AMD Radeon RX 6650 XT - 8GB (Navi 23) Device ID 1002 73EF
Ciro82
si e' da li che proviene il kext, io non so se si applica nche ad un vero MAc Pro 5.1
di certo ad oggi il supporto per mac veri con 6600/6650 e' solo con Monterey (qui ne sono certo poiche' utilizzo una 6600 su n mac pro)
Si infatti quando avevo la 6600 avevo installato Monterey perché con ventura mi faceva lo stesso difetto che fa adesso, caricamento della mela e poi schermo nero con sfarfallio come se volesse caricarmi la schermata di login
4 minuti fa, tomnic ha scritto:
Per lo schermo nero prova ad aggiungere il bootflag agdpmod=pikera
Ci provo dopo aver ripristinato il sistema
tutte le prove che farai vanno fatte esclusivamente su Monterey ad oggi
non ho trovato prove evidenti di funzionamento di una scheda 6650 senza fare un downgrade del bios a 6600
pero' non ho nessuna esperienza diretta in merito e nel caso non lo farei se non sai come forzare l'errore di device id e se non trovi un firmware compatibile con il tuo modello
Infatti speravo di poter mettere il
vbios della 6600 sulla 6650 senza problemi ecco perché non mi ero posto problemi a prendere questa scheda pagata 200€ in meno rispetto alla 6600, invece la fregatura era dietro l’angolo.
10 minuti fa, tomnic ha scritto:
Per downgradare il bios devi forzarlo fregandotene dell'avvertimento... ovviamente serve un bios adatto altrimenti il brick è dietro l'angolo, link in merito @fabiosun?
Ho provato la settimana scorsa ma alla fine della procedura mi dava errore per id diverso ho provato sia da Windows e da prompt dei comandi ma senza successo, per quello ho seguito le guide di spoof
Avevo provato fare un flash della sorella gemella sempre asus rog strix 6600
Leggi e valuta con attenzione
@Scanduz
prova a leggere qui se vuoi provare con il bios gemello che hai trovato per la tua 6650:
https://www.techpowerup.com/forums/threads/i-cant-change-device-id-of-my-sapphire-pulse-radeon-rx-580-2048sp.264127/post-4213044
non te lo consiglio se non sei esperto a recuperare eventuali problemi.
Di solito si recupera tutto con una seconda GPU che ti consenta di ripristinare il firmware originale sulla GPU dopo un tentativo andato a male
4 hours ago, Scanduz said:
 NootRX Come funziona, è possibile usare questo sistema per ottenere una soluzione al mio problema? Ovviamente non ne so mezza
Dubito aiuti in un macpro vero, però funziona come quello che ti ho linkato: lo piazzi tra i kext di OpenCore e lo dichiari nel config.plist
Ok se  non ricordo male lo devo dichiarare nella voce Kernel/3 giustò
Edited by Scanduz
Procedo così
  1. Rimuovo  WhateverGreen.kext dalla cartella /EFI/OC/Kexts.
  2. aggiungo NootRX.kext alla cartella /EFI/OC/Kexts.
  3. richiamo NootRX.kext nel config.plist
  4. Aggiungo agdpmod=pikera in nvram/boot-args
se usi NOOTRX il punto 4 non devi metterlo
per il punto 1 basta disattivarlo nella sezione apposita del config
punti 2 e 3 sono corretti
ma non credo ti aiuti il tutto, anche se la prova e' indolore
Tentare non nuoce, questa è l’ultima prova poi butto la spugna
si fai bene a farla
1) copia il kext NOOTRX
2) lo dichiari nella sezione kernel/add
3) disabiliti Whatevergreen nella stessa sezione
4) togli il bootarg agpdpmod=pikera dalla sezione nvram
poi incroci l'incrociabile 🙂
si fai bene a farla
Guida spoofing Rx 6650 xt su Monterey con mac pro 5.1 apple.
1.    Scaricare Nootrx.kext che lascio allegato
2.    Andare sul terminal e digitare diskutil list individuare la partizaione efi e digitare sudo diskutil mount disk?s? inserire la password e verrà creata la patizione efi.
3.    Copiare Nootrx.kext nel percorso efi/oc/kexts
4.    Scaricare ProperTree-master che lascio allegato entrare nella cartella e avviare ProperTree.command, autorizzare l’apertura della app da privacy
5.    Si apre una finestra untitled.pilist, andare in file in alto a sx, open e selezionare il config.plist. dalla partizione efi.
6.    Tornare alla voce file sempre in alto a sx e cliccare oc snapshot  selezionate da favorites efi poi efi e oc clicca su choose.
7.    Salvare il config.plist e avviare il mac
Archivio.zip
Edited by Scanduz
On 4/4/2024 at 12:51 AM, fabiosun said:
si fai bene a farla
e questa era l'ultima volta dove lo si diceva
se va questo metodo, tra l'altro, deve andare anche quello piu' pulito che ti era stato proposto all'inizio 😉
ù
