Mac Pro 5.1.... si può fare?
Carbo
Ciao a tutti, un amico ha un Mac Pro inizio 2009 con grafica Nvidia GT 120.
Mi chiedevo se fosse possibile installare Sonoma previa sostituzione della scheda video con una AMD (e se si quale?) o se fosse inutile spendere soldi e tempo per una cosa simile
Carbo si se ha pazienza si puo' fare tutto e sono una bomba i 4.1/5.1
@morfyquello che riesci a prendere tu non vale la pena
ho in casa un 4.1 portato a 5.1
e ho avuto un 3.1 che ha molte limitazioni in piu'
Quindi c'è speranza, che scheda video conviene installare?
Dipende dall'os
io ho messo la 6600 che pero' e' supportata solo su Monterey su un vero mac a causa delle istruzioni delle vecchie cpu che al massimo puoi montare (vedi la mia firma)
Secondo me una polaris o una navi puo' andare bene
ci mettono amche la 6900 xt pero' bisogna fare una modifica per la corrente
in Monterey ttto va perfettamente con la 6600
19 minutes ago, fabiosun said:
Dipende dall'os
Purtroppo Monterey è troppo vecchio, gli serve Sonoma... pertanto la 6600 non posso considerarla.
Domanda: la scheda video deve essere certificata per Mac o posso montarne una qualsiasi?
In origine era un Mac Pro 1,1...ha 16gb di ddr2, ancora va meglio di macchine più nuove, ma con le limitazione dei nuovi SO a momenti manco si può navigare...considera che ho messo una ATI Radeon 5770 da 1 gb. Io pensavo ci prendere un ssd sata che lo legge tranquillamente....il problema principale è quale so posso mettergli?
ps
se non ricordo male dovrei avere una Radeon R9 280x da 3 gb...
Edited by morfy
Si @morfy
il mio vecchio 3.1 aveva una 5770 e con OCLP ci metti anche Sonoma
Io sul mio 4.1/5.1 ho messo un nvme ed una scheda 6600 con bios "Apple"
la fregatura di queste macchine che montano cpu senza alcune istruzioni moderne e quindi per far andare la grafica si usano dei kext
Con una polaris o alcune navi si puo' arrivare con soddisfazione in sonoma
COn la 6600 solo fino a Monterey e servono delle patch da fare sul firmware della GPU per vedere il boot menu
All'inizio e' fondamentale perche', i mac pro piu' vecchi vanno aggiornati di firmware e al buio e' complesso
Ci ho perso un po' di tempo e alla fine il mac pro 4.1 early 2009 lo ho farcito con cpu piu' potenti e 96 gb di ram oltre a svariati SSD ed un disco di boot nvme su pcie
Oltre ad una schedian wifi fenvi e una usb 3 ed C
14 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Si @morfy
Quindi in teoria con questa scheda video posso mettergli un sistema più nuovo...devo fare dei tentativi. Ma se non sbaglio OCPL con me lo faceva avviare con il SO vecchio...ora non ricordo devo testarlo appena ho tempo!
Comunque bella bestiolina eh ^_^
Avrei trovato una RX 580 oppure una W5500, quale mi consigliate?
Ho comunque una perplessità, ora non ho sottomano il Mac Pro e non posso verificare, ma per alimentare la scheda video ci sono dei cavi supplementari o bisogna modificare l'alimentatore?
queste che dici tu si alimentano con i cavi del mac pro standard
Se le schede non sono fatte con un bios mac pro hai diverse problematiche per vedere la parte iniziale prima che si inizializza opencore
se la scheda grafica ha un connettore da 8 la alimenti con i due da 6 che sono di serie su mac pro tramite un adattatore
La modifica pixlas all'alimentatore ti serve solo per GPU con almeno due connettori da 6 pin o due o più connettori da 8 pin, in tutti gli altri casi valgono le considerazioni di Fabio. Se vuoi visualizzare la schermata di boot su un MacPro senza opencore ti serve un bios moddato appositamente, ma una volta installato opencore in realtà non ne hai realmente bisogno se non per comodità se ti si blocca opencore stesso.
Grazie mille ragazzi, ora ho le idee più chiare, appena possibile mi metterò al lavoro per l'upgrade e vi terrò informati.
Intanto ho preparato la pendrive con OCLP😁
Il problema è che non ho trovato un OCPL ma funzionasse sulla versione di Mac installato nel Mac Pro... devo rivedere quando ci potrò mettere mano!
li devi andare a ritroso nelle release di OCLP che supportano il sistema che hai sul mac pro 2.1
su questo che utilizzo qui posso mettere le ultime..io sono partito che avevo forse yosemite..l'ho portato a mojave (che fa aggiornamento del firmware) cosi' poi da poter fare piano piano tutto il resto
ora utilizzo Monterey per quello che spiegavo sopra
Bene ragazzi, oggi il mio amico mi ha portato il Mac Pro, ma contrariamente a quel che pensavo si tratta di un 4,1 e non di un 5,1.
