AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 @Anto65 il mio disco parte e l’installer con la efi di Carlo nonostante aver fatto la modifica che mi hai detto non parte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 Con la tua EFI e la modifica al plist si riavvia ancora ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 1 minuto fa, Anto65 ha scritto: Con la tua EFI e la modifica al plist si riavvia ancora ? Adesso non si avvia più. rimane in kernel. cosa faccio provo a reinstallare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 Ma questo con la tua EFI che andava prima ? ... Zippala e caricala qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 Sì con la mia… non capisco cosa sia successo. Efi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 Non hai condiviso la EFI su drive richiede autorizzazione ... in caso caricala qui https://easyupload.io/ , posta il link Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 4 minuti fa, Anto65 ha scritto: Non hai condiviso la EFI su drive richiede autorizzazione ... in caso caricala qui https://easyupload.io/ , posta il link Si scusami siccome la uso per condividere i miei brani metto limitazioni di default. Prova adesso https://drive.google.com/file/d/1dU44XYJYqiyC-zVRWUPa7Eu_N2KGgYSh/view?usp=drivesdk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 https://easyupload.io/6rv6mb Prova , resetta nvram prima di avviare Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 (edited) 32 minuti fa, AndreaJkD ha scritto: Si scusami siccome la uso per condividere i miei brani metto limitazioni di default. Prova adesso https://drive.google.com/file/d/1dU44XYJYqiyC-zVRWUPa7Eu_N2KGgYSh/view?usp=drivesdk @Anto65 non capisco… non va! ho resettato la nvram e mi da questo! Non capisco l’ultima cosa che avevo fatto era settare il Bios seguendo la vostra linea guida ma avrò cambiato solo 2 impostazioni che erano diverse dalle vostre linee guida. Va in kernel nel controllo acpi che non dovrebbe essere proprio il controllo del Bios? Sto andando fuori di testa credimi… un mese che sto dietro a questo hackintosh solo frustrazione… Edited May 4 by AndreaJkD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 Sostituisci il config.plist.zip nell ultima EFI Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 @Anto65 nulla stessa problema! Kernel identico alla foto di prima ovviamente è resettato la nvram Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 4 Support Team Share Posted May 4 Ricontrolla il bios 🤷♂️ == Disabilita === Fast Boot Secure Boot Serial/COM Port Parallel Port VT-d (can be enabled if you set DisableIoMapper to YES) Intel VMD(If your BIOS has Intel VMD, you must disable it.) Compatibility Support Module (CSM) (Must be off in most cases, GPU errors/stalls like gIO are common when this option is enabled) Thunderbolt (For initial install, as Thunderbolt can cause issues if not setup correctly) Intel SGX Intel Platform Trust CFG Lock (MSR 0xE2 write protection) (This must be off, if you can't find the option then enable AppleXcpmCfgLock under Kernel -> Quirks. Your hack will not boot with CFG-Lock enabled) === Abilita === VT-x Above 4G Decoding Resizable BAR (Optional,Set config.plist-Booter-ResizeAppleGpuBars to 0 if Enabled, or -1 if Disabled.) Hyper-Threading Execute Disable Bit EHCI/XHCI Hand-off OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode (some motherboards may require "Other OS" instead) DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB or higher SATA Mode: AHCI Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 9 minuti fa, Anto65 ha scritto: Ricontrolla il bios 🤷♂️ == Disabilita === Fast Boot Secure Boot Serial/COM Port Parallel Port VT-d (can be enabled if you set DisableIoMapper to YES) Intel VMD(If your BIOS has Intel VMD, you must disable it.) Compatibility Support Module (CSM) (Must be off in most cases, GPU errors/stalls like gIO are common when this option is enabled) Thunderbolt (For initial install, as Thunderbolt can cause issues if not setup correctly) Intel SGX Intel Platform Trust CFG Lock (MSR 0xE2 write protection) (This must be off, if you can't find the option then enable AppleXcpmCfgLock under Kernel -> Quirks. Your hack will not boot with CFG-Lock enabled) === Abilita === VT-x Above 4G Decoding Resizable BAR (Optional,Set config.plist-Booter-ResizeAppleGpuBars to 0 if Enabled, or -1 if Disabled.) Hyper-Threading Execute Disable Bit EHCI/XHCI Hand-off OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode (some motherboards may require "Other OS" instead) DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB or higher SATA Mode: AHCI @Anto65Ho controllato é tutto settato correttamente provo a settarlo come era prima se mi ricordo aveva seguito la linea guida di dortania. mi viene da urlare ti giuro… sono davvero frustrato per questa cosa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 22 minuti fa, Anto65 ha scritto: Ricontrolla il bios 🤷♂️ == Disabilita === Fast Boot Secure Boot Serial/COM Port Parallel Port VT-d (can be enabled if you set DisableIoMapper to YES) Intel VMD(If your BIOS has Intel VMD, you must disable it.) Compatibility Support Module (CSM) (Must be off in most cases, GPU errors/stalls like gIO are common when this option is enabled) Thunderbolt (For initial install, as Thunderbolt can cause issues if not setup correctly) Intel SGX Intel Platform Trust CFG Lock (MSR 0xE2 write protection) (This must be off, if you can't find the option then enable AppleXcpmCfgLock under Kernel -> Quirks. Your hack will not boot with CFG-Lock enabled) === Abilita === VT-x Above 4G Decoding Resizable BAR (Optional,Set config.plist-Booter-ResizeAppleGpuBars to 0 if Enabled, or -1 if Disabled.) Hyper-Threading Execute Disable Bit EHCI/XHCI Hand-off OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode (some motherboards may require "Other OS" instead) DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB or higher SATA Mode: AHCI @Anto65Ho controllato é tutto settato correttamente provo a settarlo come era prima se mi ricordo aveva seguito la linea guida di dortania. mi viene da urlare ti giuro… sono davvero frustrato per questa cosa. @Anto65 non so, forse lassù qualcuno mi ama. Settando il Bios come prima ovviamente dopo 6 boot loop é partito il sistema. Adesso metto la spunta sulle config della efi del sistema installato e ti dico se fa ancora dei boot loop. