[Release] macOS 15.1 Sequoia
😀  si lancia OCLP e dovrebbe rilevare la scheda Broadcom ma in realta' e' la intel , se vedi in device properties e' stata camuffata
dopo aver applicato la patch  riavvi ,  e va poi esclusa la scheda  PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x2)/Pci(0x0,0x0)    con " # "  ... riavviare ancora
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
L app ? Non serve
Il kext Airport lo devi lasciare
DeviceProperties devi mettere # davanti a
Devi avere prima applicato la root patch con OCLP
fatto tutto non va l'wifi va solo il Bluetooth
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
non ho capito se hai usato OCLP o no ?
certo OpenCore-Patcher la 2.2.0 ha fatto il suo dovere riavvio reset  NVRAM
messo  # davanti a PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x2)/Pci(0x0,0x0)
giusto era cosi l'indicazione
strano questo metodo ha funzionato per diversi utenti su IM e Github  🤷‍♂️
hai da provare ( senza OCLP , fai il revert e disanstalli )
con l altro kext itlwm  https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/download/v2.3.0/itlwm_v2.3.0_stable.kext.zip
e con l app Heliport https://github.com/OpenIntelWireless/HeliPort/releases/tag/v1.5.0
😀 e' una soluzione " Extreme " e temporanea fino a quando il dev. se lo fara' , aggiornera' il kext
Airplay e iServices dovrebbero funzionare . AirDrop funziona in un solo senso
non ho modo di testare personalmente non avendo l HW  🤷‍♂️
@Perdu lascia perde oclp (Questo per la intel non serve ne Amfipass ne disabilitare il Sip), se hai anche la Ethernet i servizi funzionano uguale, scordati Airdrop
questa è la tua Efi la usi per Sonoma e su Sequoia istalli Heliport
i kext li ho messi Airportitlwm per Sonoma e Itlwm per Sequoia  con minkernel 24.0.0 e non danneggia il caricamento di Sonoma
insomma metti la Efi nella usb e prova
se hai istallato oclp fai un revert e toglilo, ricorda di istallarti Heliport su Sequoia solo su questo, per Sonoma non serve, se lo hai istallato su Sonoma togli anche quello
Ps: Su Sequoia troverai due icone, una la mette Heliport e quella che si connette, l'altra la togli da impostazioni di sistema/centro di controllo
