Siete Grandiiii
dany
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
Resettato nvram ?
Prova anche con VT-D off e agiocare con il disableiomapper quirk , on / off .... increeeedibiiiile 😆
ovvio il tutto sempre senza Maxkernel
tutto senza maxkernel...ho giocato anche con VT-d e disableiomapper....non mi credi forse....ma non sto qui a prenderti in giro
16 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
@danyperche hai airportitlwm attivo sul config , non stai usando una BCM?
mo te ributto e ributto io
si uso una bcm, non ci sto capendo più nulla ma per la bcc non serve qualche kext?
Edited by dany
togli quello e prova gli altri li hai
quello ti faceva fare il roboot continuo
3 minuti fa, dany ha scritto:
per stasera basta così
domani togli e ci farai cadere quei pochi capelli che abbiamo, basta che non ci cade altro😂
  • Haha 1
l'ho tolto...ma ha lo stesso problema ributa ributta e ributta di continuo...mi dispiace farvi impazzire....ma sono una settimana che io ho perso non solo i capelli i peli😢
3 minuti fa, Anto65 ha scritto:
si ho eliminato pure -lilubetal o come si chiama
mi sa che su questo pc devo rinunciarci a mettere la wifi, e mi tocca ascoltare Fabio e provare con Ryzen oppure sull'altro i5 12400...questo è un i3 14100F sequoia e Sonoma vanno alla grande, per me è una grossa delusione (intendo deluso da me stesso) a questo punto devo dare la colpa al pc...booo
va bene vi auguro buona serata, ora monto il nuovo monitor.
  • Sad 1
36 minuti fa, Anto65 ha scritto:
amfi=ox80
Guarda il boot-args alla fine
https://macos86.it/topic/7208-siete-grandiiii/?do=findComment&comment=157874
amfi=ox80.
Non è una " o " ma uno zero " 0 "
Così
amfi=0x80
si so lesso...è una settimana che giro e rigiro...l'altro sera mia moglie l'ho chiamata Tahoe...mi si è ingelosita, mi ha detto chi è?
comunque anche correggendo l'errore non cambia nulla....butta e ributta
  • whahahah 1
Asrock B760M PRO RS/D4 - i3 14100F - Amd Radeon RX 6600 - fanxiang NVMe PCIe M.2 Gen 4
questo pc e GPU e disco?
posta solo config di quando ti parte dopo che hai applicato OCLP (OpenCore Legagy Patcher) con successo
dopo aver applicato ocpl ho riattivato solo i 3 file e fa il boot  di continuo... e ho messo a loro soltanto il maxkernel...tutto qui
ti invio boot e oc nel link
si quello è il pc
grazie.
https://limewire.com/d/tEBUc#oLiDzTIYGB
Edited by dany
Ciao @dany
ti invio un archivio con 4 config.plist
per tutti e 4 devi vedere piu' icone al boot rispetto a quello che hai messo nle limewire (sono scoperte le voci ausiliare)
ogni config va provato 2 volte e prima di lanciare l'icona devi pulire nvram con il pulsante apposito (questo sempre se non parte)
e annoti dove si ferma o si resetta (con un video sarebbe meglio o se ti segni l'ultima voce che vedi prima del riavvio continuo)
se nessuno di questi 4 ti fa partire in qualche modo, li editi e togli il -v nella sezione bootarg
qui vedrai sempre e solo la mela, pero' ricordati di fare sempre il reset Nvram
vediamo che accade
PS. sempre se ti va di continuare a fare prove
Archive.zip
28 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
vediamo che accade
ok provo
ti ringrazio
  • Cross Finger 1
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
vediamo che accade
https://limewire.com/d/TiW2v#21QLjJE9Ai
le prove fatte stanno tutte dentro con video foto e descrizione.
grazie di nuovo per la pazienza
Ciao Dany, grazie per la tua di pazienza...
in queste prove...quelle piu' interessanti sono quando non parte il caricamento sotto la mela
hai mai fatto un reset Nvram cliccando sulla penultima icona?
Ho letto nel file di testo che lo fai
ma ad esempio in due prove che vedo che riavvii non si vede
Ma che tu....grazie a me 🤔....sono io a ringraziarvi per la pazienza.
Comunuque la penultima icona è quella del reset Nvram quello che ho fatto 3/4 volte prima di avviare l'hard disk di tahoe
il fatto che non si vede nel video è perchè il video l'ho fatto con il telefonino e ho avviato il rec sempre dopo aver fatto il reset....per non fare 5 minuti di ogni video, l'ho fatto partire in registrazione solo quando si stava avviando o a volte per velocizzare avviavo io il boot, ma ti garantisco che il resetNvram (te mi hai scritto un paio di volte di farlo) io a volte 3 e molte volte 4.
Io sono tentato di lasciar perdere questo pc e provare sull'altro ASRock B660M Pro RS (Micro ATX) - i5 12400 - Amd Radeon RX 580 8 GB - fanxiang NVMe PCIe M.2 Gen 4  e scheda wifi Fenvi T919 solo      quello dove lo uso cose di lavoro, ci smanettato molto ho installato nvme secondarie con altri OS e sempre è andata bene senza incasinare nulla ma....ora...mi sento molto insicuro a smanettarci nuovamente, vorrei provarci in quanto la EFI è molto simile, ho installato sopra una nvme con due partizione una ventura e una tahoe e un'altra nvme sempre con 2 partizioni sequoia e sonoma, solo che le cose di lavoro le faccio e le ho su ventura stessa Nvme dove dovrei smanettare con tahoe. E poi passare a quello con il Ryzen Asus  X670E Pro wifi - AMD Ryzen 9 7900X - Sapphire nitro+ RX 5700 XT - SABRENT NVMe PCIe M.2 Gen 4, Rocket 4 Plus. ma se con questo ho tutti qusti problemi figurati con gli altri.
Il mio scopo insomma era quello di (tramite il vostro aiuto riuscire a fare questo (i3 14100F-muletto per smanettarci) e poi come spesso ho fatto per gli altri OS fare da solo...magari come è capitato qualche piccolo intoppo un breve consiglio....ma non tutta sta giostra.
ok scusa sono stato leggermente logorroico...leggermente😅.
Edited by dany
