ASRock B450M HDV R.4 - 3600X - RX580 4GB
Ciro82
Sto provando ad installare su questa config:
Ryzen 3600X
RX 580 4GB PULSE
Ho usato lo stesso config utilizzato per il precedente Hackintosh AMD.
Ma si ferma in questo punto:
@fabiosun hai qualche idea?
controlla resize bar / 4G
se hai 0 nel config per resize bar metti -1
prova anche senza pikera se lo hai in uso e chiaramente togli tutta la parte spoof che avevi fatto sull'altro pc (se non ricordo male)
il numero di core sono gli stessi ma verifica che hai messo 06 nel config sulle prime patch del kernel relative ad core count
Il PC di prima era 2600X + rx6600, niente spoof.
Praticamente stessa mobo, cambia solo CPU e GPU.
Above 4G attivo, resize bar disattivato e non dichiarato nel config.
Ryzen 3600X
RX 580 8GB PULSE
monta una wifi questo pc? se si quale? e che lan monta?
e che modello di nvme monti?
prova del 9 è con o senza il quirks setupvirtualmap
Risolto flashando la RX580 con Vbios UEFI, non potevo disattivare CSM...
Una volta flashata la GPU e disattivato CSM è partita correttamente l'installazione.
Vi aggiorno quando finisce per le rifiniture.
 image.thumb.png.642b5756b384b92d33cefaf4344e23ea.pngimage.png.f20f7745dd375f2012a95e3f74a1750e.pngimage.png.6f93e3cc674e3bc98c90f7f63be508d7.png
  • Ciro82 changed the title to ASRock B450M HDV R.4 - 3600X - RX580 4GB
