[Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
Lorys89
23 ore fa, dany ha scritto:
mi vede l'aggiornamento e me lo scarica....ma poi....
no mi sbaglio è la 1.0.0 che versione serve caso mai riinstallo tutto da capo con la versione che serve.
Edited by dany
Posta la EFI e vedo di adattare le patch
SecureBootModel...hai provato a metterlo come ti dissi in altra sede? 😉
disabled se ricordo bene...infatti è su default....porcaccia miseria, vuoi dire che è quello il problema?!...allora so capoccione🫢
14 ore fa, fabiosun ha scritto:
Quello è uno, poi vediami se non va se ci sono altri problemi
naaa non è lì il problema, ho messo SecureBootModel >disabled ma scarica ok ,installa ok, poi quando riavvia sempre sonoma è...anzi devo rimettere kext lilu e RecritEvents quelli precedenti altrimenti non carica neanche il riavvio, quindi credo sia nella patch che c'è qualche errore, ma dove....boo
e lilu e restrictevents chi li ha considerati?
Lilu e' fondamentale come vitrualsmc
gli altri no...
Secure Boot e' un problema
poi ricontolla le patch e togli quelle che si chiamano VIsual se le hai rimesse (sono due)
gli altri no...
scusami ma se leggi il post di tomnic del 25 luglio parla di lilu e restrictevents "poi accertatevi di avere le plugin beta aggiornatissime di Lilu e RestrictEvents".....oltre che aggiungere ai bootargs alcune cose "e di avere tra i flag di boot revpatch=sbvmm (se avete altre opzioni qui separatele con la virgola, tipo nella mia EFI revpatch=sbvmm,cpuname). Per sovrabbondare aggiungete anche il bootflag -lilubetaall."....magari leggo leggo e leggo male che ne so.
Comunque ti ringrazio per la pazienza e controllerò il tutto meglio compreso i due Visual.
le stringhe della patch sono 19, prima erano 21 e mi chiedevo come mai due stringhe in meno....erano le due visual che non ci dovevano essere (mi facevo pure dei problemi per due patch in meno...pensa un po e invece era giusto). Va be credo sia tutto giusto....però non funge 🤣...prendiamola a ridereeeee🤣🤣 la vita è bella perchè è complicata, pensa un po se non ci fossero mai problemi???!!! sai che pallaaaa.
