AIUTO Ottimizzazione EFI per Rx 6800 XT 16gb
stefano115
5 minuti fa, stefano115 ha scritto:
ti do pienamente ragione ! infatti mi sono illuso che una 6800 potesse fare miracoli !
nemmeno ci spendo i soldi per metterci un i9 9900 perche con pochi soldi in piu ci prendo un Mac mini M1 o M2 che mi asfalta con FCX !>!!
cambiando il config, con SMBIOS imac2019 va sempre male!, andava meglio con iMac Pro
il fatto del reset NVRAM l'ho letto ora. come lo faccio ??? devo togliere la batteria del bios ?
cambia efi e riavvia
messa alcune cose vanno, altre no:
-avvio rapidissimo
-compressor è tornato "rapido"
-FCX zoppica poco ma se esporto dalla timeline, il file che esce è tipo corrotto (esce il simbolo come se gli manca il file!)
-non vedo piu la temperatura della GPU
-da istat la GPU sembra rimanere bassa bassa
Riguardo alla build come dice fabio, quella gpu su una cpu vecchia non ha senso, sd era 10 gen già cambiava, da 11 gen in su già e top, quindi se ci lavori con sti software o valuti un mac oppure se fai pure gaming in quel caso valuti intel z790 o amd x670 per esempio..
2 minutes ago, Lorys89 said:
Per le temp son 2 kext, ma quella e cavolata se usi altra app non serve aver ste kext
per i file che esporta cosi invece ??
due domande stupide, ma vitali per un non competente come me:
- se riesco a vendere la 6800 e rimetto la cara vecchia 580, va bene questa EFI ?
- posso aggiornare SONOMA? io sto fermo al 14.0 per paura di fare danni
sinceramente nn me la sento di investire un altro euro su piattaforma HACK perche sono troppo a digiuno di nozioni! Dove chiedere aiuto a voi mi fa sentire molto frustrato ! apprezzo e ammiro le vostre competenze e dedizione nella mia missione. ma se devo stare ogni giorno a fare il segno della croce per farlo funzionare, prendo un macMini pro o uno Mac Studio usato e dormo con 10 cuscini (spero!)
6 minutes ago, Anto65 said:
A Ste ma un alternativa a FCX ? 🙂
purtroppo dopo 15 anni che stai su questo sistema, passare completamente a DAVINCI o peggio ancora Premiere sarebbe un suicidio mentale.
  • Haha 1
1 minute ago, Lorys89 said:
Si, ma si leva bootarg pikera e si leva ssdt brg0
cose che ignoro come si facciano !!! 😔
se non chiedo troppo, mi potresti fare la EFI per 580, perche tanto con questa che mi esporta male cosi non ci posso lavorare.
e il bios lo lascio cosi? con iGPU che mi pare che va molto meglio!
A quanto la venderesti sta 6800 xt? Che marca è?
è la xfx merc RX6800xt da 16gb, col doppio bios. L ho messa gia ieri su subito.it perche avevo capito che non era aria di andare in paradiso. l'annuncio sta a 440. ovvio che per voi il prezzo è diverso.
è lunga 34cm, vedi se nel case ha lo spazio e 2 cavi 8 pin
Si
Con ultima efi prova a disattivare igpu da bios e rifai i tuoi test
mi sono perso a cosa sia riferito questo "si" 😄
io vorrei tenere la 580 con la IGPU. e aggiornare SONOMA, quale EFI uso ???
7 minutes ago, Lorys89 said:
Ahh e il csm va su disabled e above 4g su enabled
io non so cosa sono queste cose che mi scrivi... seriamente!
se gentilmente mi puoi fare la EFI con i parametri della 580, io la rimonto volentieri (assieme alla iGPU).
dal bios quel RESIZE BAR GPU lo devo rimettere disable con 580 ???
abbiate pazienza ! sono un incompetente completo, lo so !
Edited by stefano115
Adesso nn so la tua ma Dortania le xfx le sconsiglia a priori
Aggiornando la tua EFI 580 puoi andare fino all' ultima beta di Sonoma ( ops a te nn vanno a genio le beta 😆 ) ad occhi chiusi
Unico neo  se hai la fenvi (nn ricordo) c è un po' di sbattimento
8 minutes ago, Anto65 said:
Csm e above 4g sono nel BIOS ...fai un ultimo tentativo
gia erano cosi da bios.
sta 6800 la tolgo domani stesso, tanto è inutile in questo computer. Attendo solo di capire quale EFI mettere.
per fervi intendi la card Bluetooth? ho tolto tutto, sono tornato col filo !!! 😐
😄 se ti serve un 🔨 chiedi pure
La EFI che usavi x 580 ( non so le modifiche apportate sulle ultime EFI di lorys) funzionava giusto con  imacpro ? metti quel Quirks che ti indicava lorys,l aggiorni all ultimo OC ( vedi guida con OCAT sotto la mia firma) e aggiorni il sistema
Edit : disattiva resizable gpu bar dal bios
io vi ammiro per la pazienza che dimostrate... ma io la meta delle cose che scrivete non le capisco proprio!😃
io mi ero fermato ai Kext che erano tipo i driver per le cose "non compatibili", ora i Quirks che sono ???😰
domattina mi rileggo tutto e provo a fare qualche danno. intanto grazie a tutti per l'aiuto e la comprensione
metti la rx580 e da bios disattiva resizable gpu bar e poi avvi con questa efi
