Problema 50Hz monitor esterno
Ombra
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un parere su un problema sul mio hackintosh.
Utilizzo Sonoma 14.0, OC 0.9.5 con i7-10510U, sotto sono indicate le specifiche della iGPU.
In casa utilizzo un monitor ultra wide 21:9 da 34" per una risoluzione di 3440x1440.
Inizialmente quando collegavo il monitor esterno la risoluzione la prendeva correttamente ma a 30Hz, perciò con un lag che lo rendeva inutilizzabile.
A quel punto facendo ricerche tramite il boot-arg -igfxmpc sono riuscito a portarlo a 50Hz però ancora non è il massimo e spesso si nota il lag di refresh e questo rende il tutto meno scorrevole al punto che preferisco usare il monitor integrato del portatile da 14".
Vedendo le specifiche dovrei essere in grado di raggiungere 60Hz su una risoluzione maggiore e al momento sono ancora fermo a 50Hz con la mia risoluzione.
Qualcuno che sappia darmi due dritte su cosa provare? Ho raggiunto un limite della mia conoscenza e non so come sistemare questa cosa.
Grazie in anticipo.
EFI (troppo grande per postarla direttamente sul forum): https://mab.to/t/z4mSERyhiaM/eu1
Edited by Ombra
buongiorno ......la butto li .....prova  Monitor control 4.2.0 o SwitchResX o EasyRes, o cambiare il smbios , utilizzare un altro cavo hdmi ....
cmq posta il config.plist / efi , cosi chi vuole aiutarti puo capire  se impostato bene per poter far lavorare igpu .
Edited by Giaccaz
43 minutes ago, Ombra said:
EFI postata, comunque i software non hanno cambiato nulla. Stessa situazione.
nel pannello del software non vedi altre risoluzioni con diverse frequenze?
Ovviamente no, altrimenti avrebbero risolto il mio problema 😞 Sto cominciando a pensare che vada modificata la parte di patching con whatevergreen, però io ho provato tutto ciò che mi è venuto in mente, la mia conoscenza non è molto estesa.
SwitchResX è il tool che mi ha permesso di fare un tentativo creando una risoluzione personalizzata a 60 hertz però lo schermo mi è andato in tilt mostrando cose a caso, come se il processore non supportasse quella risoluzione, peccato che da manuale (e confermo anche su Windows) supporta un 4K. Mi convinco sempre di più che mi manca qualcosa nel config.plist....
Edited by Ombra
