MOJAVE non si installa su MB ASROCK x79 extr.4
jimiz
ciao ho fatto una prova veloce e soprattutto irripetibile sul pc di mia moglie emoticon_risata
ho attacca via usb un disco Mojave
mettendo la EFI messa qui di @iCanaro[/mention]
NPCI=0x2000 aggiunto
parte e dopo aver inizializzato il driver Nvidia (il Mojave e' quello che uso io con i driver parcati per Nvidia)
la macchina si riaavvia
riparto stessi parametri solo disabilito nvidia
login
veda in about una nvidia con 7 Mb (ha una gtx 550) ma per il resto tutto ok
mi chiede di formattare un disco collegato su un cassetto del case, ma molto probabilmente e' collegato su una porta asmedia
per il resto mi pare che tutto vada per il meglio
appena posso provo a mettere un disco che posso formattare e vedere che accade ;)
ha una asrock x79 extreme 9 con cpu 3960x
intanto allego le 2 foto DPCIManager
e il file di IORegistryExplorer
tutto zippato.
faccio notare che ho fatto 2 foto, perche adesso MOJAVE non fa funzionare piu le USB....(2.0..le 3 non han mai funzioato)
la chiavetta boot funziona nel senso che viene vista e messa tra le perefireche insieme al HHD mojave...MA se la tolgo, e poi la rimetto non la vede piu...
ieri sera andavano.... ZIO BESTIA!! (e non dico altro...)
quindo ho dovuto fare le 2 foto con il telefono, e insieme al file inviarle da mojave via posta (gmail) sull'altro computer da dove vi sto scrivnedo!!
e poi ditemi che non son sfortunato....
CMQ c'e' quello che mi hai chiesto....
speriamo che serva a qualcosa...
MOJAVE’s iMac.rarFetching info...
marvel??? e da dove saltano fuori i marvel ora :D
https://www.asrock.com/mb/Intel/X79%20Extreme4/index.it.asp">https://www.asrock.com/mb/Intel/X79%20E ... dex.it.asp">https://www.asrock.com/mb/Intel/X79%20Extreme4/index.it.asp
io non ci stò capendo più una mazza... se il diretto interessato ci fa sapere che ha a bordo di questa mobo ne saremmo tutti grati
DPCIManager di corsa grazie
anche da sierra, da gestione periferiche di windows
ah ecco, ora si comincia a ragionare... sono sata as-media 1062 per cui in teoria con il solo AHCIportinjector dovrebbero andare
LAN come nel mio Z68 https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15030#p15030">viewtopic.php?p=15030#p15030">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=15030#p15030
quindi https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fak ... downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/
e li installi in L/E o S/L/E
Per le USB su mojave sono ancora più problematiche che su high sierra ma patch port limit (già messa nel config) poi io le faccio andare con genericUSB + USBinjectall
Purtroppo non capisco e non sono in grado di fare quello che chiedi ( L/E o S/L/E ) immagino sia di usare clover, da sierra....sulla chiavetta E/O DISCO DI MOJAVE...in modo da riscrivere la EFI... ma non saprei assolutamente come, e sopratutto senza modificare quello che gia' funziona ed era stato selezionato su clover... cioe mantenendo quindi le cose come stanno ma AGGIUNGENDO quello che serve.
C'E' QUALCUNO che puo farlo per me preparandomi la EFI da mettere sul HDD mojave?
tutti i dati che servivano li ho allegati qui sopra nel topic...
per quanto riguarda i dati specifici della MB... il problema che puo esserci una differenza di REVISIONE (forse) quindi magari esistono dei ultimissimi modelli della mia stessa MB con leggere modifiche, tipo...aver messo tutte le SATA 3.0....
nel mio caso non e' cosi..sono divise, come hai ben visto...
Potrebbe tornare utile....nel manuale sostanzialmente dice :
CPU sok LGA2011
CHIPSET Intel X79
AUDIO Realteck ALC898
LAN Broadcom BCM57781
SATA3 2xSATA3 6.0Gb/s INTEL X79 support RAID
3xSATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061
SATA2 4xSATA2 3,0Gb/s (support RAID e Intel Storage 3.0) non dice chip set....
