[Pre Release] macOS Tahoe 26
51 minuti fa, morfy ha scritto:
Fatto bingo Anto ha centrato il problema. Con quel file mi è spuntata e ho potuto applicare la patch (grazie sempre per il supporto) ma la dwa -131 che prima ho usato per un sistema operativo tipo tahoe o non va, o non sono capace io 😁
Comunque dovremmo essere a mare a stare a mollo e invece siamo buttati sulle ns passioni 😁
 Vedi aver studiato il cinese che fa' fare 😅
Questo era il primo step
Hai eseguito pure il secondo step ?
https://github.com/chris1111/Wireless-USB-Big-Sur-Adapter/releases/tag/V18
Allora con questi driver nuovi vede regolarmente la chiavetta wifi e vede le reti ma metto la password e non si connette. Ho fatto diverse prove di patch, solo USB, USB e HDA, niente non va. Ho provato a disinstallare e reinstallare ma niente, ci sarà qualcosa che non gli piace. Ora secondo me l'unica cosa aspettare che esca OCPL e poi farlo andare per bene! Grazie di tutto @Anto65🍻
@Anto65 Ti allego la cosa che mi avevi chiesto prima:
E Comunque visto che come dicevi tu che l'usb su questo S.O. è fondamentale, secondo me il problema potrebbe stare la. Mi sono accorto che pure su ventura le USB3 del mio pc non vengono più viste, quindi dovrei prima di tutto sistemarmi le usb per bene e poi magari potrebbe pure funzionare il tutto 🙂
Edited by morfy
Mbe' le usb mica poca roba ... anche se ricordo che con la EFI iniziale di Clover avevi un SSDT di mappatura
Quel comando era per vedere se caricava Amfi.kext e c e' altrimenti non avresti applicato la patch
Prova questo
kextstat | grep IOUSB
Per vedere se OCLP ha installato i drivers usb
Prova questo
Buongiorno ecco quello che mi esce dal quel comando
la cosa strana è questa: (ma credo sia la mod cinese)
la cosa strana è questa: (ma credo sia la mod cinese) e l'altra senza nessuna mod su ventura
Edited by morfy
Metto uno screen che mi sembra strano...mentre cerca di collegarsi poi esce questa X rossa... Comunque bisogna aspettare OCPL le abbiamo provato tutte 😄
Questo è quello che mi da hackintool. Praticamente mi vede regolarmente l'USB del chipset principale ma non quelli extra diciamo 😄
On 6/23/2025 at 7:45 PM, Anto65 said:
Credo che sia stato piu' difficile aggiornare Windows che Tahoe 😆 , soliti riavvi niente da segnalare ... vediamo se c e' qualche novita'
Daglieee Carlo 😆
Fantastic! but , for my ivybridge .. and AMD RX 580, succeded Seaquoia but everything failed very quickly when I want to install Tahoe..If you can have a look to my config.plist? Even ChatGPT don't understand.... Best wishes .. Dr Clerte
configLASTINSTALLATIONS.plist.zip
