Gigabyte Z590 Aorus Ultra + i7 11700 + RX 580...Ventura ci starebbe?
Hackitrix
Nulla da fare. Il dongle wifi USB che stavo usando continua a non funzionare più. Ethernet sempre assente e scheda bluetooth bianca. Provo a resettare la EFI iniziale dove almeno riuscivo ad usare il dongle.
Ma c'é compatibilità con questi componenti e Sonoma?
Non capisco perché andava  in panico te li avevo messi anche prima 😀
sono gli stessi Kext che avevi in clover aggiornati a Sonoma 14.4  rilasciato ieri tra l altro AirportItlwm.kext anche se ancora in fase debug
Non so cosa sia cambiato ma ora quando faccio login la barra in alto segna subito la presenza del segnale wifi. Finora non era mai accaduto.
Purtroppo non ti so dire perché ora funzioni e prima no.
Sulla ethernet secondo te si può fare qualcosa o ci sono problemi di compatibilità?
SUPERBINGOOOOOOOOO!!!!! FUNZIONAAAAAAA!
Avevo quasi perso le speranze temendo una incompatibilità su questa release di Sonoma.
Se ti va in sintesi mi potresti spiegare cosa è successo su questi componenti e come mai è stato così complesso in questa occasione?
Stavo cercando anche io quella Kext ma non ho idea di cos'altro sia stato modificato nel config.
Sì sì funziona, ora nel resoconto di sistema non c'è più scheda bianca e riesco ad abilitarlo.
C'è qualcos'altro che devo fare per eseguire un check complessivo della EFI prima di salvare tutto e aggiornare finalmente  il disco con Monterey o è apposto così?
Strano i kext del blut. sono disabilitati
Se hai preso confidenza con OCAT( verifica sempre che sia la versione ultima attuale  0,9,8 )
puoi rimuovere LucyRTL8125...KEXT    dal config.  ( lo avevi in clover ) e anche dalla cartella kext
Aspetterei a togliere i blut.kext ... se ti funziona tutto in caso li elimini pure sia dal config e dalla cartella oc kexts
hai mappato le porte con utbmap dovresti essere apposto
copi la EFI nel disco se non l hai gia fatto e tieni sempre una copia ( x emergenze ) su usb
... divertiti
E come è possibile che riconosca la periferica bluetooth in resoconto di sistema e mi permetta di abilitarlo? Dici che anche se apparentemente lo abilita può essere non funzionante? Non ho fatto una prova di connessione con un dispositivo esterno. Vabbè tanto del bluetooth in ogni caso mi importa relativamente...erano fondamentali wifi ed ethernet.
Ho cominciato a dare una occhiata ad OCAT per capire come ragiona rispetto al configuratore di Clover. Sinceramente ora che sembra andare tutto bene ho timore a mettere mani e modificare qualcosa. Ci proverò salvando comunque questa EFI per poter in ogni caso tornare indietro.
La mappatura delle porte l'avevo già fatta in precedenza, suppongo che vada bene anche qui senza doverla rifare.
14 ore fa, Hackitrix ha scritto:
Non si avvia più.
Halting on critical error.
Scusa avevo eliminato tutta la cartella Kext sostituendola con la tua, non mi ero accorto che mancavano le altre Kext.
Ora si avvia di nuovo ma non é cambiato nulla. Ethernet, wifi e Bluetooth sempre assenti
🫣  Ecco dov era l inghippo , a differenza di Clover se rimuovi in OC dei kexts dalla sua cartella , che pero' sono abilitati nel plist va in panico perche' all avvio non li trova
Questa cosa in effetti non la sapevo ecco perchè non riuscivo a capire perchè ad ogni tentativo di inserire una kext c'era insieme anche il config. Poi aprendo il config con OCAT ho iniziato a realizzare che probabilmente il caricamento delle Kext si potesse attivare o disattivare anche senza necessariamente rimuoverle dalla cartella.  Quell'errore l'ho imputato al fatto che avevo sostituito l'intera cartella Kext anzichè sovrascriverla e quindi erano state eliminate kext necessarie all'avio del sistema.
Poi ho provato ad aprire il config con il configuratore di Clover ma appare come vuoto quando viene configurato per Open Core. Immagino sia normale che funzioni così. Da Clover Configurator non si vede nulla.
Ora la beffa è che non riesco ad aggiornare Monterey a Sonoma per evitare di formattare ed installare un'ira di Dio di software presenti adesso su disco. In pratica da aggiornamento di sistema ha rilevato prima un aggiornamento a Monterey 12.7.4, lo ha scaricato e lo ha fatto regolarmente. Poi ha rilevato l'aggiornamento di Sonoma ma quando ora tento di scaricarlo mi dice da Apple che c'è un errore e di verificare la connessione ma ovviamente la connessione c'è anche perchè ha scaricato il precedente aggiornamento, in questo momento sono connesso e su Monterey non ci sono mai stati problemi di connessione e quindi non so perchè si rifiuta di scaricare l'aggiornamento di Sonoma.
Vorrei proprio evitare di dover azzerare tutto...sarebbe un vero delirio... Non sembra un errore sulla compatibilità del sistema, non capisco proprio perchè non vada.
C'è per caso un modo di scaricare solo l'aggiornamento in modo separato ed installarlo senza che mi resetti completamente il sistema? Di solito ho sempre fatto la formattazione e reiniziato tutto da zero ma questa volta sarebbe un casino incredibile per quello che si trova installato.
