Imac 9,1 OpenCore Sonoma , no keyboard o mouse USB
gigirock
Buongiorno,
Mi diverto nel comprare iMac rotti o non funzionanti per rimetterli in sesto e farli funzionare. Chiaramente una volta che e' possibile installo il macOS del momento con OpenCore.
iMac 9,1 Intel originale
installo mojave con dosdude e non ci sono problemi
mia figlia deve usare Microsoft Office e Google Zoom a manetta per l'univerita' e per questi pacchetti ci vuole un OS >12
allora con OpenCore installo Monterey perche' dicono sia l'ultimo OS adatto al mio hardware
Installazione OK ma durante il funzionamento con Zoom spesso si blocca tutto in una call di 30 minuti con Zoom si pianta 3 volte ... per intenderci
Mia figlia abbandona il mio hackMac e io testardo ci voglio installare Sonoma
Nel frattempo ci installo LinuxMint LMDE (Debian) che funziona e boota perfettamente
Allora procedo all'aggiornamento a Sonoma direttamente da Apple Store
Seguo le procedure del caso e installo Sonoma , arrivo allo splash screen dove chiede user e pass e non si muove il cursore del mouse e non funziona la tastiera ( nota che tastiera e mouse sono originali Apple usb )
I sacri testi dicono di collegare un hub usb per ovviare al problema delle vecchie/nuove USB, ma non succede niente non riesco ad accedere alla nuova installazione sonoma.
Ho provato anche una tastiera bluetooth generica ma non funziona
1) Se da linux riesco a modificare config.plist risolvero' la situazione ?
2) Quale tool devo usare da linux per modifcare config.plist ?
3) se mi procuro un mouse e tastiera apple wireless posso risolvere la situazione ?
4) se al boot seleziono la recovery ho uno schermo nero .. e' normale ?
5) e' possibile lanciare root patch in altra maniera ?
6) vi devo postare l'attuale config.plist ?
Vi ringrazio anticipatamente per l'interessamento
Edited by gigirock
con Sonoma si serve un hub io ne utilizzo uno da 5 euro e va
serve esclusivamente per installare OCLP e rilanciare le root patch che servono per installare Sonoma su sistemi cosi' vecchi
una volta eseguito il root patch di OCLP si possono riconnettere alle usb di serie
Come avevo gia' scritto io ho collegato due hub usb diversi , cose cinesi mooolto vecchie , secondo te delle Hub usb + moderne dovrebbero risolvere ?
Vado al negozio cinese qui in zona e le compro !
la mia esperienza....su quel Mac Sonoma non va un gran che
al massimo gira bene bigsur o Monterey(testati iMac9.1,10.1, e non usi un Hub)allora ci lavori
certo se ti serve solo word, vai bene, ma ricorda che hai un dual core 2
Allora ho provato anche una ulteriore HUB usb , ma non c'e' speranza neanche con quella, pero' faccio progressi , lanciando la recovery appaiono le picture di mouse e tastiera wireless da configurare , e' possibile bypassare la cosa ?
adesso sono sul Imac ma con una sessione linux mint , posso usare OCAT , se modifico i kext e driver da qui verranno poi applicate le variazioni ?
Come faccio dal boot di OC a entrare in modalita' single user , cioe' senza grafica ?
Io cmq sono convinto che il tutto avviene perche' io ho fatto upgrade canonico da Apple e non usando il tool OpenCore del caso, e' possibile fare un upgrade con la chiavetta usb OpenCore ? io voglio installare l'OS ma senza perdere i dati attuali di Monterey.
Vediamo come prosegue, il bello e' che posso distruggere tutto sennza patemi d'animo: la figlia ha gia' passato tutto sul suo Windows 10 ....
ma con sonoma ti fuzionavano le usb con imac 9.1 ?
16 hours ago, fabiosun said:
@gigirockil config sembra parzialmente fatto da OCLP
lo hai creato con Opencore Legacy patcher ovvero lanciando la app in questione che ti patcha il sistema per far partire OS moderni?
io leggendo tutto non l'ho capito
ahaha,si io do' tutto per scontato.😃
1) Installo Monterey su un iMac 9.1 usando Opencore , funziona tutto.
2) Decido di avanzare a Sonoma usando l'aggiornamento Apple ufficiale.
3) l'installazione avviene ma alla schermata di login non funzionano ne il mouse ne la tastiera (entrambi USB)
4) se vado nella recovery appare quello che ha postato come video carlo_67 qualche post sopra.
5) adesso creo una chiavetta usb con OpenCore Sonoma e vediamo cosa fare dalla recovery
E si @gigirockma ancora non mi hai risposto🥹🥹
Utilizzare opencore è differente da utilizzare opencore legacy patcher
Il punto 3 è ciò che succede a tutti i Mac vecchi quando si passa a sonoma
e tutti lo risolvono come ti ho detto
si attacca un hub usb 2 o per chi ha un Mac con slot pcie una scheda pcie usb
e si rivedono le porte
poi si lancia di nuovo opencore legacy patcher e tutto ritorna come su Monterey ( devi aggiornare dalla stessa app la efi che hai dove parte OS X e tutto torna funzionante)
Si hai ragione io ho sempre usato OC Legady patcher , cmq all fine ho risolto:
1) Creato una OC legacy patcher Sonoma da un altro hackintosh ( Dell portatile , Catalina ) su chiavetta usb ( ormai 16GB di chiavetta non bastano + )
2) Boot dalla chiavetta con OCLP , sul iMac 9.1, ma avvio la partizione Sonoma installata dal upgrade ufficiale Apple., con Hub usb cinese 2.0
3) login OK , relativi update post intallazione , OC root fix , dopo il primo riavvio anche WIFI ok e USB ok
A questo punto constato che .... Sonoma per 4Gb ram non e' cosa, nel week end se ho tempo reinstallo da zero OCLP Monterey che mi sa che e' il max per questo iMac9,1
A proposito avete un idea di come poter essere sicuri della ram per iMac9,1 ?
Ho letteralmente una scatola di DDR3 dei PC portatili , avro' provato 50 modulini diversi ma niente, quelli da 4Gb non funzionano su questo modello. Solo alcune marche di RAM DD3 da 2Gb funzionano.
Su ebay e Subito ci sono in vendita ddr3 a poche lire ( euro ) , ma come essere sicuri che funzioneranno ?
