MOJAVE non si installa su MB ASROCK x79 extr.4
jimiz
UPDATE
allora ho messo il MIO EFI...quello di inizio discussione che non funzionava all'inizio discussuine, perche si fermava alla finestra di installazione di mojave solo con EXIT...
e magia..e' partito MOJAVE....in inglese...ma ho gia cambiato lingua...
riconosce la scheda video perfettamente...audio ok...
adesso devo vedere per internet perche non vede la scheda di rete...
MA il problema piu "grave" per adesso e' il discorso HDD, ho attivato da preferenze che mi mostri su DESKTOP tutti gli HDD...purtroppo non vede tutti non vede quelli di WIN ok ma vede quello di DATI x WIN che e' pur sempre in ntfs....
vede MOJAVE e la chiavetta inserita USb....ma non vede l'SSD di sierra , anche se presente...(sul boot clover c'e')
quest' ultimo davvero strano non lo veda....
QUALCHE IDEA ?
no c'e' gia...
serve qualcos'altro....
Ha scritto dopo 8 minuti 4 secondi:
oltre tutto dopo un paio di minuti che e' attivo mojave...escono 3 messaggi inerenti 3 HDD non inizializzati, io scelgo IGNORE...visto che in reata sono belli pieni e funzionanti...
quindi MOJAVE li rileva, ma non correttamente....
e non capisco come mai...sopratutto SIERRA che e' un SSD HTF !!!!
devi cercare di collegare i dischi alle sata intel, quelle che ti danno il problema che descrivi sono le asmedia, lo ebbi pure io e risolsi con il AHCIportinjector. Nel BIOS sono impostate in AHCI?
Ha scritto dopo 45 minuti 56 secondi:
poi vedi qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
fai ioreg salvi e comprimi, screenshots di DPCIManager e posti il tutto che forse ora ci vuole la manina di gengik
e allora non ci sono soluzioni, perche gia da caricamento EFI non vede correttamente questi dischi, infatti li rileva tutti, ma non comunica con essi.
La cosa assurda, che non veda nemmeno il disco HFI di SIERRA, da cui ho fatto l'installazione di mojave...e che al boot clover , non solo compare tra li HDD (insieme a tutti gli altri) ma posso bottarlo (sceglierlo).. e parte....
se scelgo mojave... non compare, e dopo un minuto compare su schermo 3 finestre identiche, per 3 HDD diversi rilevati, ma secondo mojave non inizializzati...quindi ignora o espelli o formata ( MAI!!! perche sono perfetti...e' mojave che da' i numeri!)
nella USB con cui avvii potresti installare clover, ultima beta, avendo cura di lasciare gli stessi file ma cambiando il driver che gli permette di comunicare con i dischi... ora non ho hack per cui non posso farti manco uno screenshot, ma non è niente di particolarmente improbo o difficile da fare. Occorre solo fare attenzione di installare clover nella USB e scegliere installazione ad hoc
ok...se mi dici quale driver devo cambiare su clover, ci provo... ma dimmi esattamente.
per INFO... ho cercato di capire qualcosa di piu, per aiutarvi a capire anche voi meglio.
LA ASROCK x 79 EXTR.4 ha:
4+1 conettori SATA 3 (colore girgio)
4 connettori SATA 2 (colore nero)
guarda caso i dischi che non riconosce correttamente sono TUTTI collegati sul sata 2.....
mentre MOJAVE e quello che vede bene...sul SATA3
quindi c'e' un errore di comunicazione con i SATA 2 !!!
non ho alba che differenzadi kext o altro ci sia per sata 2 e sata 3...
sta di fatto che con SIERRA tutto cio funziona quindi evidentemtne le kext li vanno...forse sono a 32 bit....bho..
ma ora che mojave accetta solo x64 (se non erro) puo darsi che manchi una kext per questa MB specifica...o no?
