Non parte più nulla
miciola67
Salve a tutti
scusate per il titolo ma non saprei cosa mettere perchè effettivamente non parte più l'hack, vi spiego meglio:
Ho aggiornato ocat all'ultima versione 098 , poi si sono aggiornati i kext , salvo e riavvio il tutto , come ho sempre fatto...  al riavvio sembra andare tutto ok , compare la mela ma a metà barra il sistema si riavvia poi esce il solito messaggio in 10 lingue che il sistema è stato riavviato in seguito a malfunzionamento ecc... dopo quello non sono piu riuscito a fare il boot di nessun OS.
Ho provato a fare il reset nvram e usare la pendrive di installazione come boot... nulla si ferma alla mela.
Ho provato a usare il vecchio ssd con installato sonoma non aggiornato ma funzionante (lo tengo per sicurezza , mi ha già salvato una volta) lo collego sempre dopo aver resettato la nvram , compare tra le periferiche di boot ma quando lo vado a far partire si ferma sempre alla mela... nessun segno di vita.
Ecco mi pare di aver detto tutto... ho provato a ricontrollare il bios ma non mi pare ci sia nulla di strano ( e non è stato proprio toccato) qiundi non sò proprio cosa fare
La versione si Sonoma è la 14.3 mi pare ... insomma quella rilasciata normalmente.
Edited by miciola67
cioe hai copiato la EFI sulla pendrive , dal bios f12  ( o quello che e' ) hai selezionato  per avviare dalla pendrive , giusto ? Altrimenti ti parte sempre dal disco
ho appena provata la tua EFI sul mio (coffe-lake)e avvia tranquillamente
erano gia' aggiornati 🙂
credo che il problema era qui LoadEarly erano abilitati
avresti dovuto vedere pero' l avviso di OCvalidate ( evidenziato dalla freccia ) prima di salvare vanno disabilitati
salve ragazzi, ho un problema simile, partendo dal fatto che avevo sonoma funzionante e non aggiornato di recent. mi ritrovo adesso..., che dopo qualche secondo che sta caricando la mela, mi compare il cerchio barrato con la scritta la scritta support.apple.com/mac/startup.... ho provato vari metodi.... resettato la nvram, ho provato con l'utility disk con la funzione sos, con reinstalla sonoma e qui mi dice  che manca la connessione...... avete un altro modo da provare??
