Mac Pro consiglio vassoio doppio processore
Xam
Buongiorno, di recente ho aggiornato il bios del mio Mac Pro 2009 e sono passato da 4.1 a 5.1.
Ora vorrei sostituire il vassoio della cpu e passare a quello con doppio processore e aumentare i core da 6 a 12.
Dato che ho fatto l'upgrade da 4.1 a 5.1 che tipo di vassoio devo acquistare? Posso installare quello di un Mac Pro 5.1 del 2010/2012, oppure devo utilizzare un 4.1 del 2009 ?
Ciao @Xam
non c’è bisogno di cambiare vassoio
se hai aggiornato la booteom a 144.0.0.0.0 puoi mettere le ultime cpu x5690
io personalmente ho messo le x5680 e 96 gb di ddr3 a 1333
Ah scusa ho letto male
non so se funziona quello che vuoi fare
Devi usare un vassoio di un 4.1, quello del 5.1 ti darebbe problemi di ventole sempre a palla, anche col firmware 5.1, l'SMC è diverso e si incastra con quello nella logic board restante che è 4.1 fisicamente.
  • 7 months later...
Buongiorno a tutti, dopo molto tempo ho deciso di acquistare un vassoio con doppio processore 4.1  per poter potenziare il mio Mac .
Ma ho un dubbio, il mio Mac è un 4.1 del 2009 aggiornato a 5.1 : devo  acquistare un  vassoio 4.1 oppure , visto il mio aggiornamento , ho bisogno di cercare   un 4.1 già aggiornato a 5.1
Forse ho fatto una domanda ridicola .........abbiate pazienza , non sono un esperto in materia
Domanda legittima: teoricamente potresti anche mettere un vassoio 5.1 ma avresti sempre le ventole al massimo per colpa di un diverso chip SMC rispetto a quello che hai nella circuiteria restante del tuo 4.1 flashato (il chip resta sempre un SMC di un 4.1 ahinoi).
Quindi ti serve un vassoio doppia CPU per 4.1, con cpu deliddate se vuoi evitare di trasformare il tuo Mac Pro in un aeroplano.
Quindi l'aggiornamento da 4.1 a 5.1 riguarda la scheda madre , non il vassoio .
Il vassoio non è aggiornabile l'importante è che sia di un Mac Pro del 2009 4.1 . Giusto ? 🤔
si, poi potrai metterci le cpu anche top x5690
io sul mio ho messo le x5680 dopo una serie di studi "ragionati"
considera che le ho messe senza delid, basta una semplice modifica e vanno alla grande
Suppongo che per  montarle hai dovuto modificare i connettori delle ventole  dei dissipatori .
Ho visto qualcosa del genere e sinceramente non mi entusiasma molto.
Preferisco montare le cpu proprietarie senza fare nessuna modifica , anche se effettuare il delid di un processore non deve essere molto complicato.
Grazie per la risposta
va aggiunto snche il pad termico per compensare la mancanza di altezza
ci sono pro e contro per entrambe i metodi
con le delidded quando le rimetti e stringi i due dissipatori devi trovare il punto giusto di stretta delle viti per i due dissipatori
pena varie problematiche di "contatto"
per fare il delid c'e' lo strumento, ma le comprerei già preparate costano abbastanza poco e te le garantiscono
  • 6 months later...
Stringere pochissimo i dissipatori e fare molta attenzione mi raccomando
Ci sono due ranelline per ogni prigioniero del dissipatore attenzione quando avviti basta solo appoggiarsi stringere poco anzi pochissimo
Edited by Giobum
