Aggiornamento non va a buon fine
dgs57
@Eniac abbiamo un sistema molto simile ma il mio non ne vuole sapere per l'aggiornamento alla versione 15.4.2 né tramite il delta update né con il full installer.
Si impianta sempre a metà percorso.
Saresti così gentile da postare il tuo EFI (eliminando i tuoi dati personali) così che possa confrontarlo con il mio ed eventualmente apportare qualche correzione?
grazie e buon weekend.
  • Contributor
Expand
 Te la mando in PVT appena rientro , adesso sono fuori per lavoro....
  On 3/18/2025 at 6:33 PM, Anto65 said:
Cioe' quali ? ... Chiedo per un amico 😜
Expand
Sono interessato anch’io a questi consigli, posto che con queste 2 ultime beta della 15.4 l’aggiornamento si impalla sempre senza giungere a conclusione.
Come ho avuto modo di precisare in precedenti messaggi , non riesco ad aggiornare Sequoia  15.4 e sono fermo alla beta 24E5206s.
E’ sempre andato perfettamente bene in passato; macOS funziona regolarmente, unico difetto che riscontro (e prima non lo faceva) e che non si spegne se non con il tasto.
scarico  l’upgrade sia incrementale che full installare parte l’installazione ma poi la barra di avanzamento sferma sotto la mela al 40% del percorso, e lì rimane ferma anche tutta la notte.
@Eniac, che ha un sistema quasi simile al mio, mi ha fatto avere il suo EFI. L’ho provato prima con  una chiavetta usb   Ed il mio sistema e’ partito regolarmente.
ho quindi sostituito integralmente il mio EFI con quello di Eniac, cambiando anche da MacPro 7,1 a iMac 1 ,1 e con i miei dati personali; il sistema si avvia e funziona perfettamente ma riguardo agli aggiornamenti nulla è cambiato.
Come si spiega questo?
Qualche suggerimento per superare l’empasse?
  On 3/28/2025 at 7:15 AM, Eniac said:
Ma con la mia EFI, a patto che non hai caricato altri kext, si spegne regolamente o hai lo stesso problema ? Perche potrebbe essere il DSDT che non lo digerisce bene, prova ad avviarlo senza e vedi come si comporta, inoltre immagino che tu abbia anche sostituito quello relativo alle USB con il tuo visto che non credo possa andare bene il mio. A questo punto io proverei a rinstallare pulito direttamente con l'ultima versione oppure hai qualche impostazione sul bios che non è ben configurato, altro non mi viene in mente.
Expand
Grazie @Eniac provvedo a cancellare i DSDT mantenendo solo gli indispensabili.
Per usbports.kext ho inserito il mio.
impostazione errata sul bios non penso posto che fino ad 1 mese fa andava come un orologio svizzero e non ho fatto alcun cambiamento bios.
se propendo per l’installazione pulita perdo tutti i dati ? Mi dai cortesemente qualche info aggiuntiva su come dovrei procedere?
Ovviamente ho un altro Mac a disposizione per creare l’usb di installazione.
grazie.
Scusa @Eniac, correggimi se sbaglio: se non risolvo il problema perchè non si spegne e perchè non aggiorna, se faccio una installazione pulita e metto la stesa efi sono punto e a capo?
Ti rimetto la mia efi, avendo eliminato solo i miei dati personali: puoi darci uno sguardo cortesemente e darmi qualche suggerimento per risolvere?
Il sistema non mi fa allegare il file perchè troppo pesante. Come si fa a rimetterlo privatamente?
grazie
