Rx 6650 xt
Sundraw
comunque se non ti vede opencore ti ha sovrascritto la cartella boot di opencore stesso
verifica che siano uguali quella sulla penna che quella su disco
se non lo sono pui copiare la cartella boot della penna su quella del disco nvme dove hai la EFi
fai attenzione pero' 😉
booter quirk ResizeAppleGPUBars
1 minute ago, Sundraw said:
e resizegpuapple?
ora hai -1
ci va 0
ResizeAppleGPUBars esatto che valore deve avere?
5 minuti fa, fabiosun ha scritto:
scritto sopra
0
Funziona perfettamente e ho tolto anche il -v.
@fabiosun io vorrei farti un ringraziamento particolare perchè mi hai aiutato tantissimo e te ne sono grato per la pazienza anche di starmi dietro..
Grazie grazie infinite!
Grazie macos86 !
@fabiosun Buongiorno, volevo chiederti un' informazione. Avendo un monitor freesync 165hz ho notato che se questo è attivo da monitor, ad ogni riavvio gli Hz del monitor vengono abbassati a  60 e le impostazioni dello schermo di sonoma mi consentono di stare massimo a 144hz che seppure impostati danno animazioni poco fluide.
Se invece disabilito freesync dal pannello del monitor tutto torna normale anche le animazioni e mi da la possibilità di impostarlo da sonoma a 165hz.
Sai se esiste un modo per ovviare a tale problema mantenendo il freesync attivo senza problemi?
Grazie.
5 ore fa, fabiosun ha scritto:
ciao no non saprei proprio
Ho risolto, in pratica con ocat avevo tutti i kext compreso wtg della repo dev. Mettendo tutte le versioni release stabili, ora non ho più problemi di settaggi degli hz all' avvio del sistema.
Spero con questo di fornire una indicazione a chi ne avesse o ne avrà bisogno.
Grazie mille ancora @fabiosun
