Build con B650 edge wifi - R7 7700x - RX 6950XT
Dragon
10 hours ago, Lorys89 said:
No all gui pressi barra spaziatrice e ti appare icona per resettare nvram
Ok dopo reset nvram mi da la cpu corretta
ok l'audio della scheda madre penso non sia installato perchè non sento nulla collegando il jack al pc e dall'elenco ho solo cose esterne alla scheda madre
9 hours ago, fabiosun said:
@Dragonhai audio USB
devi mappare le USB per vederlo
adesso quello che hai su piastramadre non si vede dalla schermata che hai messo
Questo audio usb funziona e anche le porte frontali del case da come ho visto!
L'audio su scheda madre è quello che non ho ancora capito
2 hours ago, Lorys89 said:
Un bel bench metal e opencl con geekbench 6 lo puoi fare?
Riguardo alla mappatura usb va fatta per bene e al momento sto incasinato
Si tranquillo non c'è fretta, domani ricevo l'ssd e reinstallo poi faccio il benchmark e vi aggiorno, per la mappatura porte facciamo domani o dopodomani se hai modo di aiutarmi 🙂
Grazie di tutto ragazzi 💫
54 minutes ago, Lorys89 said:
per il resto gira bene?
qualche volta è successo che non si è voluto avviare subito dal bootloader oppure ogni tanto qualche blocco l'ho avuto e ho dovuto riavviare dal tasto reset, proverò meglio in questi giorni.
Se consigli di fare qualche altro test son disponibile
31 minutes ago, Lorys89 said:
Strano a me non da problemi
Marca gpu?
Msi Gaming X Trio
Altra cosa, ho sempre avuto questo problema dell'orario che si cambia su windows ogni volta che uso un hackintosh, c'è una soluzione o bisogna sempre sincronizzare quando si va su windows?
Ho testato in questi giorni, il sistema è abbastanza stabile, per quelle problematiche dei freeze e blocchi che ho detto penso sia la mia scheda di acquisizione elgato hd60x perchè quando cambio il refresh rate smette di fare i freeze, poi ho anche disattivato la scheda grafica della cpu dal bios ma forse non c'era di bisogno
5 hours ago, Lorys89 said:
no la potevi lasciare attiva, la disattiva ssdt in automatico
ok ora lascio attiva da bios grazie per l'info!
per la scheda di acquisizione proverò a fare un paio di riavvi o accensioni senza scheda di acquisizione collegata
