nuova installazione Sequoia
Perdu
Edit 2
Comunque nella EFI blocchi il kext come se usassi OCLP
mentre non utilizzi i kext vecchi che si usano di solito a sostituire quello nuovo
se non ti serve la broadcom ( se stiam parlando del tuo PC)..togli il blocco che hai in kernel block
riparti e pulisci Nvram e vedi se cambia qualcosa
anche nei bootarg hai rimasugli di OCLP (amfi=0x80) e usi il kext AMFIpass
anche il sip e' rimasto come quello che serve per OCLP (anche se pero' questo non dovrebbe causare problemi)
se vuoi provare qui correggo quanto detto sopra ma prima valuta tutto quello che ho scritto in base a se usi o meno fenvi ed OCLP
Config.plist.zip
in pratica sembra una EFI fatta a metà per Broadcom/fenvi wifi o ripulita male
se provi reset Nvram
pero' se nn sei sicuro aspetta chi sa di Intel meglio di me
1 minute ago, Anto65 said:
Disabiliterei anche ALCU.kext
si l'ho fatto nel config
e' una EFI un po' cosi' ma se andava prima 🙂
Broadcom BCM94360CS questa è montata ma
non settata mai su sequoia in pratica la uso su Sonoma e ventura
Ma con Sequoia andavo sempre con il cavo
Adesso ha fatto riavvii anche dopo che dice mancano 29 minuti ma non porta a
Termini una mazza Antò
Con la efi vecchia si punta su superiosmc
Aspe @Anto65 e @carlo_67,  ma volendo provare quella di Antonio o la tua devo rifare di nuovo l'installazione da zero
Oppure avvio e proseguo da dove si ferma
Scusate l'ignoranza amici miei
io sto usando questa quella di Antonio lo provata da dove si blocca ma non a termine
si ferma come la mia
Edited by Perdu
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Perdu, ma da quella foto già hai passato almeno una fase di installazione (quello della Icona MacOSInstaller se Sequoia P3 e' l'installazione da zero che stai facendo
e comunque haiun sacco di cose li sopra 🙂
e si ma non temina mai è ore fermo li
il disco da segni di vita?
sei sicuro che l'installer e' buono?
perche' la mia EFI (config.plist) e' la tua ripulita dalle cose che non servono in una nuova installazione
Poi farei attenzione se usi su sonoma la FENVI/Broadcom perche' avevi almeno un kext che non ti serve di intel wifi e mancava tutta la parte wifi da mettere nei kext (inoltre bloccavi il kext di serie) senza sostituirlo intendo
