamento storico di tutto il mio lavoro su Mac, anche sull'installazione di Ventura mi ritrovo GeForceWeb e altre *Nvidia "nelle cartelle S/L/E ed in L/E (System/Library/Extensions e in Library/Extension (anche in quelle nascoste)".
Aggiornate come tutte le altre dalla nuova versione dell'SO e alla stessa data. Ovvero me le stò trascinando, a mia insaputa, come backup di TimeMachine delle remote versioni precedenti (2018?) di altro pc. !!!
Ho capito bene?
Intanto provo a rimuovere il kext "incriminato" dalle cartelle di libreria e vedo che succede. Ti saprò dire. E ... grazie per aver dato un occhio al mio config. 👍
Edited by Bros
qui non ci sono, quindi qualcosa di anomalo c'e'
@fabiosun Hai ragione. Nella cartella nascosta S/L/E i driver nvidia non ci sono. Devo essermi confuso avendo aperto 2 finestre del finder su L/E di Sonoma e Ventura contemporaneamente. Sorry.
Rimosso GeForceWeb.kext , OCLP mi ha dato ancora error code=31 con il successivo driver Nvidia GeForceTeslaWeb.kext e uno alla volta ho rimosso i seguenti
Li ho cancellati a mano, ma non so come ricostruire permessi e cache, fatto stà che senza neanche riavviare, OCLP ha fatto il suo lavoro per bene!
cosa che conferma per l'ennesima volta la bontà della tua guida e la ...sfortuna dei miei tentativi indipendenti per precedenti e remote motivazioni. 😂
Scherzi a parte, oltre a seguire l'indicazione di @Giaccaz per il roll up delle impostazioni, il doppio layout-id che dicevi prima ... forse non è volontario, non sapendo esattamente se impostando il valore in boot-args è possibile rimuovere sia PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) che PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) lasciando così solo AAPL,ig-platform-id.
Così come per AppleALC.kext. Noto che molti non lo utilizzano. Serve davvero?
Ovviamente, ancora grazie per le risolutive indicazioni.
@Brossono contento che hai risolto
togliendo a mano quei kext, quando lanci OCLP ci pensa lui a ricostruire i permessi e la cache (e se non ti da nessun errore hai vinto tu) 🙂
AppleALC non serve se hai un audio USB su motherboard e in questo caso non serve nemmeno il layout id
2 layout diversi non so perche' li hai, nel caso puoi usare alcid come boot arg provandoli a togliere entrambi
tutti quei driver geforce sono caricati da una installazione che e' stata fatta del driver Nvidia web..l'ultimo e' stato prodotto anni fa....e solo per high Sierra..quindi penso che hai un timemachine con quelle cose installate
Questo mi da da pensare su cosa "effettivamente" sia necessario e quanto invece non sia l'accumulazione seriale di quel che "ei fù".
.. C'è modo di "spulciare" il sistema in cerca di residuati bellici che prima o poi fan danno?
Così, giusto per sapere e senza nessuna fretta. 🙂
Sarebbe quasi come pretendere di avere una sfera di cristallo per predire il futuro. Molto meglio prendere un'EFI pulita e reinstallare tutto da zero su un disco a parte, eventualmente importare tutte le app tramite apposito assistente migrazione
Buongiorno @tomnic,  come avrai compreso, non mi riferivo a "previsioni" di un futuro incerto ma alla  "pulizia" di un passato noto e a volte "disdicevole", come è accaduto a me.
Riferendomi ad una serie di kext Nvidia che mi trascinavo da tempi immemori, (High Sierra?) ed avendo fortunatamente sempre aggiornato l'SO, a volte con la necessità di installazioni pulite e Time Machine per il resume, mi stai dicendo che è opportuno limitarsi alle applicazioni e non estendere il recupero a tutto il sistema proprio per evitare questo inconveniente.
Ma questa scelta, oltre a "pulire" il sistema operativo, induce al reinserimento successivo di parametri "ambientali" faticosamente reperiti e inseriti nel corso degli anni ... o è del tutto "indolore"?
 "Così, giusto per sapere e senza nessuna fretta. 🙂 "
 Se vuoi un sistema pulito c’è poco da fare: indolore non è in quanto tutte le impostazioni personali e molto altro sono contenute nel sistema (insieme alle schifezze e refusi accumulati) quindi dovrai inserirle a mano.