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 @Anto65nonostante la spunta continua ad andare in loop boot Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 4 Author Share Posted May 4 Sono riuscito a sistemare anche il boot/loop. Ho abilitato da kernel-quirks APPLECPUPMCFGLOCK in nvram sull’impostazione add ho forzato il securitypolicy con csr-active-config(key) data type(data) 67000000 value su uefi quirks ho tenuto l’abilitazione DisableSecurityPolicy ho provato a spegnere e riaccendere un paio di volte tutto a posto!! Adesso l’ultimo traguardo è patchare la Thunderbolt siccome ho una Asus Thunderboltex4 che mi serve per una scheda audio Thunderbolt se qualcuno può aiutarmi, ve ne sarei grato! Adesso, AndreaJkD ha scritto: Sono riuscito a sistemare anche il boot/loop. Ho abilitato da kernel-quirks APPLECPUPMCFGLOCK in nvram sull’impostazione add ho forzato il securitypolicy con csr-active-config(key) data type(data) 67000000 value su uefi quirks ho tenuto l’abilitazione DisableSecurityPolicy ho provato a spegnere e riaccendere un paio di volte tutto a posto!! Adesso l’ultimo traguardo è patchare la Thunderbolt siccome ho una Asus Thunderboltex4 che mi serve per una scheda audio Thunderbolt se qualcuno può aiutarmi, ve ne sarei grato! @carlo_67 @Anto65 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 5 Author Share Posted May 5 (edited) Purtroppo pensavo di aver risolto ma dopo un paio di riavviii non fa più boot loop ma va in black screen. A random a volte parte al primo colpo alle volte dopo 2 tre riavvii però va in black screen quindi in kernel e devo spegnerlo manualmente dal pulsante! Non so più che fare 😢 Adesso, AndreaJkD ha scritto: Purtroppo pensavo di aver risolto ma dopo un paio di riavviii non fa più boot loop ma va in black screen. A random a volte parte al primo colpo alle volte dopo 2 tre riavvii però va in black screen quindi in kernel e devo spegnerlo manualmente dal pulsante! @Anto65 @carlo_67 Edited May 5 by AndreaJkD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators carlo_67 Posted May 5 Moderators Share Posted May 5 ripassami il config in uso ora? comprimilo e postalo qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 5 Author Share Posted May 5 (edited) 4 ore fa, carlo_67 ha scritto: ripassami il config in uso ora? comprimilo e postalo qui @carlo_67Non riesco più ad accedere nel sistema forse si é rovinato qualcosa mentre cercavo di installare la Thunderbolt. forse mi conviene rifare tutta l’installazione 😞 . Non riesco proprio a farlo partire! Se no te lo mandavo il config.plist 😭 Edited May 5 by AndreaJkD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators carlo_67 Posted May 6 Moderators Share Posted May 6 devi fare sempre un usb della efi funzionante, non è che hai toccato il bios? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 6 Author Share Posted May 6 2 ore fa, carlo_67 ha scritto: devi fare sempre un usb della efi funzionante, non è che hai toccato il bios? Hai ragione! no il Bios non l’ho più toccato dall’ultima impostazione che ho settato. l’unica cosa che ho fatto é aggiungere un ssdt nella cartella ACPI per la Thunderbolt e patcharla, da lì ho avuto problemi e quando ho provato a tornare indietro cioè cancellando ciò che avevo fatto non mi partiva. Andava subito in black screen! Nel fine settimana che ho più di tempo mi rimetto di impegno. Devo riuscirci 💪🏻! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 7 Support Team Share Posted May 7 Se hai pure Win installato , puoi recuperare la EFI da li Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 8 Author Share Posted May 8 (edited) Buonasera signori!! allora finalmente il mio hackintosh si é concluso con successo!! Mi mancava giusto 2 cose impostare bene gli acpi e settare per bene la scheda video e soprattutto la Thunderbolt. ragazzi la Thunderbolt è stata davvero un’impresa e ringrazio il mio amico Raffaele che sono anni che fa hackintosh é riuscito a farmi funzionare addirittura la Thunderbolt2 su scheda Thunderboltex 4 che nativamente non é retrocompatibile. Ha fatto una cosa che non ho mai visto fare e magari può essere di aiuto a qualcuno che ha avuto il mio stesso problema cioè “flashare” il chipset della tb4 portarla alla compatibilità firmware tb3. Cose che io da solo non sarei stato in grado di fare. Adesso il mio hackintosh é perfetto! ecco le foto! sono davvero felicissimo 😃 grazie comunque a @carlo_67 @Anto65 per la disponibilità e l’aiuto datomi. Edited May 8 by AndreaJkD 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted May 8 Support Team Share Posted May 8 Quando puoi aggiungi il tuo Hw in firma Firma Video Guida ... Grazie 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaJkD Posted May 8 Author Share Posted May 8 24 minuti fa, Anto65 ha scritto: Quando puoi aggiungi il tuo Hw in firma Firma Video Guida ... Grazie Ok fatto ✅ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