USB 3.0 ASMedia ASM1042
BIOS 64Mb AMI UEFI
S/L/E = system/library/estension
L/E = library/estension
per vedere queste cartelle occorre abilitare la visualizzazione dei files nascosti e di sistema
per installare si usano apposite app tipo la multifunzione del boss
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/MacOS86.app">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/MacOS86.app">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/MacOS86.app
oppure questa che va sempre bene
http://cvad-mac.narod.ru/index/0-4">http://cvad-mac.narod.ru/index/0-4
serviranno le ACPI per estrarle lo puoi fare anche da sierra, ti fermi sulla GUI di clover e pigi F4 aspetti 40 secondi poi avvii, monti la EFI e i file si troveranno nella cartella patched, li comprimi e li uppi
ACPI
accendo, dal boot clover fermo... il cursorino si trova sopra "sierra"...non mojave.... premo F4 aspetto 40 secondi (non succede nulla di particolare)...
poi premo enter...e sierra si avvia , monto la EFI (quale esattamente ? chiavetta in uso, HDD sierra, HDD mojave) non c'e' nessuna cartella PATCHED...ho verificato in tutte 3 le efi, USB e i 2 HDD) dove sbaglio?
@jimiz[/mention] si ma le foto al bios puoi farle cosi intanto vediamo come sono mappati i dischi
advanced
storage
Ha scritto dopo 2 minuti 25 secondi:
poi se hai la possibilità con un disco che non ha dati prova a metterlo sul controller dove ti dice di formattare e formattalo
riavvii e vedi se lo vedi...
il storage e' un po incasinato , ma ti faro' le foto....cmq non e' li il problema...ma quelle porte sata 2 che non funzionano a dovere con MOJAVE...
qualsiasi disco messo su quelle porte...anche se non compare nel desktop di MOJAVE...anche se OK...in background lo trova, tanto che pochi istanti dopo esce una finestrella che ti dice.."DISCO NON INIZIALIZZATO, FORMATTA ; IGNORA, ESPELLI....."
se scelgo formatta non funziona.... e a questo ti rimando all'inizio della discussione dove infatti , arrivavo nell'installazione di mojave fino alle schermata scelta lingua, e poi utility disco....li mi dava tutti i dischi, compreso quello vuoto e gia pronto x mojave...."NON INIZIALIZZATI"...se provavo ad inizializzarlo , utiliti disk iniziava , e li stava per 5 minuti fermo, prima di dirmi ERRORE impossibile inizializzare il disco.
QUesto perche quei dischi erano sui SATA 2.....spostato il disco su SATA 3, invece lo vedeva bene e gia formattato...
quindi sono i KEXT che carica cloaver che non cominicano bene con quei sata 2 e chip di controllo...che dovrebbe esser INTEL a sto punto.
si potrebbe convivere (qualcuno direbbe) usa solo i sata 3 (5 posti , 4 sicuri...il quindi devo verificarlo perche si trova spostato rispetto agli altri 4... per un uso "frontale".... mi starebbe stretto, ho molti piu HDD e periferiche BDR DVD... ma quei errori di HDD non riconosciuti continuerebbe ad uscire...e non solo...questo problema, son certo conviverebbe male con altri software, ad esempio PARAGON NTFS (che ho provato proprio ieri , disastro!)... o tuxera...sempre per questioni NTFS...
quindi anche volendo...non e' bella e sopportabile come cosa.
SOPRATUTTO se la soluzione , anche se molto articolata (per me) potrebbe esserci in quello detto da Icanaro , ed esser utile SICURAMENTE ad altri casi come e simili al mio...solo che non ne son capace io! sigh!
Ha scritto dopo 3 minuti 12 secondi:
il caso sara' risolto..quando "caricando" la EFI...(-verbose) non ci sara piu tutta quella trafila di DISK I/O ERROR , inerenti proprio alle porte sata 2 usate... !!!!
Ha scritto dopo 4 minuti 32 secondi:
  Quote
"foskvs" post_id="15243" time="1538212340" user_id="58">
  foskvs post_id=15243 time=1538212340 user_id=58 said:
Le tabelle estratte si trovano in EFI/CLOVER/ACPI/origin
Normale che sembra non succeda niente alla GUI.
  Quote
allora premesso che la propria macchina come la conosce il proprietario non e' possibile essere ugualmente consapevoli dall'esterno
tu hai porte nere e porte grigie, più' una porta messa proprio sulla piastra
1) quanti dischi hai attaccati?
2) dove?
3) tutti AHCI?
