Thunderbolt Pci
38Nic
Si anche
Oppure via Terminale
sudo cp -R  ( trascini il kext )  /Library/Extensions
nell esempio l ho copiato sul desktop
sudo cp -R /Users/lupi/Desktop/AppleFWAudio.kext  /Library/Extensions
Sicuri che cosi funzioni  in /Library/Extensions o va invece messo in  System/Library/Extensions ?
Appunto puo' essere che non vada in  /Library/Extensions ma va iniettato nei file di Sistema , probabile che sia una vecchia Extensione che poi e' stata rimossa , come AppleHda in Tahoe
Ho aggiunto il kext come da terminale, riavvio, alla GUI di Opencore faccio Restet NVRAM ma poi la scheda non viene vista.
Come capisco se il kext è caricato, io lo vedo in Library/Extensions
Altra cosa non capisco come mai ogni volta che faccio il reset NVRAM al riavvio mi cambia l'ordine di Boot e mi apre Windows 11 sull'altro disco e non Opencore
c'e' un comando grep da dare
per l'ultima domanda eì normale
basta riposizionarsi sulla icona che vuoi far partire e fare control tasto sx per una volta
pi rimane sempre quella fino a che non resetti nvram
tra l'altro non la devi resettare piu' se non cambi sip!
5 hours ago, 38Nic said:
Sto provando in vari modi, anche guardando i settaggio bios vt-d abilitato/disabilitato, CSM abilitato/disabilitato ma niente da fare...la scheda non viene vista.
ma banalmente mi stavo rileggendo tutto
a te andava poi su Ventura
da quanto scrivesti qui
poi sei riuscito in qualche modo a farlo andare su Sonoma?
ora hai controllato che non ti blocchi il kext in sicurezza e privacy e devi autorizzarlo?
No, la scheda funziona...prima ho provato in Windows viene vista e si sente...quindi dovrei disinstallare il tutto e riprovare? Perchè quando installo il kext e dopo i driver non mi apre e non c'e' nulla in Privacy e sicurezza, premetto che ho disabilitato il SIP e Gatekeeper
Ho ritrovato una vecchia discussione su altro forume diceva così:
Ventura doesn't have the Firewire Core Audio extension. I was able to get it to work on mine with a hack. It's a little bit tricky, you need to either disable SIP or allow unsigned kexts with a csr-active-config value of <01>, then you need to manually load a modified version of the Firewire audio kext from Monterey. Attached is the kext, you can just put it in your home directory and then load it from the terminal with:
sudo kmutil load -p AppleFWAudio.kext
I made a login script to automatically load it on mine. First time you load it you will have to give it permission in privacy settings. Also it made my Firewire audio interface ask for permission to use the camera even though there is no camera. Lol.
BTW installing it into the system extensions or injecting it with Opencore doesn't work. Manually loading after login is the only way I was able to get this to work.
Ieri provando ad installare i drivers ufficiali
https://motu.com/en-us/download/product/273/#2717
mi ha chiesto che c era una nuova estensione da abilitare
Puoi verificare tramite ioreg se la scheda e' rilevata o tramite Hackintool sezione PCIe s e' presente ?
