hp proone 600 g2, i5 3,2 GHz, 16 Gb, 1 Tb m.2
fabio8v
in un certo modo vedo che hai risolto
comunque ti descrivo i passagi da fare.
Avvia il computer come iMac17,1 e in modalità VESA.
Apri Hackintool (ver.4.03)
Dal menù framebuffer seleziona >=MacOs 10.14
Dal menù Patch seleziona Apply current patches
Spostati sulla seconda icona Patch
Su intel generation accertati che sia Skylake e a destra Platform ID 0x19120000
Spostati sulla scheda Connectors e verifica se una riga è di colore rosso, dovrebbe essere
Il connettore dove è connesso il monitor.
Adesso vai sulla scheda Patch General e seleziona:
Deviceproperties
Auto detect changes
Connectors
Vram
Graphic device
Ora vai su Advanced e seleziona:
Use intel HDMI
Spoof Video device ID e controlla che sia anche selezionata la voce 0x1912: Intel HD Graphics 530
A questo punto in basso clicca Generate Patch
Infine dal menu file Export ->Bootloader config.plist
Ti chiederà di montare la partizione EFI , scegli no e salva con un nome tipo hd530.plist dove vuoi.
Ottenuto questo file copia i tutti i valori nel tuo attuale config e riavvia.
Ma perché skylake ? non avrà mai accelerazione in Sequoia
La EFI fornita da me con accelerazione ha uno spof Kabylake
platform-id 00001259
device-id    16590000
" sulla scheda Connectors "
Dovrebbe vederlo verde perché connettore interno ( sul mio lo vede rosso perche' esterno )
Screenshot2025-01-14alle12_12_06.thumb.png.167308995e3f378bf643d82b5a24b26d.png.f2a4c04b60b1be57651e06fb239b4d00.png
rosso se esterno ( non collegare DP per non confondere )
Sempre sulla scheda Connectors mapparlo come DigitalDvi ( che è poi quello che usa )
ti ricordo che l i5 6500 e' supportato fino a Mrey ... bisogna fare lo spoof
infatti con lo spof su kabylake ha ottenuto l accelerazione e funziona su DP
tocca mappare il connettore interno
Rimetti questa EFI dove e' visibile anche il monitor interno
https://macos86.it/topic/6953-hp-proone-600-g2-i5-32-ghz-16-gb-1-tb-m2/?do=findComment&comment=153003
non collegare altri monitor ( Esterni Dp ... )
fai la procedura con HACKINTOOL , dovrebbe evidenziare il connettore dov e' collegato impostalo come DigitalDvi
genera patch... e plist
17 ore fa, fabio8v ha scritto:
capito..provo subito...succede la stessa cosa dell'immagine allegata prima
hai fatto il boot con la cartella EFI che ti ho postato? (quella divisa in 3 parti)
in caso contrario procedi con quella e genera la patch con hackintool come ti ho descritto.
inoltre sapresti dirmi che tipo di connettore DVI hai?
  • 4 months later...
Buonasera, riprendo l'installazione su questa macchina, se ho ben capito usando hackintool, alla voce patch, connectors, dovrei vedere una linea rossa indicante il monitor collegato, se non collego alcun monitor esterno non c'è nessuna riga rossa...è normale?
Be' se non e' collegato il monitor esterno , perche' dovrebbe rilevarlo ?
Prova , decomprimi la cartella Displays.zip e la copi nella tua Home in Library
Apri il terminale e incolla  :
cd Library/Displays/Contents/Resources/Overrides  ( invio )
Dovresti avere cosi'
cd /Users/fabio8v/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides
fabio8v@iMac Overrides %
incolla ora questo  ( nel terminale ) e dai invio
ruby patch-edid.rb
Dovresti vedere questo
Ora nella cartella Overrides avra' creato la cartella DisplayVendor...
Prova a scollegare/ricollegarei cavi , riavviare e vedi se cambia qualcosa
grazie della risposta,  quindi hackintool non rileva il monitor interno, giusto?
Mi rispondo da solo, ho visto che, su imac 21.5, hackintool non vede il monitor quindi è corretta l'affermazione di prima.
Ho fatto quello che hai scritto ma non cambia nulla
Edited by fabio8v
