Installazione
cosenzaweb7
  Quote
"foskvs" post_id="16517" time="1539782320" user_id="58">
  foskvs post_id=16517 time=1539782320 user_id=58 said:
Così avvii l’ultima versione installata e non completi l’aggiornamento. Devi selezionare boot macos install fron Jamaica. Clover dovrebbe avviartelo in automatico con gli aggiornamenti.
  Quote
aggiornamento completato emoticon_thanks
Ha scritto dopo 8 minuti 2 secondi:
  Quote
"Baio77" post_id="16520" time="1539789536" user_id="55">
  Baio77 post_id=16520 time=1539789536 user_id=55 said:
@cosenzaweb7 ti allego questa immagine , riporta Preboot nel tuo configplist , x avere una Gui di Clover più pulita il percorso Configplist \ Gui \Hide Volume e attiva il -v x vedere dove si blocca il PC è fondamentale avere più info possibili x aiutarvi
https://postimg.cc/R6DWF0pq">LINK_TEXT>
  Quote
devo scrivere io preboot li nel menù che ti ho evidenziato?? perchè l'aggiornamento al 10.13.6 è andato a buon fine
Ha scritto dopo 13 minuti 52 secondi:
  Quote
"Baio77" post_id="16510" time="1539774399" user_id="55">
  Baio77 post_id=16510 time=1539774399 user_id=55 said:
Ok tutto sembra in ordine , o meglio abbiamo una visione di cosa va sistemato ....
X l'audio layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 11, 27, 28, 29 devi inserire 1 ad 1 questi layout , puoi farlo inserendoli in Configplist , oppure alla GUI di Clover , clicchi su Opzioni\Audio e aggiungi il Layout , quando avvi al Desktop e vedi l'audio attivo apri il configplist e inserisci la cifra ti attiva l'audio come in immagine allego sezione audio
Prova anche a togliere NullCPU dalla Clover e prova ad avviare , va tolto x certo x avere un buona gestione della CPU .......
Elenca TUTTE le cose NON funzionano cosi ci rifacciamo da una parte e cerchiamo di sistemare tutto ....
https://postimg.cc/H82kgYKv">LINK_TEXT>
Scarica questo script e lancialo , x i servizi Apple la Lan deve stare su EN0 tu hai la Lan su EN1 https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Ethernet%20en0%20FIX">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... 0en0%20FIX">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Ethernet%20en0%20FIX
Controlla anche se le USB vanno tutte default_wink_anim
  Quote
Per l'audio utilizzo una soundbar sony che collego in HDMI
script lanciato e lan a posto emoticon_thanks
NullCPU eliminato dalla Clover emoticon_sorriso
Ha scritto dopo 4 minuti 58 secondi:
ho provato a spegnere più volte il sistema ma rimane sempre a acceso
mi chiedevo anche se è possibile impostare il disco di avvio ed eventualmente non so un timer emoticon_thanks
  Quote
"Gengik84" post_id="16577" time="1539804908" user_id="2">
  Gengik84 post_id=16577 time=1539804908 user_id=2 said:
Config, sezione boot/default boot volume scrivi esattamente il nome dato al disco
proprio sotto imposti il timeout
  Quote
Perdonami, non vorrei combinare qualche casino...
ho trovato nel config
"DefaultVolume " aggiungo
Jamaica
Timeout
5
@Gengik84[/mention] mentre per lo spegnimento come posso risolvere?
@Gengik84[/mention]
quando inserisco la stringa
DefaultVolume
Jamaica
Timeout
5
il clover mi restituisce il seguente errore che allego
ho provato sia da text edit sia da text mode
Ha scritto dopo 11 minuti 27 secondi:
@Gengik84[/mention]
Inoltre per quanto riguarda il fixshutdown
da texedit me lo ritrovo così:
FixShutdown
mentre da ACPI la casellina non è selezionata
  • Supervisor.
Mai usare un editor di testo su un plist. Se lo dice Apple, direi di crederci. Il testo va formattato in modo particolare, quindi meglio usare un editor di plist (come Xcode) o CC (come già detto).
  Quote
"foskvs" post_id="16604" time="1539872219" user_id="58">
  Quote
è clover configurator che mi da errore, sto provando a modificare anche da qui
  Quote
"cosenzaweb7" post_id="16625" time="1539942246" user_id="656">
  cosenzaweb7 post_id=16625 time=1539942246 user_id=656 said:
  Quote
"Baio77" post_id="16617" time="1539918332" user_id="55">
  Baio77 post_id=16617 time=1539918332 user_id=55 said:
Non devi modificare dia li , ma da qui
https://postimg.cc/sv9vLJ09">LINK_TEXT>
  Quote
@Baio77 ma ti riferisci al fixshutdown??
perchè sto cercando di impostare anche un avvio automatico con timer
  Quote
