Possibile build con Ryzen 5 5600x, RX 570 4gb e MSI Bazooka B550?
Tambo
Go to solution Solved by fabiosun,
Ieri ho passato la serata a cercare di capire cosa fosse il problema ma non ne sono venuto a capo…
il problema della lentezza persiste…
ho trovato un programma chiamato injector per la gpu ma anche dopo aver messo il kext generato dal programma per il mio sistema non è cambiato nulla…
ho provato a scrivere sul forum ma il sito non era online (?) non so se fosse un mio problema ma non penso
Fai un backup delle tue cose e sostituisci con questo
aggiornati kext e altre cose nel config
controlla se da sempre la stessa lentezza
Archive.zip
  • Solution
9 hours ago, Tambo said:
Fatto, ho provato ma non è cambiato nulla...
anzi, alcune cose si notano di più...
come il lag che si vede quando apri un app direttamente dall'icona e non dalla scheda aperta abbassata nel dock
Se vuoi prova questi due config.plist vediamo:
1) se parte
2) se migliora qualcosa
usa una EFI su USB e fai il backup del tuo config migliore
config 2.plist.zip config.plist.zip
Scusami tantissimo il ritardo ma non ho avuto troppo tempo per dedicarmi al pc...
Dopo provo le config ma intanto mi è arrivata la Fenvi T919!
ora come mi devo muovere per farla funzionare? io ho messo sequoia come OS
ho letto in giro che servono dei kext e un programma, il programma l'ho scaricato ma non ho idea di che kext servano...mi potresti aiutare?
grzie mille in anticipo e scusa ancora per il ritardo nella risposta
17 minutes ago, Tambo said:
Li seguo passo passo? nonostante io abbia sequoia?
ah comunque con la config 1 che mi hai allegato sopra la situazione è migliorata 🙂
grazie!
Si devi solo aggiornare OCLP alle ultime versioni ed i kext
Eccomi tornato, grazie mille per il wifi, ora funziona!
però non riesco a far andare il bluetooth... in nessuno modo 😞 avresti dei consigli?
ho provato con bluetooth fix up (come menzionato da una guida) ma non funziona, nemmeno0 con bluetooth injector
se lo accendo dopo 10 secondi circa si spegne in automatico...
ti allego la efi se vuoi controllare qualcosa
Edited by Tambo
