Strano problema con l'audio
the77joker
Ciao ho un problema sul mio hack (Monterey) di cui non so identificare la fonte e magari qualcuno di voi ha un suggerimento per come investigare sul problema:
  • ho la mia musica su nas e uso jellyfin come server (docker sul nas), mentre come player installato uso jellyamp
  • ho un dac esterno per le cuffie con ulteriore uscita rca collegato all'amplificatore e alle casse
  • hack e nas sono su lan con cavi cat 5
  • i file sorgente sono sia Flac che MP3
  • nel pannello midi ho impostato un limite a 352KHz 32bit per il dac
il problema é che dopo un po' inizia a gracchiare, direi dopo circa un ora, sembra strano ma é come se il mio hackintosh dopo un po' vada in crisi, ma potrebbe anche essere il jellyamp player, credo di poter escludere il server jellyfin perché posso fare il play dal server con su un altro impianto con un altro streamer di rete e non ha problemi.
In questo momento ho collegato il dac ad un macbook con M1 Max in wifi e sto verificando se il problema sussiste anche sul macbook, visto che il problema si presenta dopo un po' e non sempre, richiede alcune ore di ascolto. Al momento attuale non ho sentito problemi sul macbook e tra l'altro posso impostare il dac ad un valore molto piu' alto, come da immagine, mentre sull'hackintosh devo fermarmi prima altrimenti gracchia subito. Credo che il problema sia da qualche parte legato all'audio dell'hackintosh con bitrate alti e non a altri aspetti della mia catena audio.
grazie per qualsiasi suggerimento che possa indirizzarmi
Edited by the77joker
