[Pre Release] macOS Tahoe 26
  • Contributor
nel frattempo avevo risolto rinstallando il KDK  , ho estratto il kext e rifatta la procedura ed è andata bene...resta il problemino con la grafica ma qua davvero non so dove andare a mettere mano
  • Contributor
weg era disattivato per l'aggiornamento, quando ha finito ho notato il problema ma pensavo dipendesse da WEG che era ancora disattivato, l'ho riattivato ma il problema resta lo stesso
Il 20/07/2025 at 11:51, Anto65 ha scritto:
@dany  nota che il kext generato , va modificato / aggiornato per Tahoe ... mandalo quando c e' l hai ... non avviare ( Tahoe ) con quel kext
Buon giorno Anto, stavolta l'ho rifatto da capo, quando hai tempo per cortesia se mi ci dai un'occhiata, se anche stavolta non va bene butto tutto.
USBport.zip
Edited by dany
identica cosa, solo che non ho grandi problemi con la grafica io ho la rx 580 ed è Metal 2 uguale ,
@Eniac aggiornato tutto da OCAuxiliaryTools?
oddio è una domanda non mi permetto con chi ne sa piu di me non prenderla male
un saluto Perdu
  • Contributor
Ho aggiornato Sequoia per vedere se magari ci fosse qualche problema con la versione di Tahoe che avevo installato , purtroppo anche qui si presenta il problema che i menu del desktop sfarfallano, a questo punto credo che WEG potrebbe aver bisogno di una ritoccatina...se qualcuno è in grado di metterci mano
P.S.
tanto per sicurezza mi passate una versione di WEG adatta a Tahoe..non vorrei aver fatto casini sulla EFI.
WhateverGreen
Tanto questo e' , la vers.1.7.0 e' stato aggiunto il supporto per Tahoe ... credo che -wegbeta sia gia' integrato di default
( -wegbeta    N/A    Enable WhateverGreen on unsupported macOS versions (26 and below are enabled by default)
la vers.1.7.1 non ha ancora niente di nuovo
Provare una versione inferiore non credo vada meglio
potessi capire perchè mi da il segno rosso se usbtoolbox.kext è il 1.2.0 (quello che c'è nella EFI e mi dice che il disponiile è 1.1.1) non so come risolvere questo problema, credo sia per questo che non mi legge la usb e non mi fa installare tahoe beta 1, ma non so come risolvere questa spunta rossa
Edited by dany
27 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Ma il kext generato con Hackintool ?
... Confused
... Confused
Non ho capito una cosa importante (delle mappe usb non ci ho capito nulla con tuttti sti utbmap - usbmap - usb toolbox - usb ports - ect ect:
il kext generato con hakintol usbport....va messo da solo o insieme a usbtoolbox .kext e senza utbmap?
io l'ho messo da solo ma non succedeva nulla, non mi avviava neanche la usb.
Quindi sono ritornato alle prime mappe usb, alla prima efi insomma quella che mi aveva installato tahoe beta 1 un mese fa, solo che ora mi da questa spunta rossa e non so come toglierla, quando avvio dal bios il boot sulla usb che mi vede....poi ritorna sul bios nuovamente.
mi ci viene da piangere🥲
Ho 5 pc con sonoma/ventura - sequoia/sonoma/windovs - sequoia/sequoia/sonoma/windovs - hssierra/windovs/linux e su questo ho due altre schede staccate ma se le insrisco sono funzioanti una co sequoia e una con sonoma.....cacchio tahoe un si installa più non c'è verso...è da impazzirci 🥲
a forza di fare prove ho dovuto ordinare altre due usb....le altre fumate...attacca stacca....modifica rimodifica ect ect.
scusa lo sfogo🫢
Edited by dany
Il 23/07/2025 at 21:22, Eniac ha scritto:
fatto, non cambia nulla, lo sfarfallio c'è sempre 😞
scusa @Eniac prova a cambiare cavo, o sposta il cavo nella seconda HDMI cosi per prova visto che il resto non ha funzionato
di solito sono sempre le cose piu banali che non vanno
chissà che non si rimetta a posto? 🤞
perché fregare maestro @Anto65 lo trovo difficile , poi provare non costa niente
Edited by Perdu
  • Contributor
Si ma se fosse il cavo il problema si presenterebbe ovunque,  a me accade SOLO sul menu principale del Desktop il resto funziona tutto perfettamente. Comunque ho provato con l'uscita DP ed è lo stesso, grazie comunque amico mio per il tuo sempre gradito interessamento 😄 😄
Fatto altro passaggio per installazione, Installer.pkg sulle app di Sequoia poi clikkato su app BETA 3 con chiavetta usb inserita con la EFI.....(che non partiva da sola....neanche con i due file BaseSystem.chunklist e BaseSystem.dmg nella cartella com.apple.recovery.boot insieme alla EFI....non c'era verso di farlo andare), ho dovuto separare il disco in due volumi e è andata.
Ora ho un problema devo riavviare sempre con la chiavetta usb....nonostante metta la EFI nel Macintosh 2 ....o meglio lo devo far riparti anche lui con la chiavetta USB....per il resto tutto a posto.....solo wifi non funzionante.....
Edited by dany
Risolto avvio da boot senza chiavetta usb:
*semplicemente rimettendo la EFI su Sequoia...praticamente va con la EFI di sequoia😂
tante complicazione per nulla.
* installazione con chiavetta usb semplice con web disattivato e poi sostituto la EFI iniziale, sull'hardisk, con quella precedente di Sequoia....tutto qui
* il tutto non prima di aver diviso i volumi di un hardisk da 1 tera a metà.
e ora spettiamo, se ci sarà mai, la patch funzionare per il wifi...
Edited by dany
abemus papa 😂😂 scherzo naturalmente
No hai ragione, è che ho perso molto tempo con ste usbmap utbmap e usbtoobox map che non sono servite a nulla se non a intrigare il sistema, èra molto più semplice installare da seQuoia il sistema, se lo avessi capito prima non mi sarei scervellato n tutte ste efi, ne avrò fatte  più di 60 e invece era la stessa che avevo nell'hardisk ne più ne meno. 🤣🤣 che scemo che so😂
Edited by dany
  • Contributor
ma mi pareva ovvia la cosa, la EFI è una sola poi una volta avviata  scegli quale SO avviare, non devi mica mettere una EFI per ogni sistema..., se ne avevi gia una funzionante per Sequoia per installare Tahoe bastava semplicemente disattivare WEG installare e poi riavviarla con WEG riattivato
esiste anche max e min kernel per evitare il caricamento dello specifico oS 🙃
@carlo_67 fermati, se no finisce che Dany rinizia e fa un macello va bene così 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Scusami Carlone ma lui fa prove su prove
E peggio di uno scienziato,
Oddio io non sono da meno anche se ho le copie e lavoro zitto zitto
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS Tahoe 26
