potrebbe essere un problema di scheda video
Perdu
salve a tutti ragazzi sul secondo pc ho cambiato scheda video sono passato dalla xfx 6870 deluxe Edition 1 gb alla SAPPHIRE Pulse Radeon RX 560 ma ho tenuto due ssdt e il dsdt sulla scheda madre Asus P8Z68 deluxe che mi porto dietro da Snow leopard tranne il dsdt che mi ha preparato il pc va, ma ho un vuoto nero lungo dopo la prima schermata della mela e l'arrivo alla scrivania che appare tutta di un botto dopo un 30 o 40 secondi. Allego i due ssdt + dsdt e ioreg se si può migliorare qualcosa
Grazie Perdu
SSDT e dsdt.zipFetching info...
SSDT-1 puoi toglierlo NON serve è x PM ma hai quello giusto denominato ssdt.aml il DSDT.aml credo puoi toglierlo xche privo di patch e\o fix ..
Essendo originale INUTILE tenerlo li , le tabelle ACPI originali vengono caricate direttamente da Bios default_wink_anim
Riesci a postare la Clover???
@Perdu[/mention] per prima cosa, hai LILU e WEG aggiornati?
come seconda, non flaggare niente nel config sezione graphics, ma se magari metti il config lo si visiona
Se i DSDT sono fatti da gengik e il BIOS è sempre il medesimo, dovrebbero andare sempre bene
Prova la mia Clover , ho tolto DSDT e sistemato configplist , con le impostazioni migliori , secondo me ........
Aggiornato le KEXT e messo pallino verde come in foto x marcare quelle aggiornate e sicure vanno lasciate , quelle senza alcun pallino secondo me sono da togliere ....
C'è da fare prove ......
https://postimg.cc/fJZJMwCB">LINK_TEXT>
Se avvia con la mia Clover posta IORegistry , la Radeon RX560 deve funzionare senza alcuna spunta in grafica è nativa
CLOVER.zipFetching info...
  Quote
"carlo_67" post_id="16163" time="1539340945" user_id="60">
  carlo_67 post_id=16163 time=1539340945 user_id=60 said:
inpiu' togli la flag kext-dev-mode dal config
  Quote
Nel mio config è tolta , xche OBSOLETA a partire da 10.11 default_wink_anim .......
@Fasullo[/mention] mi sembra ci sia troppi arrosti nella vecchia configurazione di Clover ...
Credo che si possa migliorare a prescindere default_wink_anim default_wink_anim , stiamo a vedere Perdu cosa dice emoticon-personaggi_89
@Perdu[/mention] quando usi più cartelle in Kext devi avere accortezza di usare le kext COMUNI in OTHER cosi che vengano caricate in ogni OS tu voglia avviare e le kext personalizzate x vari OS le metti in 10.13 - 10.14 - e cosi via a seconda dell'OS utilizzi , spero di esser stato chiaro ... Cosi NON fosse fammi sapere che cerco di spiegarti meglio emoticon-personaggi_89
ho eseguito sia i file di baio assieme e sto usando solo il config e modificato smbios da. 12.1 a 13.1 se no se sceglievo 10.14 KP mentre sto usando il ssdt di il iCanaro.