Mi sono messo all'opera per aggiornare il firmware alla 5,1 ma non ci riesco, ho scaricato il tool patchato e il firmware Apple, disabilitato SIP e lanciato il tool, ma all'avvio, pur tenendo premuto il pulsante d'accensione fino al lampeggio non procede con l'aggiornamento... dove sbaglio?
Ho visto un sacco di filmati su youtube con le procedure da seguire (alcune delle quali secondo me alquanto farlocche o perlomeno mal spiegate) e sono abbastanza sconfortato, anche perchè il mio amico ha comprato una RX580 per l'occasione, non vorrei avergli fatto buttare soldi invano.
Giusto per la cronaca, il Mac Pro ha installato El Capitan, magari il problema risiede proprio nel sistema operativo?
Si
per aggiornare il firmware procedi per passi
il primo è installare highsierra
poi procedi con Mojave che ti aggiorna il firmware
ci vuole molta pazienza se non hai una scheda grafica Mac  ed alcune cose le devi fare al buio
8 minutes ago, fabiosun said:
Si
Ma non mi propone nessun aggiornamento di sistema per installare HS nativamente, devo creare una pendrive con OCLP? E prima di High Sierra devo passare per Sierra?
Tieni conto che al momento la scheda video installata è la GT120 "di serie", avrei la possibilità di montare una GTX650 che supporta Metal, ma devo procurarmi un cavo da mini 6 PIN a 6 PIN normali perchè non ho visto cavi all'interno del case (e non sarebbe un gran dispendio di soldi, più che altro di tempo per aspettare la consegna del cavo)
Scusate le domande ma non ho mai lavorato su un vero Mac
l'ideale e' procedere in questo modo @Carbose non sai quante prove sono state fatte per aggiornare
1) verifica dal sistema attuale il firmware installato
da questa pagina vedi a seconda del firmware cosa si puo' installare
2) se non ti propone niente la prima cosa da fare dopo aver verificato il firmware e' ripristinare il sistema originale
riverificare il firmware e procedere con tutti i passaggi che trovi anche qui:
https://forums.macrumors.com/threads/macpro5-1-what-you-have-to-do-to-upgrade-to-mojave-10-13-10-14-bootrom-upgrades-instructions-thread.2142418/
considera se scrivi li ti chiederanno subito in privato (probabilmente) se vuoi un servizio personalizzato per te 🙂
eviterei
sai fare un hack
quello di preparare un mac pro e' piu' semplice
chiaramente se hai una scheda metal supportata ti eviti molti passaggi al buio
io sono riuscito ad arrivare ad high sierra con una scheda base apple 5770 mi pare da 1 gb
e anche con la tua Nvidia dovresti riuscire
poi su HS installai dei driver nvidia di uno quadro smontai la 5770 e misi una quadro PC
al buio parti hs e mi propose al'aggiornamento a Mojave
non si poteva fare causa firmware
ma ti dice di spegnere e fare la procedura con il pulsante
dopo un po' se va in porto bene ed hai un lettore dvd si apre lo stesso (ed e' il segno che sta andando bene la procedura)
e dopo poco ti riparte hs
puoi lanciare update a mojave e andrà in porto
poi dopo per andare avanti devi usare altri metodi (il migliore e' OCLP)
Ok grazie mille, ora sto preparando la pendrive con High Sierra, il sistema scaricato e soltanto lanciato non mi permette l'installazione ma non mi dice il motivo...
Vi terrò aggiornati
PS. Il firmware è 41......B08
Visto che sembra impossibile installare qualcosa di diverso da El Capitan, se installo High Sierra su un disco tramite il mio Hack e lo caccio nel Mac Pro col sistema già installato?
Vi sembra fattibile?
il firmware lo puoi mettere per esteso che e' uguale a seconda del sistema che hai installato e non e' legato alla propria macchina
se non riesci a riportarlo al sistema originale via recovery potrebbe esserci un problema piu' importante
per fare questo non devi usare OCLP ma i comnadi standard mac per vare un ripristino di sistema
Ciao Fabio, sto creando una pendrive con El capitan e installerò su un disco vergine per fare un punto zero, da quanto ho capito il Mac è arrivato al sistema attuale partendo da Leopard e aggiornando man mano fino a El capitan, voglio evitare eventuali conflitti causati da questo
