[Release] macOS Sonoma 14.5
Anto65
buongiorno a tutti, premetto chiedo qui per non creare altri post .
E da un po di mesi che per vari motivi  non ho piu seguito la sistuazione hack, ma.....Domenica mi e venuta voglia di installare ultima release di sonoma ( sto utilizzando ancora ventura con Imac20,2 con la efi aggiornata a 1.0.0  ) , e per il momento montarlo su un ssd usb senza stravolgere il sistema, ma aime , quando lo vado ad installare , non la completa , cioe mi spiego meglio arriva ad installare tutto , ma quando boota l'ultima volta per poi fare le solite domande per impostare il sistema "di rito"  e completare l'installazione si resetta.... e riparte.
Consigli?
ciao @Giaccazcosi' su due piedi e' difficile da dire 🙂
da che osx parti?
se usi WIFI in generale vanno aggiornate alcune cose o usate patch se hai broadcom
Hai provato a verificare l'opzione SecureBootModel nel tuo config?
Posted (edited)
ciao @fabiosun ho messo su disable il Securebootmodel....per ora sembra finire l'installazione.
Vediamo gli sviluppi grazie ancora.
P.s. non e uscita in commercio una scheda wifi/bl compatibile con ultimo O.s senza patch?
Edited by Giaccaz
se ti serve airdrop o altre caratteristiche utili con i mac e iphone no
io uso un broadcom e mi trovo bene ad usare OCLP
ok, a suo tempo l'ho provato pure io sulla mia broadcom e andava bene ( non ho bisogno di airdrop e non ho iphone ), ma non volevo aver obbligo di aggiornare per far funzionare wifi/bl ad ogni upgrade del s.o.
Posted (edited)
Dopo installazione , l'avevo riabilitato , cmq grazie per il suggerimento @carlo_67.
C'e' un piccolo "crucio" che mi assilla , da quando ho aggiornato OC alla 1.0.0  mi e ricomparsa in Boot Picker icona della efi oltre i S.o. ( che prima non veniva visualizzata ), suggerimenti?
P.s. scanpolicy e impostato a 0
Edited by Giaccaz
Scarica da git opencore 1.0.0 e prendi la cartella Boot e la sostituisci in efi ssd
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/download/1.0.0/OpenCore-1.0.0-RELEASE.zip
Posted (edited)
Buongiorno @Giaccaz ho il suo stesso SMBIOS e il wifi con chipset Broadcom 4360 che anche la sua scheda Fenvi dovrebbe aver installato.
Anche io continuo ad utilizzare Ventura completamente funzionate, limitandomi ad aggiornare Sonoma in attesa di novità a riguardo, non essendo riuscito a farlo funzionare sino ad adesso.
Nel caso lei ci fosse riuscito, sarebbe così gentile da suggerirmi qualche "dritta" che mi auguro funzioni anche nella mia macchina?
Grazie in anticipo per quello che saprà indicarmi.
Ps.
Ho appena aggiunto a "OCLP: il Wi-Fi è tornato in macOS Sonoma!" il mio problema. Se desidera, risponda pure li, cosi non andiamo OT.
Edited by Bros
ciao a tutti.
vorrei aggiornare il mio HACK (come in firma basato su iMac Pro 2017) all'ultima versione di Sonoma (14.5) ma purtroppo non riesco.
mi spiego meglio: ho aggiornato la EFI con l ultimo OCAT, ma negli aggiornamenti automatici non compare questo aggiornamento, probabilmente perche IMACPRO 2017 non è piu supportato da questa versione.
Ho trovato dei video dove dicono di usare OpenCore Legacy Patch, ma credo che sia per i veri Mac non piu supportati. Siccome temo di fare danni, mi sono fermato.
che mi consigliate? è fattibile ??
grazie a tutti
Posted (edited)
buona domenica
@stefano115 hai per caso il kext RestrictEvents.kext per  aggiornamenti automatici nella tua efi?
Cmq scrivevo perche ho un piccolo problemino, che vorrei capire se capita solo a me son sto sonoma.
Uso il mio pc in firma con una vga 6800xt e un monitor da 32 con cavo HDMI, ma ogni tanto tiro fuori il cavo DP perche mi serve usare lo stesso monitor con due sorgenti differenti ,  non ho mai avuto problemi di nessun genere,
Invece oggi "ciccia" con il cavo DP , sonoma si vede sino alla barra bianca sotto la mela e poi una volta caricato tutto..... schermo nero, ho verificato con win e nessun problema.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Consigli? oltre a cambiare il cavo o provare altre porte sulla vga ( gia fatto i tentativi ma tutti non  andati a buon fine ).
Edited by Giaccaz
On 6/2/2024 at 5:26 PM, Giaccaz said:
buona domenica
ciao, grazie per la risposta
effettivamente c'era quel kext, anche se rimosso mi da comunque NESSUN AGGIORNAMENTO DISPONIBILE
No @stefano115se usi quel kext in versione originale per vedere gli aggiornamenti devi usare dei bootarg nel tuo config.plist
se usi la versione modificata da @Lorys89che trovi nel forum o nel suo github non ne hai bisogno e ad alcuni funziona senza mettere bootarg
Posted (edited)
ok grazie, ho provato a cercare quel kext modificato, ma da GitHub riesco a scaricare solo un file zip con dentro diversi file e cartelle ma non il .kext !
https://github.com/acidanthera/RestrictEvents
purtroppo sono troppo imbranato per fare queste cose.
lo lascio cosi al 14.3.1
Edited by stefano115
Aggiunto anche al plist si ? 😝
In caso prova a mettere come smbios iMac19,1 ...riavvia
NA volta scaricato prima di riavviare rimetti il smbios che stai usando
ovviamente NO... adesso l ho aggiunto e va !
purtroppo sono una sega a fare queste cose e ho sempre il terrore di incasinare tutto !
sta scaricando l aggiornamento... INCROCIAMO LE DITA
grazie
Naaaa , basta fare copia del plist ( prima di apportare le modifiche )
o avere una USB con la EFI funzionante da dove poter avviare 😉
aggiornato... anche stavolta mi hai salvato !!! GRAZIE ANTO
