creare una iso o un img partendo da un file dmg
Giaccaz
Buonasera
Sto riprovando ad usare promox per divertimento, ma ogni volta mi serve un immaginecon estensione  .iso o un .img
Volevo sapere se esiste un app che mi aiuti in maniera semplice la trasfomazione di qualsiasi s.o. della mela morsicata  in questi due formati .
suggerimenti?
8 minutes ago, Giaccaz said:
Buonasera
suggerimenti?
in area download VM assistant
non so se e' aggiornato per il sistema che vuoi mettere ma all'epoca Gengik lo preparo' su indicazione di noi utenti di proxmox
@Giaccaz Potresti usare il comando hdiutil per fare questo tipo di conversione.
in sostanza da terminale il comando deve avere questa sintassi :
hdiutil convert disco_immagine.dmg -format UDTO -o disco_immagine.iso
Edited by Alkimya
1 hour ago, Giaccaz said:
no niente si e fermato ai vecchi os .....va bhe  amen grazie cmq
Convert BigSur full Installer.app to ISO:
/Users/fabio/Desktop/VM_Assistant -cbsfii
or
/Users/fabio/Desktop/VM_Assistant --convbsfullInsttoiso
ce ne e' uno in piu' rispetto al menu grafico, pero' non ci sono di piu' recenti
@Giaccazstimolato dal comando postato da @Alkimyache non va per le iso della Virtual Box che uso qui sul mio PC
ho trovato una procedura abbastanza semplice
questi sono i comandi per Monterey:
hdiutil create -o /tmp/monterey -size 15979m -volname montereyiso -layout SPUD -fs HFS+J -type UDTO -attach
sudo /Users/fabio/Desktop/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/montereyiso --nointeraction
hdiutil detach -force /Volumes/Install\ macOS\ Monterey
mv /tmp/monterey.cdr ~/Desktop/monterey.iso
30 minutes ago, Alkimya said:
@fabiosun praticamente non si legge niente
io vedo cosi':
Comunque li copio ed incollo qui:
17 ore fa, fabiosun ha scritto:
io vedo cosi':
ok, colpa delle impostazioni del tema che ho impostato.
giusto per curiosità perchè non funziona la procedura che ho suggerito?
io ho usato il file iso convertito da dmg su proxmox e và.
come scrivo sopra a me non la prende con VirtualBox
non so perche'
Last login: Wed Nov  1 11:26:27 on console
fabio@Pro-di-fabio ~ % hdiutil convert /Users/fabio/Install_macOS_10.15.7-19H15.dmg -format UDTO -o disco_immagine.iso
Reading Protective Master Boot Record (MBR : 0)…
Reading GPT Header (Primary GPT Header : 1)…
Reading GPT Partition Data (Primary GPT Table : 2)…
Reading  (Apple_Free : 3)…
Reading EFI System Partition (C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B : 4)…
Reading disk image (Apple_HFS : 5)…
Reading  (Apple_Free : 6)…
Reading GPT Partition Data (Backup GPT Table : 7)…
Reading GPT Header (Backup GPT Header : 8)…
Elapsed Time:  5.359s
Speed: 1.5GB/s
Savings: 0.0%
created: /Users/fabio/disco_immagine.iso.cdr
Ragazzi io lancio il comando ed esce quello, vi ho messo anche quello che accade da terminale...
quindi non mi dite cose ovvie..ditemi dove eseguo male nel caso 🙂
grazie
@Alkimyaio ho fattocopia ed incolla dal tuo comando .
Poi ho provato diversi installer di vari OSX ma crea sempre CDR come estensione dopo iso
Sono su 14.2 beta
9 hours ago, Alkimya said:
questo è molto strano, comunque potresti sempre rinominare il file lasciando unicamente l'estensione iso
e si ci ho provato ma non va
sto cercando di capire dove sia il problema rispetto ai tre comandi che ho postato che invece funzionano
Per mera curiosità quando hai temp e voglia puoi provare a fare una iso con i tre comandi che a me vanno e vedere se la iso creata funziona con Proxmox?
@fabiosun fatte tutte le prove e ti posso dire che funziona, ovviamente dopo aver rinominato il file da .cdr a .iso
Edited by Alkimya
