Sequoia su Asrock z370
38Nic
Buongiorno,
apro nuovo topic per la richiesta in oggetto.
Chiedo cortesemente se possibile installare Sequoia su scheda madre Asrock Z370 Killer Sli Gaming al posto di una Asrock Z370 Pro4
Questo perche' come altro post la scheda madre Asrock Z370 Pro4 probabilmente è guasta almeno la parte controller Sata 3
Si avvia con disco nvme e ultimo Opencore, tutto ok lato Mac Sequoia, ma se collego qualunque disco secondario sata 3 meccanico o ssd si spegne.
Ho provato anche con altro disco nvme stessa cosa. Ho provato anche a collegare solo alimentazione al disco ssd e non si spegne in modo forse da escludere alimentatore.
No, se collego al sata 3 un'hd meccanico oppure un ssd (dove era installato windows) ed accendo il pc dopo pochi secondi si spegne, non arrivo nemmeno al bios.
Ho provato staccando il collegamento sata e mantenendo l'hd attacatto solo all'alimentazione e non si spegne, da qui deduco che non sia un problema di allimentatore.
Adesso ha solo un nvme Samsung 970 evo plus gen 3 dove è installato Sequoia e funziona perfettamente.
Se aggiungo un altro nvme sulla seconda porta stesso problema, si spegne.
In ultimo ho provato anche ad utilizzare il nuovo nvme (è un gen 4) da solo per installare prima windows e si spegne....
9 minuti fa, 38Nic ha scritto:
Ok, grazie, naturalmente dovrò rifare la usb?
Ha ragione @Carbo 👍L'architettura delle 2 schede è simile, cambia pochissimo non penso avrai problemi, se avevi qualche ssd Sata e capace che ti parta pure senza modificare piu di tanto
il config e la EFI , per Usb puoi rifarle da win
leggendo le schede tecniche le differenze sono proprio minime
Edited by Perdu
4 minutes ago, 38Nic said:
Cioè se utilizzo lo stesso disco nvme con macos  sulla scheda Asrock Z370 pro4 e lo inserisco nella nuova scheda Asrock z370 Killer dovrebbe andare?
Esatto , al limite dovrai modificare leggermente la EFI
11 ore fa, 38Nic ha scritto:
Buongiorno,
*Se M2_1 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA_5 sarà disabilitata.
Se M2_2 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA_0 sarà disabilitata.
Questo quanto riporta Asrock
Io ho la fatality gaming x e fa cosi e l'M2 con Win lo devo mettere alla slot sotto la cpu e quello osx a quella sotto in basso seno win non si installa
magari prova,
Si, grazie, avevo già visto questo..infatti i due dischi sata 3 uno ssd ed uno meccanico li ho provati in tutte le altre porte ma niente da fare.
All'avvio si spegne il pc
Ed escludendo l'alimentatore non mi viene in mente nulla oltre al fatto che possa essere partito il controller sata.
Io ho le due  M2_2
E tutte le porte sarà occupate
Manca solo la wifi M2_2 perché quello che ho e pci-E
Eppure vanno tutti
@carlo_67 non so che dirti
Il manuale dice le cose che dici tu
Booo vai a capire
Edited by Perdu
