Aggiornamento ASUSPRO da Mojave a Sequoia
Number
11 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Se vuoi proviamo a ripristinare l immagine RDR sul disco ... da avviare poi solamente ( con OC )
a tal proposito invochiamo @netgear se ci fornisce gentilmente il link dell immagine o @carlo_67  mi pare avevi una RDR già caricata ?
Per me va bene però dovrete guidarmi passo passo perché non so cosa sia un RDR🤔ma se posso chiedere come mai né con OC o Clover non si riesce ad installare?mojave andava una bomba allora🫤
Si certo basta che si connette a internet o scarichi pima il programma R-Drive
Servono almeno 15gb per dove salvare l immaggine o su usb o se hai una partizione nel disco tipo Ntfs , Exfat
Ok allora ti spiego un attimo:il disco SSD dove dovevo installare sequoia è completamente vuoto non ho dati da salvare 1TB libero quindi possiamo procedere tranquillamente
17 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Dovresti allora creare una partizione da utility disk
100gb Sistema ( Guid -Apfs )
Il resto  che puoi tenere per immagazinare Dati
- guid - exfat -
Perfetto💪 fatto ed ora?😁
- guid - exfat -
Sono riuscito con l'installazione 🙂 per tutti coloro che avessero un ASUS come il mio fornisco quello che ho usato io per installare sequoia:
KEXT:
- AppleALC
-BlueToolFixup
-BrightnessKeys
-CtlnaAHCIPort
-ForgedInvariant
-IntelBluetoothFirmware
-IntelBTPatcher
-itlwm
-Lilu
-NVMeFix
-RestrictEvents
-SMCBatteryManager
-SMCLightSensor
-SMCProcessor
-SMCSuperIO
-VirtualSMC
-VoodooI2C
-VoodooI2CHID
-VoodooPS2Controller
-WhateverGreen
-XHCI-unsupported
allego sotto cartella ACPI,Drivers e il config.plist utilizzato
Ringrazio @Anto65che è stato fondamentale nella riuscita dell'installazione.
Spero funzioni anche a voi
ACPI.zip Drivers.zip config copia.plist.zip
Ciao a tutti  sono riuscito a fare l'installazione, ora il grande dilemma dopo aver cambiato scheda wifi installando una broadcom rimane il wi fi non funzionante e ho provato seguendo un altro post su questo forum ad utilizzare OCPL ma non funziona nulla qualcuno potrebbe aiutarmi  @Anto65?Grazie mille
configwifi.plist.zip
Edited by Number
Hai resettato la nvram ?
Guarda con hackintool nel  TAB Nvram se il valore sip e' cosi
Ovviamente devi scaricare OCLP poi  OpenCore-Patcher.pkg
e lanciarlo clicca su Post-Install dovrebbe rilevarti la scheda " Modern Wireless " poi --> Start Root Patching
Edit
notavo l ordine dei kext , prova ametterli cosi
AmfiPass.kext mettilo per ultimo in basso
sia su Hackintool/NVRAM/csr-active-config che nel config.plist il valore è impostato e corretto a 0308000.
che intendi per scaricare OCLP e poi OpenCore-Patcher.pkg? io ho scaricato OpenCore-Patcher.pkg ,l'ho installato e l'ho fatto partire e mi appare la schermata post install menu.
inoltre ho notato che la scheda wifi non viene rilevata nelle informazioni di sistema non so perchè
Edited by Number
Quindi ? ha applicato la patch , mi sembra , se lo riapri ti dice che tt le patch sono state applicate , e' cosi ?
Fai foto con hackintool sul tsb PCIE tra le periferiche dovresti vedere la scheda Broadcom.... Wireless Network Controller ( nell immagine ho una Qualcom Atheros ... da rottamare 😅 )
Si mi dice che tutte le patch sono state applicate
3 minuti fa, Anto65 ha scritto:
e certo che non va , perche' non hai preso la BCM94360NG ? ti avevo consigliato quella
hai su una BCM94352 serve altro kext ... vediamo se mi ricordo ... l ho avuta
Aaaah hai ragione accidenti,ho sbagliato perché su ali ero convinto nel link erano tutte uguali e invece ho preso proprio quella diversa,comunque nemmeno il BT va cioè nel senso che non ho nemmeno l'icona😭
  • Confused 1
Aggiungi pure questi di kexts
Bluet..zip
AirportBrcmFixup.kext.zip
questo in boot-arg     brcmfx-country=XX
queste 2 linee le aggiungi nel tuo plist .. apri 2 finestre con OCAT copia da qui config.plist.zip
e incolli nel tuo plist stessa posizione in nvram
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
Con l' altra scheda nn serviva tt questo ed era anche più veloce
queste 2 linee le aggiungi nel tuo plist .. apri 2 finestre con OCAT copia da qui  config.plist.zip 950 B · 1 download
Fatto tutto ma niente da fare la stessa situazione di prima,ti allego le foto
maaa avrei poco da ridere  😂
Non stavo ridendo la faccia era quella con le lacrime cioè questa 😭😭😭😭
