Problema accesso account Tahoe
Logan71
apri hackintosh tool vai su System perimetral e vedi
se non è cosi vai su impostazioni di sistema reti ed elimina le reti, sia wifi che ethernet, poi vai
poi apri il disco recati su libreria/Preferences/ System Configuration
e cancelli tutto quello che trovi di Networkinterface.plist e preferences.plist e svuoti il cestino
riavvii, entri nel bios e disabiliti la scheda ethernet momentaneamente, salvi e esci
rientri e riconnetti la wifi, diventerà en0 (Premi alt e clicca col mouse sull'icona de wifi, lo vedi da li)
se è cambiata riavvia rientra nel bios e riattiva la ethernet che diventerà en1 o 2
e prova a riconnettere FaceTime o iMessage
Proverò a controllare e modificare eventualmente il tutto.
Ti ringrazio comunque vada per l'aiuto datomi.
Sto controllando, ma come mai su tutti i pc che sto controllando è invertita?....strano anche invertita prima funzionava....comunque ok ora proverò a fare come hai scritto, prima sul muletto I3 e poi sul RYZEN (sul Ryzen ho timore di fare casino).
Edited by dany
Carlo scusami ma devo farti una domanda, sto facendo la modifica da te consigliata, ma ho una domanda da fare:
ho due nvme uno Tahoe e uno Sonoma e una unica EFI, quando modifico questa unica EFI....la domanda è la seguente "siccome Tahoe ha la patch OCLP mod non è che mi incasina tutto il sistema di patchatura?" oppure fare il revert patch ...fare la modifica e poi ripatchare?
Edited by dany
@danylo sai che ti voglio bene come un fratello maggiore 🙂
Ma non ci hai capito un biip di come funziona OCLP 🙂
Se modifichi dentro un sistema e la EFI rimane quella, l'atro sistema non subisce modifiche
altro discorso se modifichi la EFI
se un sistema ha OCLP applicato e gli serve il sip disabilitato e all'altro no, se cambi il SIP ti puo' partire solo quello al quale non serviva
Sugli hack OCLP agisce esclusivamente sul disco dove e' installato il sistema e non modifica la EFI
Sui Mac modifica anche la EFI se vuoi
Una EFI fatta bene puo' gestire da Ventura (dove OCLP non serve) a Tahoe, dove ci sono tante cose in piu' che non vanno senza OCLP
e da come ho detto non devi toccare nessuna Efi, avvii un sistema (Tahoe che da come dici non accedi su iMessage e FaceTime ) e fai quello che ti ho detto e provi
fai un sistema alla volta e vedi se funziona, non devi fare altro
ok...😢...fai bene a adarmi cicchetti....alla fine imparerò...forse.
comunque grazie
ok capito...forse👍
Hai fatto parecchio dall'inizio che hai cominciato a smanettare qui sul forum, anche se a volte ti perdi...non in un bicchiere d'acqua ma nei tanti hack e sistemi che hai! 😘
si vero...hai ragione come sempre....oggi l'i3...il muletto dove sto facendo la prova che mi ha detto Carlo, (tra parentesi sono riuscito a cambiare n0 in n2), be dicevo ho dovuto togliere un os....troppe EFI che mi intrigavano il sistema...ora ne ho 2 Tahoe e Sonoma su questo e va che è una scheggia.
Carloooooo è okappa....ora provo a entrare in iMessage....
be ora crEDO CHE LO DEVO FARE SU TUTTI I SISTEMI....
Edited by dany
si avevo su molti n1 e solo un pc con n0, comunque messo a posto su tutti i pc e tutti i sistemi....3 pc 9 sistemi os
solo su un 4° che ha seriale riconosciuto....non posso farlo perché ho tolto tutto e ho solo windows....o meglio stavo cercando con Anto di installarci un OS Mac...ma ho una scheda msi e è un casino configurare il bios....e comunque non riesco a installarci più un cavolo di hack....credo dipenda dalla configurazione del bios.
se gli dico a apple...quando mi appare dalle impostazioni (sia da telefono che da pc) di cancellarlo che ne dici me lo farà....cioè dire che non è il mio insomma.
Edited by dany
1 ora fa, carlo_67 ha scritto:
ok ma adesso non ho capito ti funzionano i servizi apple ?😂
non ancora....mi si connettono poi si disconnettono...forse dovrò aspettare...booo.
una domanda se cancello tutte le cartelle e file dalla caches.....avrò problemi dopo?
la cosa strana è che il boutoot funziona con tutti gli apparati....tipo mouse...tastiere...tv...ma non con l'iPhone...o meglio l'iPhone mi vede il pc...ma il pc non vede l'iphone....il pc riconosce tutti gli altri.
quindi è per questo che non potrà mai connettere ai servizi apple..solo iCloud e App Store
Sull'iphone quando vado a richiedere l'abbinamento mi dice -abbinamento non riuscito-...."assicurati che "
Mac Pro" (il nome del pc) si acceso, nel raggio di portata del dispositivo e pronto per l'abbinamento"
Siccome in iCloud mi riconosce tutti e 3 i pc, chiedevo se cancellavo tutta la cache....ci saranno Problemi per funzionamento poi?
Edited by dany
comunque da come so io anche nei Mac veri fa cosi
non serve pulire la cache lo si fa solo se hai aggiunto/rimosso kext in /Library/Extensions, e siccome hai un sistema che ora funziona al 99% per un hack già è un traguardo
Se hai già i permessi a posto e vuoi solo rigenerare la cache
se vuoi solo pulirla da terminale
sudo kextcache -i / sempre da prendere con le pinze hai comunque istallato OCLP che prima di riavviare lo fa già lui
Carlo chiedo aiuto.....su un pc mi sono accorto che (anche se il Bluetooth funziona credo che sia configurato non bene en0 wifi ok ma non è presente en1 o 2
come da foto.
non vorrei che fosse per questo pc con numero seriale riconosciuto che mi sballa il tutto.....se mi puoi aiutare grazie
non credo che sia un problema Hai la wireless in en0
anche se non vedo istallata la Ethernet , il kext della rete ethernet c'è?
l'importante che la wifi è en0, vai su pci-e di hackintosh tool e mostra la scheda di rete che hai
- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporta la protezione da fulmini/ESD
- Supporta Ethernet 802.3az ad efficienza energetica
- Supporta UEFI PXE
e uso intelmausi.kext
ho trovato pure intelmausiHeternet.kext
ma non cambia nulla
* è strano comunque che non me lo faccia vedere su hakintooll in Peripherals
so volpino...ma solo in icona....😅
E' che sto controllando tutto e e spulciando e facendo prove...per capire come mai apple mi riconosce fa fare gli aggiornamenti ma e altre cose ma non c'è più verso di connettere l'iPhone ai pc e staccandomi da iMessage e faceTime...boo, mi riconosce mail e numero di telefono per inviarmi il codice di avvio ma poi puff...
e ha funzionato per due anni quasi 😢