Nessuno ti vieta di provare a reimportare anche tutti i settaggi delle relative app, poi vedi se il sistema è ok... in caso contrario, olio di gomito e si ricomincia! Non potrai mai portarti in eterno un'installazione di alcun sistema operativo, upgrade dopo upgrade il sistema inesorabilmente si trascina anche la spazzatura, tra i bug innati dei vari sistemi / aggiornamenti e le schifezze che non ricordi di aver inserito, che diventano difficili da ritrovare appunto se non hai esperienza ti ci vuole la sfera di cristallo.
"...upgrade dopo upgrade il sistema inesorabilmente si trascina anche la spazzatura, tra i bug innati dei vari sistemi / aggiornamenti e le schifezze che non ricordi di aver inserito, che diventano difficili da ritrovare appunto se non hai esperienza ti ci vuole la sfera di cristallo."
Così articolata la metafora acquista aderenza. 🙂
In sostanza e volendo riassumere, la risposta alla mia precedente è : NO!
Risposta che da una parte giustifica il mio aver voluto mantenere tutto, e dall'altra alimenta le perplessità per tale scelta.
Ottimo, va bene così!
  • Cross Finger 1
  • 3 weeks later...
@goldbrhai resettato nvram e messo i kext nuovi che trovi nel post iniziale?
così è difficile capire dove sta il problema che riscontri
in generale se dopo il reset NVRAM non ti riparte e da lo stesso loop devi trovare un modo per poter modificare la efi o ripartire con quella vecchia che usavi prima delle modifiche necessarie per OCLP
l'ho fatto. Da un'altra partizione windows. ho rimesso il config di prima, lo aveva salvato con un prefisso old da solo.
Ho anche resettato la NVRAM perchè ce l'avevo come opzione del boot.
Ma niente, non funziona e sono in panne totale
@goldbrfa un loop o da qualche altro errore ?
se riesci metti l’intera efi che hai modificato per far partire poi OCLP
sono riuscito a ripristinare il tutto. Intanto ti ringrazio molto per il supporto TEMPESTIVO.
Il problema me lo dava il file AMFIPass.kext che all'inizio era partito ma da lì in poi mi crashava, sempre.
Quindi ho usato l'altro metodo. Ho fatto di nuovo la patch, ma nulla. Mi dice che la patch è stata applicata con successo anche al successivo riavvio ma nulla, il wifi non lo riconosce.
Il bluetooth, della stessa scheda (una scheda al alta compatibilità comprata apposta e che ha sempre funzionato) funziona, il wifi no.
Assurdo, a me serve, se avessi saputo non avrei fatto l'upgrade, ma adesso ci sono dentro e vorrei risolvere.
38 minuti fa, fabiosun ha scritto:
E si ma senza efi non so che dirti😀
Il  modello preciso della scheda Wi-Fi?
quando non va la procedura di solito è per piccole sviste
secondo me dipende dal fatto che sto usando la 14.5. Sul sito del kext di Dortania c'è scritto chiaramente che hanno aggiunto il supporto alla 14.4. https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/tree/main/payloads/Kexts/Wifi
Ho fatto un grosso errore a fare l'update all'ultima versione. Se poi mi confermate il contrario continuo
Ti confermo il contrario🥹
Funziona su 14.5
prendi i kext dal primo post
Grazie per la info
la mia scheda è la BCM43602 802.11ac wireless LAN
è così, ci sono riuscito!
GRAZIE ANCORA
Edited by goldbr
scusate, una domanda.
Ma usando questo metodo e con l'aggiunta di AMFIPass.kext,  ci sono degli effetti collaterali? Nel senso, problemi noti (tipo non va firefox...)
Edited by goldbr
  • 3 weeks later...
ho provato anche questa action, a me fa le stesse cose di prima, a volte aggancia a volte no
i servizi airdrop e gli altri collegati vanno
rispetto ad altre ultime action adesso si puo' utilizzare senza errori durante la fase di patch, ma ancora non e' perfetta come in Sonoma
edit:
ho provato su un sequoia beta 2 già patchato in precedenza
 continuity cam inchioda bene il sistema
soloil reset o lo spegnimento forzato aiutano
  • Sad 1
  • fabiosun pinned this topic
