[Pre Release] macOS Sonoma
46 minuti fa, Perdu ha scritto:
o ho provato con la mia Broadcom BCM94360CS e la patch e mi da questo:
mi sa che dovrò reinstallare di nuovo tutto,
agli esperti l'ardua sentenza
haioo hai studiato prima ? 😆
" Enabling Patching support for modern Broadcom Cards "
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/pull/1077#issuecomment-1646934494
stesso errore che ho ricevuto io con una Broadcom BCM94360CD.
@antuneddu intendi dire questo?
  • La protezione dell'integrità di sistema è impostata su 0x803
    • csr-active-config | data | 03080000
      • Reset NVRAM or add csr-active-config to Delete to ensure the new variable is set = Fatto ma ho messo FF0F0000
  • AMFI è disabilitato
    • boot-args | string | amfi=0x80.                                                 = No
  • Il modello di avvio sicuro è impostato suDisabled = lo lasciato in verbose
  • I seguenti kext sono bloccati:
    • com.apple.iokit.IOSkywalkFamily(Riferimento)
    • Set MinKernel to 23.0.0 to ensure patches only apply on Sonoma
  • Vengono iniettati i seguenti kext:
    • IOSkywalk.kext
    • IO80211FamilyLegacy.kext
      • Kext ha un figlio, AirPortBrcmNIC.kext, assicurati che anche questo venga iniettato
    • Set MinKernel to 23.0.0 to ensure patches only apply on Sonoma                                                     = non me til ritrovo nei Kext di sistema
Una volta che questi sono iniettati, è possibile eseguire l'opzione Post-Install di OpenCore-Patcher e la patch root. Al riavvio, il supporto wireless dovrebbe essere ripristinato supponendo che la macchina sia stata configurata correttamente come sopra.                  = non ci sono arrivato
 @fabiosun
Edited by Perdu
tu hai cosi
@Perdunon basta eseguire OCLP
prima bisogna impostare la EFI
si mettono un paio di kext (uno ha una dipendenza interna) quindi nel config saranno tre kext da aggiungere:
poi devi disabilitare SIP mettendo il valore 03080000
devi mettere anche un boot arg:
amfi=0x80
poi devi bloccare un kext:
poi riavvii al boot menu pulisci Nvram
parte il sistema (si spera), e solo allora lanci la versione OCLP per Sonoma
ti dirà che trova il config adatto per la patch per le "modern Wireless" e poi fai come hai già fatto
  • Thanks 2
    • IOSkywalk.kext
 @fabiosun
Esatto , ma nn vedo niente di quello che e' riportato nella guida , a meno che nn hai sbagliato EFI
9 minutes ago, clockT said:
https://easyupload.io/g7m9o0
grazie per l'aiuto
ciao
tu stai messo peggio di Perdu perche' usi una EFI abbastanza incasinata di provenienza Olarila
sarebbe meglio  sistemarla correttamente seguendo quella di qualche utente del forum che ne ha una simile
e poi applicare le cose che ho consigliato a Perdu
in pratica OCLP si deve lanciare dopo aver preparato una EFI corretta
E do per scontato che la vostra Fenvi funzioni perfettamente in Ventura
altrimenti e' ancora un altro discorso da fare
  • Haha 1
  • whahahah 1
ciao
tu stai messo peggio di Perdi perche' usi una EFI abbastanza incasinata di provenienza Olarila
sarebbe prima da sistemarla correttamente seguendo quella di qualche utente del forum che ne ha una simile
@fabiosun Peggio di me è impossibile guarda che colpetto mi ha rifilato @antuneddu 🤣🤣
si si ma la tua non e' una EFI di OLarila
quella di clockT usa patch per schede di rete diverse che forse la sua piastra non ha nemmeno e patcha il dsdt ae altro
comunque qui allego i kext e il mio config
il config va visto solo nelle parti che ho indicato nel precedente messaggio
Archive.zip
Il io consiglio e' di avere la scheda funzionante perfettamente in ventura (serve solo una corretta mappatura per il Bluetooth) e solo dopo provare a fare la procedura con OCLP
Ventura funziona sempre e senza utilizzare OCLP
chi mi potrebbe sistemare l'efi? non sono molto pratico 😅
@antuneddu e' molto bravo su intel..la tua e' abbastanza incasinata
che sistema ti funziona li?
e la FENVI ti funziona nel sistema che hai configurato bene?
con questa efi funziona sia ventura che sonoma. Su ventura la broadcom funziona bene
@fabiosun e @antuneddu intanto Grazie di cuore, devo dire che la efi me la porto dietro da quando acquistai questa configurazione, quella di ventura ha qualche Kext in più che pero mi bloccavano l'avvio dell'installazione tolti quelli e andato tutto ok il BT lo vede nativo Sonoma dalla prima Beta adesso cerco di sistemare un po questa, guardando la tua, faccio presente che a me non piace il tizio della chitarrina qualche volta mi sono accorto che qualcuno affermava che la efi gli era stata confezionata da noi , ma lo fatto sempre presente come è giusto che fosse
Non hai apparentemente una mappatura USB usi due kext di rete e quell'airport che per la FENVI non serve
ma la cosa piu' grve e pericolasa e' il dsdt.aml in ACPI
la procedura con OCLP prevede il reset della NVRAM e questo già di suo puo ' far non partire piu' un sistema "funzionante"
verifica che ti funzioni il BT e le porte USB
La fenvi e' su scheda PCIE o montata su piastra madre
Che ethernet hai?
mettere mano su quella EFI potrebbe far si che non ti parta piu' il sistema e per quello io non me la sento
pero' , se sei sicuro che ti funziona tutto..e te la senti, puoi vedere i file in archive.zip che ho messo sopra e inserirli nel config e nella EFI ed incrociare le dita 🙂
37 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@Perdue' giusta ma ti manca tutta la preparazione che ti scrivo sopra
poi l'hai provata su Ventura?
funziona tutto li? sia wifi che BT?
no su ventura se cambio smbios segno di divieto devo lasciare 18.2
Cioe' su Ventura 18,2 su Sonoma 19,1 ? 🤔
si @antuneddu se no simbolo di divieto appena parte dalla Gui non capisco il perché, comunque adesso funziona tutto domani provo message e FaceTime su ventura e sugli altri sistemi vanno
caso mai se puoi darmi un consiglio per avere una sola eri per tutti te ne sarei grato avevo anche chiesto da tanto ma non ricordo se nel forum ho in pvt
Per adesso grazie di cuore infinito sia a te che @fabiosun
4 hours ago, fabiosun said:
tu hai cosi
amfi=0x80
ti dirò chee trova il config adatto per la patch per le "modern Wireless" e poi fai come hai già fatto
...e un triplo carpiato inverso con filotto reale? 🙂
Maremma l'è un po' troppo elaborato per i miei gusti... aspettiamo ancora va 😉
  • Haha 1
  • whahahah 1
