[Pre Release] macOS Tahoe 26
1 ora fa, morfy ha scritto:
Nella mia installazione invece mi compare e l'ho usato per far andare il kext della sound blaster 🥰 sempre più misterioso questo os...
Unmmm non credo c entra l OS dipende dallo sviluppatore dell app , se ha i certificati firmati , riconosciuti da Apple ...bla bla bla
Beta sett'otto di poraccitudine! Che dite, lo upgrado con una H270 che ho preso da un dumpster dive giusto oggi? Non so ancora la CPU! Penso un i5 di sesta gen a naso...
  • Haha 1
18 ore fa, morfy ha scritto:
Appena becchi il file di upgrade provo ad aggiornare così riprovo a far andare la mod cinese che non ne vuol sapere 😅
Sono 2 cose distinte ... non c entra la build di Tahoe
Forse sbagli qualcosa , Amfi.kext abilitato , Sip 03080000 , nel setting di OCLP-MOD selezionato la patch x le usb
... Pronto per applicare la Patch   🤷‍♂️
Stamattina ho aggiornato grazie al link da te postato, e poi ho provato a provare la patch e niente da fare. Rimando il tutto a fra quache giorno. So che sono due cose diverse ma qualche giorno fa ho fatto il reverse (sbagliando lo so) e non vorrei che ha incasinato il sistema per questo speravo che con questo aggiornamento si potesse sistemare. Mi sa che appena avrò tempo e voglia devo piallare nuovamente il mio ssd e ripetere tutto con la nuova installazione.
Ciao a tutti, ho un problema con l'installazione di Tahoe, l'installazione è partita e dopo il primo riavvio(prima di arrivare alla schermata della scelta della lingua) lo schermo diventa nero e non c'è verso di riattivarlo, devo sempre spegnere il pc dal tasto on/off.
Qualche idea sul perchè succede questo?
Grazie per l'attenzione
Se usi whatevergreen kext lo devi disabilitare nelle prime fasi dell'installazione, poi rimettere
Grazie per la risposta, qualunque cosa verde kext è disabilitato, se lo abilito mi si blocca su questa dicitura:
KextLog: Kernelmanagerd non è attivo
Edited by andryx
Beta 7 ( 25A5346a ) sembra funzionare tutto x il momento  tranne che mi ha fatto  aggiornare 16,81 gb
con tutto il pacchetto e va be l'importante è il fine 🤷‍♂️
  • +1 2
Posted (edited)
Hai provato a togliere il verbose con il kext Whatevergreen attivo?(sempre dopo aver fatto finire almeno 2 parti del setup (due riavvii intendo))
a volte per alcuni il verbose impallava il boot su altri OS
Edited by fabiosun
4 minutes ago, fabiosun said:
Hai provato a rimuovere il verbose con il kext Anywaygreen attivo?(sempre dopo aver fatto finire almeno 2 parti del setup (due riavvii intendo))
a volte per alcuni il verbose impallava il boot su altri sistemi operativi
Adesso provo
a me è capitato, l'ho dovuto togliere e rimettere mentre stava istallando altrimenti non mi andava avanti....mi si bloccava.
il kext al momento non e' compatibile con le prime fasi di installazione di Tahoe, poi dopo se serve per la gpu va rimesso altrimenti non si riesce a fare il login
poi una volta fatto il login (la prima volta ) ricordarsi di disattivare il filevault che ad alcuni viene sempre attivato dopo l'installazione
ma anche a te dava prima l'aggiornamento da 1,6 giga e poi quello da 16?
a me ha fatto cosi' provo ad installare ma un certo punto mi restituisce errore e poi mi propone quello full.
Ciao a tutti, giusto per la cronaca, io ho installato Tahoe sul portatile senza togliere Whatervegreen, inoltre tempo fà usavo il boot argument   -igfxblt  per evitare lo schermo nero ..... provare non costa niente magari funziona ancora anche su Tahoe .... a presto e buona giornata
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS Tahoe 26
Eccomi ho potuto riprovare oggi ma ti allego alcuni screen.
Edited by morfy
Amfipass.kext c e' ?
incolla questo nel terminale
kextstat -l | grep -v com.apple
cosa restituisce ?
Stai usando quest ultimo commit ?
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/actions/runs/17004700890
Qui il problema :
" Install Driver Patch
Available Patches:
Miscellaneous: Legacy USB Extension
Unable to install patch, reason: "
Network not connected
Bisogna che ti colleghi a internet , probabile deve scaricarsi il KDK
Lo puoi scaricare da un altro PC ( sempre con OCLP-MOD )
o direttamente da qui
https://down.chengdu.simplehac.cn/d/SimpleHac/macOS/RES/Kernel_Debug_Kit_26.0_build_25A5338b.dmg?sign=fmuhK85S_lSCB1KaiXvFluTPVB-zpFN4Ilu9-3IYV9s=:0
e installarlo sul PC interessato
cosa restituisce ?
Qui il problema :
Available Patches:
Fatto bingo Anto ha centrato il problema. Con quel file mi è spuntata e ho potuto applicare la patch (grazie sempre per il supporto) ma la dwa -131 che prima ho usato per un sistema operativo tipo tahoe o non va, o non sono capace io 😁
Comunque dovremmo essere a mare a stare a mollo e invece siamo buttati sulle ns passioni 😁
Edited by morfy
