MacBook Pro late 11
Lucass_
Processore i5 dual, 8gb di ram, 500gb di ssd, è stato aggiunto Open core legacy per aggiornarlo a monterey poco dopo l’uscita dell’os,lo utilizzo come Mac di riserva, ospite backup, ci ho fatto caso ieri, non funziona l’AirDrop, cercando in giro, la funzione già la supportava in origine, mi sapreste dire il motivo? Grazie mille in anticipo a tutti
Edited by Lucass_
leggi su info di questo Mac/ più informazioni/hardware Sun MacBook Pro 8.1 giusto
c'e supporto anche per Sonoma ( ma consiglio Monterey) scarica OCLP crei la usb
lo fai direttamente dal MacBook, scarichi l'nistaller, se lo hai già in applicazioni puoi usare quello
NB: sicuramente perderai i dati e potrai fare il trasferimento durante l'installazione, dopo scordatela quindi fai un Backup con timachine e quando ti chiede di trasferire lo fai, dopo non te lo fa
https://github.com/dortania/Opencore-Legacy-Patcher/releases qui scarica la gui-app
19 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
dopo installato fai sempre co oclp un post installazione ti mette altre patch
quindi per rete/grafica ed il resto
Fatto tutto questo, tuttavia non funziona lo stesso, anche il bluetooth, alle volte si litiga con gli accessori, poi funzionano
Buongiorno @Lucass_ ascolta il maestro se dice che va dagli retta va
poi addirittura ti scrive ( a me con lo stesso Mac funge bene) oltre l'esperienza nel campo Hackintosh.
ciao
se a volte funzionano e avolte no il problema e' altro rispetto al tuo config che riesce "random" a far andare le cose
OCLP mette parecchi bootarg e kext che non servono a tutti
puoi provare a disabilitare le cose che vedi un po' alla volta soprattutto quello che riguardano le USB
Il BT e' legato ad una USB e se ci sono problemi li non funziona
19 ore fa, carlo_67 ha scritto:
strano a me con lo stesso Mac funge bene, se puoi monta la Efi con oc auxiliarytool e posta la cartella oc che è dentro la efi
non ho capito la cartella, potresti spiegare in modo diverso? tipo il percorso? come vedo le cartelle di sistema su macOS ? grazie mille davvero a tutti, mi fido dei vostri consigli le usb del Mac funzionano idem il lettore dvd, funziona tutto
montare la EFi, in un OS vuol  dire montare una partizione (nascosta)del disco dove risiede un boot loader, cioè quello che fa partire il sistema operativo, lo hanno tutti i sistemi operativi Mac windows e anche linux, tu avendo istallato opencore ora è lui che gestisce l'avvio del Mac
scarica questo tool, lo avvii e segui il video e posti la cartella qui, assicurati solo che il disco che selezioni e il disco principale del Mac,
non modificare nulla di quella cartella se non sai quello che fai, postala e ci diamo uno sguardo
5 minuti fa, Anto65 ha scritto:
" Aggiungi file " , non te la fa' caricare?
Prova a montarla da terminale
diskutil list  ( indivia la partizione EFI )
es. disk0s1
Poi
sudo diskutil mount /dev/disk0s1
Grazie, riavviando il Mac l'app si è installata, per caricare i file ho provato entrambi i metodi è nulla, ora allego lo zip di OC
es. disk0s1
Poi
supera il peso massimo consentito, idee?
2 ore fa, Anto65 ha scritto:
Per quanto riguarda il banner serve l app CPU-Z ... Solo da Windows
Per il tuo laptop , non ho dispositivi Apple
non saprei... attendi che qualcuno 🤷 dia un occhiata alla tua EFI
ah ok, grazie lo stesso
