[Pre Release] macOS Tahoe 26
Ho usato VoodooHDA e va alla grande
Ieri per provare , l ho rimosso e usato OCLP-MOD ... ripristinato AppleHDA , tutto come prima
https://www.insanelymac.com/forum/topic/361162-pre-release-macos-tahoe/page/71/#findComment-2835093  ( non voglio caricare le immagini ... ma lo spoiler e' importante 😟 missing )
Non credo al momento ci sia alternativa
  • Contributor
Beh, con VoodooHDA devo dire che va piu che bene a questo punto eviterei OCLP , visto che si puo ovviare cosi direi che si puo anche aspettare una soluzione meno "invasiva".
A proposito con il kext IntelMausiEthernet non sono riuscito a far andare la rete, l'unico modo è attivare DisableIOmapper , siccome leggo che a qualcuno funziona immagino di avere qualche settaggio che non è corretto ne sappiamo niente ??
Pienamente d'accordo
Ho detto anch'io la stessa cosa qualche post fa'
Siccome mi piace sperimentare 🤭
( ho immagine salvata pulita di Tahoe )
ho voluto provare
Per la rete da quello che leggo
c è da trovare la combinazione giusta con VT-D ( BIOS )
 e i quirks DisableIOmapper DisableIoMapperMapping
  • Contributor
Mi sono andato a rivedere, per scrupolo, le impostazioni del Bios, e accidenti, VT-D dovrebbe essere impostato su "Disabled" mentre era impostato enabled, quindi l'ho sistemato e rimesso su false DisableIOmapper e DisableMapperMapping e adesso funziona perfettamente ... mah, non so come mai quella impostazione sul bios era impostata cosi ma tant'è, grazie @Anto65 ero convinto che il bios fosse configurato per il meglio e non mi sarebbe mai venuto in mente di andarlo a ricontrollare.
OC: Prelinked patcher result 19 for com.apple.iokit.IOPCIFamily (CaseySJ | IOPCIIsHotplugPort | Fix PCI bus enumeration on AM5 | 13.0+) - Not Found
questa patch e' saltata e ancora non e' possibile sistemarla se non esce il kdk di beta 2
  • Sad 1
vabbe col bootarg suppongo sei al momento per quella del 10bit
mi dispiace ma non hai capito bene 😛
il bootarg e' altra patch
questa e' un'altra
anche in beta 1 dove viene caricata regolarmente non funziona bene
si ha il problema che ho scoperto tanti mesi fa su x670e che caseySJ risolse (PCI zombies)
ora per partire sia su beta 1 che con beta 2 devo disabilitare almeno una ethernet nel bios
  • Confused 1
Devo essere onesto mi è sempre rimasta la scheda ethernet zombie anche con questa patch attiva dopo una certa versione di Sonoma... ho rimediato con una usb esterna ma magari si smuove qualcosa anche su Sonoma / Sequoia
@tomnicper il problema del probegate 10 bit e' stata aggiornata la patch da ExtremeXT ed e' stato fatto un merge nel github delle patches amd
L'altra patch ha problemi in beta 2 ma viene caricata correttamente in beta 1
Nel mio caso ho installato anche beta 1 e' ho verificato che e' cosi' (la trova e' ha success nel debug log) , ma il problema rimane, attivando solo la realtek (ethernet) il sistema va in panico
non ho fatto altre prove che ho fatto all'epoca sulla x670 dove si poteva disabilitare thunderbolt o ethernet o audio per ovviare a questo problema
il problema si creava dopo monterey..se da te si e' creato in sonoma, probabilmente la patch ha cominciato a scricchiolare da prima
no
e' la 5gbit non supportata
ma il problema si presenta solo in Tahoe.
Non essendo un sistema che utilizzo, e' un problema che mi tocca marginalmente.
Edit:
l'ho segnalato esclusivamente perche' si e' ritornati alla fase "it works" senza approfondimenti 😉
Edit2
https://github.com/laobamac/SimpleRTL8126Ethernet
poi lo provo su Ventura
no
Edit:
Edit2
Conosco il dev passami ioreg fatto da tahoe e da ventura e così vedo di che si tratta e scrivo al dev
Il 24/06/2025 at 04:16, Anto65 ha scritto:
Per l audio ho risolto momentaneamente disattivado AppleAlc , installando VoodooHDA
ormai dovremmo abituarci a questo apple ha rimosso AppleHDA.kext dalle estensioni, dalla beta 1 alla 2 ha rimosso completamente kext e framework
@carlo_67 chiedo scusa magari ce lo ritroviamo nella 3
Probabile , o alla prossima beta taglieranno ancora qualcosa 😅
Le soluzioni al momento per ripristanare AppleHda
usare OCLP-MOD , dove lorys si sta impegnando per la traduzione dell interfaccia Cinese -> Inglese ... bella iniziativa  👍
provato personalmente e funziona alla grande
Se si ritiene una soluzione troppo invasiva ( credo comunque che quando OCLP sara' pronto per le Bmc ( si spera ) lo metteremo tutti  su comunque  😄 , invasivo o no )
si puo' usare VoodooHda altrettando funzionante
sempre meglio i Voodoo, mettendo MaxKernel 24.9.9 evitando caricamento su oS precedenti
umm lo mette in /Library/Extensions/ nel disco Tahoe non dovrebbe interferire con gli altri
In OC si ( ma non va ) , li puoi specificare l kernel ... o sbaglio  🤔
" sudo cp -R /path_to/VoodooHDA.kext /Library/Extensions/ "
1 ora fa, dany ha scritto:
Dany hai cag...ti fuori dal vaso come sempre il config. Va quasi bene il problema è che hai messo una EFI fuori dalla EFI...str...nz.
Install carica e ricarica di continuo....forse ho sbagliato qualcos'altro oltre che la EFI al di fuori della EFI.
Edited by dany
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS Tahoe 26