4) nel bios ci dovrebbero essere delle opzioni per consentire il boot e vedere ad esempio i dischi nella boot list eventualmente da attivare
c'e' dell'altro..ma questo sopra già da una possibilità in piu'
poi magari e' impossibile ma se tutto andava bene con sierra..un modo ci potrebbe essere
identifica bene quali sono le porte poi magari provi a mettere in sata 2 il masterizzatore se lo hai ...e vedi se lo vede
ma partirei proprio da una EFI base per poi aggiungere i vari kext e non tutti assieme
prima in efi e poi se non vanno li in S/L/E con utility o comandi appositi per i permessi
piu tardi ti spiego nel dettaglio il storage ecc..
quanti dischi ho ?
premetto che fino a SIERRA NORMALE e' tutto OK qualsiasi sia il storage boot e HDD montati...( quando parlate di sierra , scordatevi sierra HIGH!!! a me funziona bene sierra normale quindi 10.2 osx...non 10.3.... sierra high si e' sempre rifiutato di installarsi, e non c'e' stata EFI che tenga, perche subito dopo il boot, ha sempre e solo resettato il PC, tanto da aprire dei topics , non ricordo manco piu dove, ma son rimasti la mesi, e si son aggiunti altri utenti con stessa MB e stesso identico problema IRRISOLVIBILE.... non so cosa abbiano cambiato con MOJAVE, ma qualcosa di certo lo han cambiato...perche ORA , a prescindere dall'EFI, cmq dopo il boot clover, si mette a lavorare e non resetta subito!! )
boot... io ho sempre prediletto la penna USB inserita per fare il boot quando voglio lavorare in "mac"... quando non c'e' nessuna penna USB.....il pc parte con il boot classico di WIN....non di clover...in quanto non mi interessa fare un boot permanente in qualche HDD con clover.
lavoro al 70/80 % in win mode... quindi quando desidero aviare in MAC, metto la usb nella porta 2.0 frontale...e tak , all'avvio parte con il boot clover...e li scelgo attualmente SIERRA...
a volte capita che malgrado ci sia la penna usb inserita, non parta con il boot clover, ma con quello win, allora devo "entrare" nel BIOS, e nella sezione boot , selezionare nel disco 1 di boot...la penna USB inserita.
per il resto qualsiasi sia la combinazione di HDD DVD ecc montati...nessun problema di sorta.
il bios e' settato PERFETTAMENTE per un uso HACHINTOSH come spiegato pure da post qui sul forum...
dischi in AHCI ovviamente !
quanti dischi ho ?
1 SSD win 7 (lavoro) che ho staccato per far posto ora al HDD di mojave...
1 SSD win DATI CACHE
1 SSD mac SIERRA (normale)
1 SATA win DATI
1 SATA win 7 (diviso in 2 partizioni, entrambi con win 7 su)
1 DVDREC
1 BDDVD REC
faccio presente, che qualora MOJAVE funziona a dovere, e diventera piu compatibile (per adesso e' un disastro di compatibilita con parecchi softwares, plugins video e audio, e non e' detto che tutti i softwares si adegueranno...quindi al momento SIERRA rullez !...(purtroppo, ma quando APPLE la finira di sostituire OSX ogni 12 mesi come panettone, senza MAI dar tempo ad uno , di maturare a dovere un po di anni...la minestra da pagare e' questa!)...andrebbe a sostituire SIERRA....quindi il disco MOJAVE e' solo "temporaneo" per farlo funzionare...poi lo toglierei in attesa di clonarlo al posto del SSD di sierra...
un certo "spostamento" di periferiche di massa sulle porte sata 3 spostando altri meno utili a MACOSX...sulle sata 2...potrei anche farlo, ma a me preme risolvere comunque il problema sata 2....
that' s all...
Che sierra ti funzioni alla grande l'abbiamo capito :D e nessuno te lo vuole levare. Non capisco tutto questo discorso di OSX ogni 12 mesi, uno mica è obbligato a seguirli o avere un solo macOS installato... nel mio hack 1 in firma ho el capitan, sierra, high sierra, mojave, win7 e win10 ma quando voglio fare "cose serie" uso win7 o el capitan. Questo per fare un esempio.