Edited by Hackitrix
Si da Clover Config. nn vedi nulla , a ognuno il suo
Prova a mettere qui su Default
Riavvia , riprovi l aggiornamento se scarica , prima che si riavvia per effettuare l update lo rimetti su Disabled
Se non va neanche cosi' puoi scaricare l installerer completo https://swcdn.apple.com/content/downloads/47/20/052-62010-A_IGTQLDJJXD/vu00gjm2kgj82xrpy4z05zgy1hm2e7in1x/InstallAssistant.pkg
e lo fai andare sopra senza formattare il disco
Monterey da cui sto provando ad aggiornare sta funzionando ancora con Clover.
L'installer completo se lo lancio su monterey fa l'aggiornamento senza modificare impostazioni e software attualmente installato?
Edited by Hackitrix
Ad ogni modo è doveroso ringraziare per il supporto ricevuto. Io avevo dato per "morta" la macchina con Monterey e non immaginavo minimamente che potesse ancora girarci Sonoma. Sicuramente questo non è il solito forum di "appassionati" ma molto e molto di piu'. Persone che riescono a compiere veri e propri miracoli di cui non ho neanche lontanamente immaginazione. Non ho mai visto nulla del genere. Ogni volta che c'è stato un problema, la volontà di realizzare una nuova macchina aggiornando la precedente il piu' delle volte, ho sempre avuto modo di imparare molto e per me non è poco perchè seguire a certi livelli per chi non ha determinate competenze non è per nulla semplice. Però è un mondo che mi appassiona e quindi cerco sempre di capirne il piu' possibile i meccanismi e non di limitarmi ad un semplice copia e incolla.
Non so per quanto tempo ancora esisterà questa  realtà. Credo che tutto dipenda dalla volontà di Apple di concedere ancora retro compatibilità sui propri OS.
Finora...nonostante le diverse difficoltà che si sono presentate, la soddisfazione e la gioia di vedere di volta in volta avviare la macchina senza errori e con tutto funzionante grazie al supporto di chi si adopera con competenze incredibili su questo forum,  è qualcosa che non si cancellerà mai..
Ma...considerato che mi ero perso "qualcosa" sul mondo Hackintosh, è possibile ora realizzare un Hack con CPU da Alder Lake in su con chipset Z690 o Z790 oppure dal punto di vista Hardware la compatibilità si è effettivamente fermata alla serie 11 di Intel?
se cerchi in configurazioni di riferimento trovi quello che chiedi
Solo la GPU interna della CPu che scegli non e' supportata
Volevo segnalare un problema che continuo ad avere anche su questo sistema sul funzionamento delle porte USB e capire se esiste una soluzione o se su Apple è così che va.
In pratica di tanto in tanto quando collego dischi esterni USB in exfat, questi sembra che non vengano più riconosciuti. Sul sistema, su altro disco, è installato Windows, così lo avvio e Windows mi dice che il disco c'è ma che sono presenti errori e che vanno corretti. Procedo, il disco viene corretto. Riavvio MacOS e il disco riprende a funzionare finchè poi di nuovo mi fa lo stesso scherzo e lo devo recuperare tramite Windows perchè su MacOS sembra letteralmente morto. A volte basta semplicemente avviare Windows con il disco collegato (senza che Windows rilevi alcun errore) e poi riavviare MacOS perchè venga nuovamente rilevato. Non utilizzo HUB e questo scherzo me lo ha fatto all'occasione su qualsiasi disco o chiavetta che abbia potuto collegare al sistema. Prima avevo una Z390 con Catalina, stesso scherzo. Poi sono passato a Z590 con Monterey, stesso scherzo. Ora con Sonoma, idem. Quando avevo High Sierra invece non accadeva. Ho iniziato ad avere problemi perenni con le USB da Catalina in poi. I dischi vengono collegati direttamente alla motherboard sulle porte regolarmente mappate.
La mia domanda è se è MacOS da Catalina in poi a non andare troppo daccordo con le USB a meno che non si utilizzino dispositivi strettamente "certificati" e raccomandati da Apple oppure c'è modo di aggiornare o correggere il funzionamento delle USB per evitare questo fenomeno che alla lunga poi mi ha distrutto proprio qualche dispositivo. Inutile dire che su Windows questo fenomeno non è mai accaduto quindi sicuramente quello che ho appurato è che non è un problema legato all'hardware.
Edited by Hackitrix
Su questa configurazione proprio ieri mi è accaduta una cosa molto strana e non riesco a capire a cosa sia imputabile.
Vado per riaccendere il PC dopo averlo regolarmente spento la sera precedente senza alcun problema. Appare come sempre il logo Gigabyte solo che anzichè successivamente propormi la schermata di selezione del sistema operativo da OperCore, vedo schermo nero con in basso una barra di avanzamento che indica "Ripristino disco C in corso" con relativa percentuale di avanzamento. Il PC ad un certo punto si riavvia da solo, nuovamente logo Gigabyte e di nuovo schermata nera con la barra che riprende ad avanzare sempre con "Ripristino disco C in corso".
Arriva al 100% il PC si riavvia da solo per la seconda volta, logo Gigabyte e finalmente schermata di selezione dell'OS. Avvio il sistema operativo e mi accorgo che sul sistema mancano dati che avevo salvato la sera precedente. E' come se avesse ripristinato il sistema ad un momento antecedente. Le domande sarebbero due: perchè lo ha fatto? Ma soprattutto, se non sono arrivato alla schermata di OpenCore per la selezione dell'OS che non può partire in automatico visto che ho eliminato il countdown, qual è il software che ha avviato e gestito questo ripristino del disco C visto che dopo mi ha richiesto la selezione dell'OS da avviare?  OpenCore ha tools di questo genere nella EFi che possono avviare questo meccanismo di ripristino del disco prim'ancora di arrivare alla schermata di selezione dell'OS da avviare?
Edited by Hackitrix
