Installazione
cosenzaweb7
  Quote
"foskvs" post_id="16431" time="1539694730" user_id="58">
  foskvs post_id=16431 time=1539694730 user_id=58 said:
Se stai installando sul pc in firma, sappi che in automatico ti fa la conversione in APFS, quindi ti serve l'apposito driver in Drivers64UEFI.
  Quote
questo?
  Quote
"cosenzaweb7" post_id="16445" time="1539708692" user_id="656">
  cosenzaweb7 post_id=16445 time=1539708692 user_id=656 said:
  Quote
"foskvs" post_id="16440" time="1539702290" user_id="58">
  foskvs post_id=16440 time=1539702290 user_id=58 said:
Sì' date=' giusto.[/quote']
  Quote
Ho provato pure a inserire apfs.efi ma non va
  Quote
Prova a spostare il disco su altre porte sata
ricordo che alcune x58 hanno di questi problemi in fase di installazione.. non so se potrebbe essere il tuo caso ma la probabilità c'è
  Quote
"Baio77" post_id="16447" time="1539709038" user_id="55">
  Baio77 post_id=16447 time=1539709038 user_id=55 said:
Ricapitolando: USI questa Clover https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=16416#p16416">viewtopic.php?p=16416#p16416">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=16416#p16416 , hai installato l'OS in SSD e adesso alla Gui di Clover NON vede l'SSD ....
Impostazioni Bios?? Sei apposto?? Scusa le domande banali ma almeno cerchiamo di filtrare le prove da fare
  Quote
Si quel clover che hai postato.
Al momento sto utilizzando un HDD.
Impostazioni bios ok
Se usi HDD NON installa in APFS , ma HFS+ almeno sino a tutte le versioni di 10.13 , 10.14 converte comunque in APFS l'istallazione anche se in HDD , quindi in sintesi ti serve in Clover il supporto x HFS e NON x APFS , devi installare 1 dei DriverUEFI che vedi selezionati in immagine , o 1 o l'altro se già ne hai 1 in Clover allora nulla di fatto
https://postimg.cc/PvbpvVJj">LINK_TEXT>
  Quote
"Baio77" post_id="16462" time="1539712704" user_id="55">
  Quote
allora ho provato a cambiare porta sata e ho installato prima l'HFS plus e poi il Vbox ma niente non vede l'hard disk
Ha scritto dopo 2 minuti 32 secondi:
Sto provando ad installare su hdd perchè sul disco sata ho avuto problemi in passato.
Visto che non vorrei rimanere senza un OS funzionante vorrei prima riuscire ad installare high sierra su hdd e dopo concentrarmi sul disco SSD..
ma a quanto vedo sto maledetto pc non ne vuole sapere
  Quote
"Gengik84" post_id="16472" time="1539716064" user_id="2">
  Gengik84 post_id=16472 time=1539716064 user_id=2 said:
@cosenzaweb7
ho sbagliato a farti provare la patch... falsato dalla sezione ossia high sierra ma tu stai provando Mojave
elimina la precedente e metti questa https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=8572#p8572">viewtopic.php?p=8572#p8572">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=8572#p8572
riprova
  Quote
Gengik84 sto provando high sierra
Mojave per via della scheda video che non è compatibile al momento ho rinunciato
  Quote
"Gengik84" post_id="16489" time="1539718819" user_id="2">
  Gengik84 post_id=16489 time=1539718819 user_id=2 said:
no altrimenti non avresti installato
è qualcosa legato a ahci, sata.. oppure qualcosa, bug riguardo a Clover e/o driver
  Quote
Sto utilizzando l’ultima versione di clover la 4700, dovrei provare con la precedente ma ricordo bene che avevo gli stessi problemi anche con ssd
  Quote
"Gengik84" post_id="16494" time="1539722497" user_id="2">
  Gengik84 post_id=16494 time=1539722497 user_id=2 said:
Per high sierra puoi provare anche versioni più vecchie.. per esempio anche 44xx è compatibile
  Quote
altre soluzioni???? imbarazzati32
Ha scritto dopo 1 ora 51 minuti 30 secondi:
FINALMENTE sono riuscito ad installare grazie al vostro preziosissimo aiuto questo benedettismo high sierra!!!! emoticon_applausi emoticon_applausi
Invece di installare su HDD ho provato sulla seconda partizione del SSD e il sistema è andato. emoticon_risata3 emoticon_risata3 emoticon_risata3
Ho sostituito la EFI della pendrive con quella del HDD ed è andato tutto ok, il sistema si avvia correttamente!!!! emoticon_tecnologia
Installato il Kext ethernet (realtekrtl81xx.kext) in S/L/E tramite Kext Wizard.
Vi chiedo se ce ne fosse bisogno se ci sono delle accortezze da fare, non so per lo spegnimento del sistema, disco di avvio, boot automatico etc...vi allego EFI funzionante.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE a TUTTI emoticon_thanks
EFI.zipFetching info...
Buon di , le Kext , la stragrande maggioranza , basta copiarla all'interno della EFI\Clover\Kext\Other o scegli la cartella equivalente x l'OS usi , cosi NON necessita nessuna installazione ..........
Posta un IORegistry e le foto di DCPIManager , parte STATUS e PCI list x cercare di attivare le periferiche ........
Cerca di aggiornare alla versione 10.13.6 le prime 2 versioni di 10.13 NON erano un granché emoticon-personaggi_89
  Quote
"Baio77" post_id="16503" time="1539755447" user_id="55">
  Quote
Buongiorno a te,
vedi se vanno bene, grazie
Ciccio’s iMac.zipFetching info...
Ok tutto sembra in ordine , o meglio abbiamo una visione di cosa va sistemato ....
X l'audio layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 11, 27, 28, 29 devi inserire 1 ad 1 questi layout , puoi farlo inserendoli in Configplist , oppure alla GUI di Clover , clicchi su Opzioni\Audio e aggiungi il Layout , quando avvi al Desktop e vedi l'audio attivo apri il configplist e inserisci la cifra ti attiva l'audio come in immagine allego sezione audio
Prova anche a togliere NullCPU dalla Clover e prova ad avviare , va tolto x certo x avere un buona gestione della CPU .......
Elenca TUTTE le cose NON funzionano cosi ci rifacciamo da una parte e cerchiamo di sistemare tutto ....
https://postimg.cc/H82kgYKv">LINK_TEXT>
Scarica questo script e lancialo , x i servizi Apple la Lan deve stare su EN0 tu hai la Lan su EN1 https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Ethernet%20en0%20FIX">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... 0en0%20FIX">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Ethernet%20en0%20FIX
Controlla anche se le USB vanno tutte default_wink_anim
  • Supervisor.
Così avvii l’ultima versione installata e non completi l’aggiornamento. Devi selezionare boot macos install fron Jamaica. Clover dovrebbe avviartelo in automatico con gli aggiornamenti.
