[Prelease] macOS Tahoe 26.3
Anto65
  • Anto65 changed the title to [Prelease] macOS Tahoe 26.3
Sto provando ad aggiornare. Ho provato a fare il revert della patch ma mi ha dato errore. Speriamo bene.
- Starting Unpatch Process
KDK already installed (KDK_26.2_25C56.kdk), skipping
Failed to mount root volume
Subprocess failed.
    Command: ['/Library/PrivilegedHelperTools/com.dortania.opencore-legacy-patcher.privileged-helper', '/sbin/mount', '-o', 'nobrowse', '-t', 'apfs', '/dev/disk4s3', '/System/Volumes/Update/mnt1']
    Return Code: 75
    Standard Output:
        mount_apfs: volume could not be mounted: Resource busy
        mount: /System/Volumes/Update/mnt1 failed with 75
    Standard Error:
        None
- Failed to mount root volume, cannot continue with unpatching!!!
Aspettando un po, rifaccio il Revert e lo fa tranquillamente, ma poi riparte la vecchia installazione, ora per la terza volta vedo se va a buon fine senza il reverì, vediamo che succede.
Edited by morfy
4 minutes ago, morfy said:
Aspettando un po, rifaccio il reverse e lo fa tranquillamente, ma poi riparte la vecchia installazione, ora per la terza volta vedo se va a buon fine senza il riverse, vediamo che succede.
Morfy se stai usando la versione 3 non ufficiale a molti il reverse non va
Se scarichi l'uninstaller utilizzerei quello.. oppure puoi aggiornare senza fare revert e prendere la versione da 17 Gb
io con uninstaller sono riuscito ad aggiornare a 26.3 in delta update sia da 26.1 che da 26.2
pero' a diverse persone sento che non faceva il revert
3 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Qui ha funzionato il revert , dall immgine del mio post iniziale da 17,45 GB e' passato a 1,64 GB 😝
Riapplicando le Patch si scarica il nuovo Kdk
Il nuovo KdK l'ha mica scaricato in automatico. Ora sto scaricato la full postata da te, e poi dopo ave fatto il revert
Quando mi viene notificato l aggiornamento , faccio il Revert
dopo il riavvio , vado su Aggiornamento software e invece del full mi propone l incrementale  🤷‍♂️
Il nuovo KDK lo puoi scaricare anche prima ( dopo non hai WIFI ... serve lan ) e installarlo dopo l aggiornamento , prima di applicare le patch nuovamente ... OCLP lo trova durante il processo e non lo ri / scarica
😁  E' intelligente
se trova il 26.2 (25C56) cerca di allinearsi con la nuova build 26.3 e il KDK corrispondente  (25D5087f)
... se non sarebbe stato disponibile avrebbe usato il 26.2 (25C56)
11 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Per forza deve scaricarsi il KDK nuovo ... scaricalo prima cosi quando non hai le patch / Wi-fi lo installi
Ma non hai Lan  ?
Collegamento wifi. L'ho scaricato quello postato da te, fatto il revert e provando ad installarlo dopo un po si blocca perché non trova connessione. Ora procedo e lo installo senza fare nessun reverì
  • 3 weeks later...
Cambia anche il numero della Build 🤔
Proviamo a metterlo su 😀
Per chi non lo trovasse , non e' su Aggiornamenti Software ma su
Impostazioni -> Privacy e Sicurezza -> Miglioramenti di Sicurezza in Background
Screenshot2026-01-08alle09_55_15.png.ce825891567b2214cf2cb0efdab7be90.png.0a010b8a2c0ce1e622b6cc131680abb6.png
Qui un articolo che spiega un po' piu ' dettagliatamente
https://www.iphoneitalia.com/845505/apple-cambia-le-regole-della-sicurezza-su-ios-il-test-nascosto-in-ios-26-3
  • Like 3
Dopo la ( a ) c e' la ( b ) forse poi la ( c ) .... 😀
Ma un aggiornamento di Sistema completo ( 26.3 Beta2 ) Quando ? 🤔
stiamo aiutando apple per un nuovo sistema di aggiornamenti parziali
tra parentesi io ho attivato da sempre l'installazione automatica degli aggiornamenti di sicurezza, ma non li scarica nemmeno se non clicco 🙂
Sarà per questo che mi si disconnette da FaceTime e iMessage funzionando tutto il resto?
sarà meglio togliere l'installazione in automatico?
Screenshot 2026-01-09 alle 11.02.34 Redacted.pngimage.png.fb1ffa4b8529e90f5a227911a4f44ffa.png
oppure ho troppi dispositivi?
Edited by dany
  • Anto65 pinned this topic
