MOJAVE non si installa su MB ASROCK x79 extr.4
jimiz
No :)
parti dalla configurazione base che ti funzionava che mi pare ti abbia fornito Icanaro
poi da li provi gli aggiustamenti
sempre se vuoi
considera pewr la tua cpu puoi usare anche il vecchio script di pikeralpha
https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh">https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh
che lanciandolo ti crea un ssdt valido per la tua cpu
oppure da clover puoi fare la stessa cosa
Generate states o simile e' la voce che devi cercare
ora con il NULL che stai usando la tua cpu ha tre stati
1.2 Ghz
3.0 ghz (forse non conosco bene le tu specifiche
4.x Ghz (il massimo clock che puo' raggiungere
quindi se sei contento cosi' ben, altrimenti parti da una efi e soprattutto un sistema pulito (il pkg ti ha messo cose in posti dove non hai bisogno che ci sia nulla del genere :P
e certo che provo...son qui per questo !!...
ecco ...ad esempio potrei provare questo per cominciare che mi sembra piu semplice
come devo usarlo (e dove) correttamente per ottenere un SSDT valido ?
una volta poi ottenuto questo SSDT (immagino sia un file, giusto)? dove lo vado a mettere ?
altra cosa importante...se faccio questa prova, devo togliere quel NULL che ho installato.... essendo un PKG come fare?
devi vedere dove l'installer ti ha ficcato nullCPUpowermanagement, se in L/E o S/L/E te lo copi sul desktop per backup eventualmente da usare in EFI sino a che non hai sistemato, lo elimini e poi ricostruisci la kext cache
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
poi bisogna che ti dedichi alla letture delle guide
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=57">viewtopic.php?f=42&t=57">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=42&t=57
OK vediamo un po se riesco a combinare qualche disastro ulteriore.... default_wink
*ICANARO...mi spieghi che significa S L E ? diminutivi di... ???
* FABIOSUN... quindi da terminal basta che lancio direttamente quella stringa...senza una serie di comandi precisi ? o seguo alla lettera la guida linkata da ICANARO..che mostra l'uso di SSDT_AutomatorV2 ? bene lo stesso?
emoticon_thanks
ciao
e' uno script
in teoria se hai scaricato tutto dalla repo dovrebbe fare da se
se non ricordo male c'era pure una app che faceva tutto
comunque a grandi linee lo script produce i dati corretti per il PM della tua cpu (sicuramente supportata dallo script)
pero' prima dovresti avere la pazienza di ripulire tutto
S/L/E
System/library/extensions
mi eri antipatico dopo le prime risposte :)
stai migliorando..pero' almeno le basi :P
scherzo eh...
"Gengik84" post_id="15620" time="1538498076" user_id="2">
Si ti basta usare ssdt_automator... ti crea ssdt che ritroverai sul desktop nella cartella power management
S/L/E= System/Library/Extensions
da uno che usa hack perlomeno da el capitan e non sa cosa sono L/E e S/L/E dopo che gli era anche già stato spiegato... serve la stessa cura di Drupi???? emoticon_blabla emoticon_diavolo emoticon_diavolo emoticon_risata3
e poi come si dice sempre.... hai voluto la bici?! ora pedala!!!! e non siamo ancora arrivati alle salite emoticon_tecnologia
a bhe DRUPI sicuamente...e tante anche... MA TU che gli vai a regalare la scheda videoa NATALE ?! certamente meriteresti di andare in catena di montaggio a taiwan a fare le ASROCKx79 tutta la vita!!!! emoticon_festa
adesso so che e' S L E da una vita che apro e chiudo quelle DIR...bastava premere un po di tasti in piu per "spiegarlo"...che e' sto alfabeto morse ?!?!
altrimenti sai che ti dico? M V U P D A A F (sempre simpaticamente....) emoticon_applausi emoticon_festa
sai che regalo a Drupi... ti faccio un parallelo così ci capiamo:
sai cara che ho intenzione di regalarti dei bei orecchini d'oro con diamanti!
quest'anno cominciamo con il BUCO in 1 (UNO) orecchio emoticon_risata
ecco a Drupi a Natale cominciamo a fargli un bel buco con il trapano... sulla mobo... tanto per cominciare emoticon_risata1 emoticon_risata1 emoticon_panic emoticon_diavolo
fine OT sorry emoticon_blabla
OT reopen...
gli fai un BEL BUCO ?!?!
mmmmh mi sa tanto che a NATALE... Drupi lascia il posto a......
emoticon_risata3 emoticon_risata3 emoticon_risata3 emoticon_risata3 emoticon_risata3 emoticon_risata3
OT reclosed
fatto la prova...
tolto il NULL (era nelle kext) quindi ho riparato permessi kext....
riavviato..
temperatura tornata a 60 e passa..e cpu al massimo 3,2 ghz....
usato il programma come da guida , creato il file ssdt
aperto clover config. mounted x EFI...e inserito questo file su ACPI /Patched
remounted EFI....RIAVVIATO....
niente...non funziona...temepratura 60 , e GPU al massimo 3,2 ...
quindi meglio NULL...che anche se con solo 3 steps...almeno fa' qualcosa!
