Support Team Anto65 Posted November 8, 2025 Support Team Share Posted November 8, 2025 Prova a mettere il kext nella Home come dice qui e poi lanciare il comando " you can just put it in your home directory " Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 8, 2025 Author Share Posted November 8, 2025 SI, e già nella home azi è nel desktop Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted November 8, 2025 Support Team Share Posted November 8, 2025 Prova a copiarlo qui Ma XIO2213B non e' la scheda in questione ? https://www.tvcmall.com/it/details/pci-e-x1-firewire-ti-xio2213a-3-port-1394-2b-1a-video-capture-card-sku619900343a.html?c=EUR Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 8, 2025 Author Share Posted November 8, 2025 Non ho una Home come da te indicato. La XIO2213B è la scheda firewire con chipset Texas Instruments La scheda audio Motu non è presente Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Quindi mi sorge un dubbio, se la XIO213b è la scheda firewire pci e si vede in Hackintool non c'e' bisogno di iniettare nuovamente il kext AppleFWAudio.kext? E' solo un problema di driver della scheda audio? Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Vero è che in impostazioni di sistema/software l'estensione non c'è Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted November 9, 2025 Support Team Share Posted November 9, 2025 Riproverei con i driver ufficiali https://motu.com/en-us/download/product/273/#2717 Presta attenzione al pop up " Estensione di sistema " .... Il kext che usa e' MOTUFireWireAudio.kext , ( l ho estrapolato dal PKG ) e l ho installa in /Library/Extensions Ho provato a inserirlo manualmete via terminale sudo cp -R ... e subito dopo mostra il pop up per dare il consenso Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Ok, provo, ma devo estrapolarlo anch'io? Cosa hai usato per farlo? Ora in privacy e sicurezza sono messo così Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted November 9, 2025 Support Team Share Posted November 9, 2025 Lancia semplicemente l installer Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Installato, fatto consenti ora riavvio ed accendo la scheda. Niente non compare in audio Il kext AppleFWAudio non c'e' in impostazioni di sistema Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Tradotto dal web: Ventura non ha l'estensione Firewire Core Audio. Sono riuscito a farla funzionare sul mio con un hack. È un po' complicato, devi disabilitare SIP o consentire kext non firmati con un valore csr-active-config di <01>, quindi devi caricare manualmente una versione modificata del kext audio Firewire da Monterey. In allegato trovi il kext, puoi semplicemente metterlo nella tua directory home e poi caricarlo dal terminale con: sudo kmutil load -p AppleFWAudio.kext Ho creato uno script di login per caricarlo automaticamente sul mio. La prima volta che lo carichi dovrai dargli l'autorizzazione nelle impostazioni della privacy. Inoltre, ha fatto sì che la mia interfaccia audio Firewire chiedesse l'autorizzazione per usare la telecamera anche se non c'è una telecamera. Lol. A proposito, installarlo nelle estensioni di sistema o iniettarlo con Opencore non funziona. Il caricamento manuale dopo il login è l'unico modo in cui sono riuscito a farlo funzionare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Pero' strano che nel finder è selezionata la mia Home e nel disco non compare Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted November 9, 2025 Support Team Share Posted November 9, 2025 Come dicevo già prima copialo ( AppleFWAudio.kext ) allora nella Home Dalle impostazioni del Finder / barra laterale spunta la " Home " " Nico" è la tua Home Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Si, avevo capito ma nel finder è spuntata la Home Ma se poi apro il disco non la trovo Questo è il disco E questo è il Finder Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Anto65 Posted November 9, 2025 Support Team Share Posted November 9, 2025 Lol , apri il finder dalla doc clicchi su " Nico " e copi qui il kext Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Alla fine ho questo Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 9, 2025 Author Share Posted November 9, 2025 Altra cosa, così SIP è completamente disabilitato? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 10, 2025 Author Share Posted November 10, 2025 Ciao ragazzi, nessuna novità? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 12, 2025 Author Share Posted November 12, 2025 Buongiorno, situazione grottesca, sono riuscito a far vedere la scheda audio firewire in Sequoia, semplicemente utilizzando i driver non ultimi ma la versione precedente. Tutto questo fatto sul mio pc, installando la scheda firewire e la scheda audio del mio amico. Ora ho fatto la stessa procedura sul suo pc (totalmente identico al mio in ogni parte) e non la vede. Posso provare a copiare la mia EFI sul suo pc? Non ci sono problemi di seriali o quant'altro? Grazie Nic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted November 12, 2025 Supervisor Share Posted November 12, 2025 36 minutes ago, 38Nic said: Buongiorno, situazione grottesca, sono riuscito a far vedere la scheda audio firewire in Sequoia, semplicemente utilizzando i driver non ultimi ma la versione precedente. Tutto questo fatto sul mio pc, installando la scheda firewire e la scheda audio del mio amico. Ora ho fatto la stessa procedura sul suo pc (totalmente identico al mio in ogni parte) e non la vede. Posso provare a copiare la mia EFI sul suo pc? Non ci sono problemi di seriali o quant'altro? Grazie Nic togli i seriali dal tuo config.plist tanto parte uguale e poi verifica se avete stessi parametri e versioni di bios piastra madre Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 12, 2025 Author Share Posted November 12, 2025 Ok, si stessi parametri ed ultimo bios per entrambe le schede. Magari è qualcosa nel config.plist, verifico e vi aggiorno. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted November 12, 2025 Author Share Posted November 12, 2025 Ok, la scheda viene vista, ho però quest’errore e successivamente dopo qualche secondo si blocca il mouse e devo riavviare. E poi come cambio il seriale e quant’altro? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
38Nic Posted January 10 Author Share Posted January 10 Buongiorno, scusate, questa Gigabyte è supportata? Gigabyte THUNDERBOLTS 5 PCIe4.0x4 scheda aggiuntiva USB Type-C DisplayPort Mini Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