Io rimango dell'idea che se si è installato sierra, ora si avvia mojave, figurati se non va anche high sierra! questi hack sono come puledri, bisogna saperli domare :)
Delle volte quando si incontrano problemi, non bisogna fare come il cane con il bastone lungo che non riesce a passare il cancello e si ostina sempre con lo stesso metodo, ma occorre adattarsi, trovare soluzioni alternative e piegarsi con i giunchi al vento se occorre.
cane_bastone_ponte.jpg"><a href=https://www.blitzquotidiano.it/wp/wp-co ... _ponte.jpg">https://www.blitzquotidiano.it/wp/wp-content/uploads/2015/05/cane_bastone_ponte.jpg' alt='LINK_TEXT>'>
Ha scritto dopo 3 minuti 32 secondi:
PS: chi è che riesce a dare un'occhio alle ACPI per vedere se si riesce a fare qualcosa?
@jimiz[/mention]
qui si prova ad aiutare ma se tu rispondi parzialmente e poi dici che il bios e' PERFETTAMENTE configurato..passa un po' la fantasia
io vedendo la tua piastra richiedo, dove hai connesso le sette periferiche?
vedi immagini
https://postimg.cc/jn7HjDXj">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/Rq6QdYBz">LINK_TEXT>
poi, hai provato a mettere almeno 4 dischi sui connettori neri e lasciare i due lettori/masterizzatori sui dischi?
la porta esata ti funziona?
la porta unica cerchiata sulla piastra la usi? (parlo della Sata grigia messa vicino alle USB)
  Quote
"iCanaro" post_id="15252" time="1538217588" user_id="57">
  Quote
il cane con il bastone! ha ha ha ha ma dole li trovi questi esempi divertenti?? _whaa
">[bBvideo=560,315]
[/bBvideo]
  Quote
"fabiosun" post_id="15254" time="1538218596" user_id="56">
  fabiosun post_id=15254 time=1538218596 user_id=56 said:
@jimiz
vedi immagini
  Quote
scusa...ma tu poni il problema solo su cosa e come ho collegato su quelle porte sata...
ma cosa c'entra con il problema...SE e' clover & mojave che non installano il necessario per far "vedere" e "comunicare" quella 4 porta sata nere ??!?
il bios e perfettamente configurato, nel senso tutte le opzioni attivate e disattivate come HACHINTOSH prevede, (e ripeto..come ta consiglio del topic specifico qui del forum stesso...) poi c'e' il discorso STORAGE cui puoi divertirti a spostare e rigirare gli HDD ecc..nelle varie porte e settarli come primario, secondario ecc...(per il boot)...ma son tutte cose IRRILEVANTI per QUESTO CASO, unico effetto che otterrei sarebbe ad andare incasinare il boot di windows...(anche se poi saprei risolvere cmq!)...
non ti arrabbiare , anche perche appena ho un po di tempo oggi di accedere fisicamente a quel pc...ti dico esattamente come sono collegate tali porte, con che HDD , e un paio di foto al bios /storage ecc... quindi non e' che non voglio fare quello che suggerisci, ma NON E' LI il problemaaaaa...
no...non ho MAI collegato nulla a quella porta esterna...sotto le USB
e anche quella in fianco dove e' scritto FRONT USB non l'ho mai usata...
praticamente son occupate le 4 grigie, le 4 nere di cui una nera e' collegata ad un alloggiamento SATA sul frontale, su cassetto apposito , per montare HDD al volo...
il problema e' che NESSUN disco, nessuna periferica SATA, funziona a dovere se collegate in quei conettori NERI...
ho fatto prove spostando quello che non legge bene dal conettore nero a quello grigio...e MOJAVE lo vede e correttamente...
mi manca da provare quella esterna sul dietro del pc, come hai raffigutrato tu...ma se fa' parte delle "grigie" cioe sata3...funziona sicuramente , posso cmq provare...
  Quote
  Quote
grazie...altrimenti e' innutile che alleghi files qui....
se nei connettori neri i dischi non funzionano, non ne collegare lì, lasciaci solo eventuali CD/DVD
stai avendo problematiche uguali a quelle che ho avuto con la mia Z68 e finché non trovai soluzione mi dovetti adattare
per le acpi l'unico o uno dei pochi che ci può mettere le mani è @Gengik84[/mention] ma essendo uno e non trino lo farà quando ha tempo e voglia
Poi parliamoci chiaro, senza le dritte qui saresti ancora a tentare di installare mojave e non a cercare di ottimizzarlo :D