QUINDI manca un driver (KEXT) che veda BENE i sata 2 e non solo sata 3 !!!
no non esattamente (apri il manuale da supporto, e puoi vedere benissimo nella figura dove ti mostra tutti i connettori...
ci sono 8+1 porte sata
un gruppo di grige 4+1 sata 3 ed e' anche stampigliato sulla scheda madre SATA 3.... sono 4 e una e' posta piu distante per il collegamento esterno.
un gruppio di nere 4 SATA 2
ed e' prorpio su quest' ultimo (nero) che i HDD collegati qui non li vede correttamnte!
se fossero state tutte uguali non ci sarebbe stato problema...o li avrebbe visti tutti, o nessuno.
su SIERRA (normale) e precedenti...no problem.
  • Supervisor.
"jimiz" post_id="15095" time="1538123732" user_id="570">
?! no...non so che sia, ne come si faccia..
Scusami, sono stato troppo telegrafico... emoticon_risata
Apri DPCIManager e fai uno screenshot alla sezione PCI List. Apri IORegistryExplorer, vai su File -> Save As...
Allega il file salvato (e lo screen di DPCIManager).
"jimiz" post_id="15093" time="1538123214" user_id="570">
Io non ho la mobo sottomano, nè posso vedere il tuo BIOS... premettendo questo il modello che hai messo mi riporta al sito asrock che ho linkato. Se come dici ci sono 4 sata 2, quelle nere, allora sono intel e sono quelle che non funzionano bene. le grige sono asmedia e l'AHCIportinjector fa il suo dovere e le fa lavorare correttamente. Per il momento dovrai collegare tutti li i dischi che vuoi usare in macOS
PS: ho editato il messaggio, ho preso una topica... quelle 2 grige, quindi 4 porte sono intel, mentre le 3 nere quindi 6 porte sono asmedia
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
è il momento di imparare, ti scarichi le app da dove te le avevo linkate prima e cominci a prenderci confidenza ;)
DPCIManager e IORegistryExplorer
sono quindi 2 apps da scaricare?
quindi le porte sata INTEL non c'e' verso, causa mancanza di kext (clover) ? e il fatto che funzioni tutto su sierra normale non puo esser d'aiuto (kextclover) ? se devo utilizzare solo quelle grige...non posso usare mojave, questo poco ma sicuro.
per cercare di renderle funzionanti quelle porte sata INTEL...c'entra sempre AHCIportinjector o qualche altra kest specifica?
nel senso...chi puo cercare di renderla compatibile anche sulla asrock x79 ?
questo per capire se ho buona speranza...o difficile...
prima di fasciarti la testa occorre rompersela :D quando farai le cose richieste, ioreg e DPCIManager magari qualcuno può individuare il problema e far lavorare correttamente le sata
Ha scritto dopo 19 minuti 25 secondi:
"iCanaro" post_id="15079" time="1538089770" user_id="57">
non credo ma non si sa mai, prova questo
mi quoto in quanto leggendo quà e la, anche se di produzione T. Manero e MM questo kext dovrebbe proprio servire per:
Intel Generic AHCI SATA kext: x79, x99, and 9-Series Chipset Identification
comunque a calci e spintoni siamo arrivati sino a quà, ora viene il resto
disposizione, layout e modello chip è esattamente come la mia Z68, 4 intel e 6 asmedia; la cosa che mi fa strano è che su una X79 ci siano delle sata2. Da me tutto sata3, intel nativa e asmedia operativa con AHCIportinjector, sia su high sierra che mojave
ioreg e DPCIManager dopo provvedo!
Intel Generic AHCI SATA ho provato a metterla, sia su EFI che anche da mojace, inserendo la kext con kext injectior,,,
ma al riavvio, cmq nulla e' cambiato... bisogna vedere se e' una kext a 32 o 64 bit.
infatti io non ho MAI usato sierra HIGH perche non funziona...forse anche li lo stesso problema di MOJAVE, anche se con sierra high avevo un RESET istantaneo ad inizio installazione sempre e cmq.
SU SIERRA NORMALE (NON HIGH) invece mi funziona tutto...questo e' il punto.
io non so se realmente sono SATA 2 e 3 ma oltre la divisione dal colore, sulla MB cosi c'e' scritto...sata 2 il gruppo nero x 4 ....sata 3 quelle grigie x 5
sta di fatto che siano sata 2 o tutte 3...solo sulle grigie funzionano correttamente... su SIERRA NORMALE e precedenti osx precedenti..tutte!
pausa...riprendo nel pomeriggio...
