Thunderbolt Pci
38Nic
Buongiorno,
per incompatibilità con la scheda audio Motu 828 solo firewire vorrei installare una scheda thunderbolt nel sistema in firma.
Quale è compatibile e consigliata con Ventura?
L'alternativa sarebbe fare il downgrade da Ventura a Monterey, è fattibile?
Nic
  On 7/20/2023 at 8:04 AM, 38Nic said:
Ok, grazie, confermi quindi che è supportata dalla mia Asrock Z790 Pg Riptide?
E se optassi per il downgrade da Ventura a Monterey? E' fattibile?
Mille grazie
Nic
Expand
quella tb e compatibile con monterey, ventura e sonoma pure
Il problema è che Ventura non digerisce la mia scheda firewire, funziona solo per i midi e vst, se apro un audio non sento nulla.
In altri forum sono riusciti a farla funzionare con adattatore da firewire a thunderbolt 3 e da thunderbol 3 a thunderbolt 2....per questo chiedevo per l'acquisto della pci Thunderbolt
Altri scrivono che Ventura non ha l'estensione Firewire Core Audio, occorre disabilitare SIP e caricare manualmente una versione modificata del kext audio Firewire da Monterey
Ho provato con il comando "sudo cp -R AppleFWAudio.kext  /Library/Extensions, ricostruita la cache kernel, riparati i permessi ma nulla...l'audio non si sente...
Per caso qualcuno ha avuto lo stesso problema o conosce una soluzione?
Nic
Nic
Expand
Devi usare OpenCore per l'iniezione del kext: aggiungi AppleFWAudio.kext alla sottocartella kext di OC e dichiaralo nel config.plist esattamente come tutti gli altri, avendo cura di metterlo ultimo nella lista. Dovrebbe andare!
Credo di aver fatto correttamente....
Il kext in questione è AppleFWAudio.kext cosi' non viene visto, come suggeritomi ho provato ad installarlo in Library/Extensions tramite comando a terminale, poi con Hackintool ho ricostruito la cache e riparato i permessi
Insomma nei due modi non funziona....mi fa specie che ad altri ha funzionato...vorrei capire...
Expand
Non lo vedo caricato, prova a forzarne il caricamento da terminal in verbose, vediamo che errore ti dà:
sudo kextload -v /Library/Extensions/AppleFWAudio.kext
ok, sono in ufficio e adesso non riesco, comunque a casa avevo provato in kextstat compare ma ancora nessun audio.
Devo ricostruire cache e riparare pemessi con Hackintool prima di riavviare?
Ho anche provato come suggerito con adattarore apple da firewire a thunderbolt 3 e da thunderbolt 3 a thunderbolt 2 ma in questo caso nemmeno viene vista, la mia scheda madre (tra l'altro simile alla tua) ha una porta usb-c anche collegandola li non è lo stesso di una thunderbolt...
Al limite dovrei acquistare una scheda Pci thunderbolt ma poi e' lungo il processo per patcharla...
Alternativa e' provare a tornare a Monterey da Ventura, ma avendo gia' Ventura installato e la chiavetta come si procede per il downgrade a Monterey?
Poi provo a rifare la caches..ma ho pochi dubbi..
Nic
Si, SIP disabilitato.
  On 7/22/2023 at 9:29 AM, tomnic said:
Backuppa la home del tuo utente su un disco a parte, fatti la chiavetta con Monterey, reinstallalo, migra tutto con l'apposito assistente migrazione e downgrade fatto!
Expand
Ok, puoi spiegarmi cortesemente nel dettaglio come fare backup della mia home?
E la chiavetta devo farla completamente
Intanto disattiva il SIP totalmente e vediamo cosa accade. Puoi farlo con OpenCore premendo barra spaziatrice al boot e agendo su ToggleSIP (devi avere nella cartella drivers i due file ToggleSipEntry.efi e ResetNVRam.efi e le relative dichiarazioni nella sezione UEFI/Drivers) oppure booti da Recovery e digiti csrutil disable e riavvii, devi arrivare a ottenere il messaggio System Integrity Protection status: disabled.
Per backuppare la home intendo copiarti tutta la cartella Users / nome utente tuo: forse fai prima a farti un backup anche non avviabile con Carbon Copy Cloner, la trial ti sarà più che sufficiente.
Per la chiavetta puoi usare RunMeDownloader che ti allego, con cui scarichi l'ultima versione di Monterey, apri il file immagine che ti crea, copia l'app di installazione in Applicazioni e, preparata una chiavetta in GUID / HFS+ nominata ad esempio USB, dai il comando:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB
Monta l'EFI della chiavetta e copiaci quella che usi tutt'ora per avviare macOS e avrai la tua chiavetta perfettamente funzionante per un'installazione da zero di Monterey.
RunMe_DownloaderV4.zipFetching info...