il config di iCanaro parte uguale ma finche sparisce la mela sono già dal fruttivendolo, però è anche vero che ho tralasciato qualcosa ed il perché ve lo può spiegare il mitico Fasullo essendo giovanissimo, che nel bios io ho messo i core in manuale in questa sequenza, non è che bisogna tenere conto di questo per la preparazione del dsdt e ssdt
Bios Settings quello originale asus 3603 non patchato
Extreme Tweaker
AI Overclock Tuner = Manual
Turbo ratio = By number of active cores mode
For i7 3,4 ghz (you need to get the correct settings for your CPU):
1-Core Ratio Limit = 38
2-Core Ratio Limit = 37
3-Core Ratio Limit = 36
4-Core Ratio Limit = 35
Internal PLL Overvoltage = Disabled
Advanced\CPU Configuration
CPU Ratio = Auto
CPU C1E = Enabled
C3 Report = Enabled
C6 Report = Enabled
Advanced\USB Configuration
EHCI Hand-Off = Enabled
Advanced\SATA Configuration
ho estratto il dsdt originale di cui allego tutta la cartella
Ha scritto dopo 16 minuti 23 secondi:
  Quote
"Fasullo" post_id="16159" time="1539339343" user_id="54">
  Fasullo post_id=16159 time=1539339343 user_id=54 said:
Sugnu i mlanu.... anche i miei cugini che sono li ca..o Sardi sono a parte gli scherzi ho dato una passata di onyx ma non cambia niente quando salta la mela buio per 30 40 secondi ma prima di high sierra non lo faceva questo succedeva anche con xfx Amd 6870 black edition
ciao mitico emoticon_applausi
Guardando la mia foto però mi rifaccio al titolo del post. .. potrebbe essere un problema di scheda video
  Quote
  Quote
"carlo_67" post_id="16185" time="1539359967" user_id="60">
  carlo_67 post_id=16185 time=1539359967 user_id=60 said:
prova il DSDT con clover da usb usando la tua EFI
Hai provato senza ssdt e dsdt?
Ha scritto dopo 9 minuti :
Sicuro che non sia proprio l'impostazione della CPU sul bios
  Quote
Carlo a sempre funzionato provo il tuo a me sembra + il config
Ha scritto dopo 44 minuti 38 secondi:
Carlo tolto tutto addirittura dall'hd parte ma fa lo stesso difetto, penso rimanga solo il config se come ultima soluzione lo tengo cosi
e questa scheda video dovrebbe essere nativa
provo a togliere l'impostazione dei core
  Quote
"Perdu" post_id="16181" time="1539357582" user_id="67">
Extreme Tweaker
CPU Ratio = Auto
CPU C1E = Enabled
C3 Report = Enabled
C6 Report = Enabled
  Quote
  Quote
  Quote
e il motivo di tutta questa configurazione quale sarebbe?
se sei un overclocker e vuoi mettere mano ad ogni singolo parametro OK, ma sei con un'hack... io farei un bel load setup default e poi setterei le cose richieste per far girare macOS e buonanotte
quando usci sta scheda l'unica maniera per farla andare era fargli emulare un 5.1 se infatti io come uno scema avevo lasciato un ssd1, quindi chi mi aiuto a prepararlo fece questo e devo ringrazialo perché sono più o meno 10 anni che tra alti e bassi ha sempre fatto il suo dovere e a sempre funzionato ora dall'uscita di high sierra ha iniziato a fare questo difetto che poi difetto dicendocela tutta proprio non è basta aspettare un pochino perché quando arriva alla scrivania fa il suo sporco lavoro solo che devo settarlo come 13.1 per Mojave e ho preso questa scheda perché la xfx 6870 da 1 gb non sopportava Mojave, ma ritengo anche che sia molto giusta la tua osservazione, però iCanaro io sono Sardo Barbaricino e noi come in tutte le cose le proviamo tutte essendo testardi di natura e per quello che ci insegnavano ai miei tempi non arrenderti mai. il resto te lo spiego in PM
beh dai non e' che ci sia niente di cosi' avanzato ha solo settato a mano il ratio dei core (non conosco la sua cpu quindi non so se OC o no)
comunque il tuo consiglio non e' valido...di piu'!
soprattutto in caso di KP :)
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
a Volte poi dettando a mano le ratio si ottengono voltaggi piu' vicini alle specifiche o alle richieste del sistema (ram/cpu/MB)
soprattutto in caso di errori del bios
Ad esempio i nuovi i9 se lasciavi auto nei primi bios potevi creare dei disastri immani in quanto ad esempio ASUS sbagliava i voltaggi...
