Build con B650 edge wifi - R7 7700x - RX 6950XT
Salve,
Da qualche giorno sto cercando qualche guida su come avviare ventura sulla mia build, ho creato l'installer usb da windows ma senza successo, proverò a crearne uno da mac però mi servirebbe qualche dritta per la EFI e anche per la mia RX 6950XT, al momento son confusissimo 💀
Non so se ho sbagliato sezione del forum, in caso mi scuso!
Grazie in anticipo
Si eri in guide e ti ho spostato il messaggio in area migliore
inizia a postare la efi che hai creato
se pesa più di 5/7 mb usa un provider esterno per caricarla
il tuo pc è perfettamente compatibile per utilizzarlo con OS X
Posted (edited)
Ti ringrazio per aver spostato il thread!
Ho appena ricreato l'installer ma da macchina virtuale, l'efi è incompleta ma la posto ugualmente
Edited by fabiosun
rimossa EFi :)
ciao, ho rimosso l'EFI in quanto cosi' e' inutile
devi creare un config.plist
ti consiglio di partire con una EFI minimale per poi arricchirla piano piano una volta che parti
dai una letta a questo thread e scarica la EFI per dargli un'occhiata
e' una macchina simile a quella che hai in firma
3 minutes ago, Lorys89 said:
ah ok hai gia full installer?di che os?
Ventura, scaricato dallo store e usato il terminale per la bootable, manca solo da lavorare sulla efi!
Per le specifiche della mia mobo ecco il LINK
Just now, Lorys89 said:
ok lan compatibile ma wifi no.
fa nulla per il wifi, uso ethernet, il bluetooth invece compatibile o neanche quello?
38 minutes ago, Lorys89 said:
nemmeno bt è compatibile
prova pure
Dovrei copiarla sulla partizione efi da mac ma mi dice che è in modalità read only e non riesco ne a cancellare la vecchia efi ne a sovrascrivere, forse mi conviene ricreare il supporto
2 minutes ago, Lorys89 said:
devi montare la partizione efi della chiavetta
Già fatto, forse è successo da quando ho disabilitato il secure boot
7 minutes ago, Lorys89 said:
Di regola non c entra nulla
si infatti, penso sia sia danneggiata la usb dato che non riesco a formattarla in nessun modo, ne da windows con disk part ne da altre parti, ricreo il supporto da mac e inserisco la EFI e riprovo, ci metterà un po' da virtual machine
1 hour ago, Lorys89 said:
ok
Ok fino all'installazione parte, devo installare e vedere se va, se riesco in tempo lo installo e vedo se funziona GPU audio etc
ha installato?
13 minutes ago, Lorys89 said:
ha installato?
non ho l'altro ssd a casa per testare adesso, andrò stasera a prenderlo (quello non nvme) ora come ora posso testare su un hard disk meccanico sata ma non penso sia una buona idea, potrei fare domani pomeriggio con l'ssd m2
21 hours ago, Lorys89 said:
sisi fai doman i con m2 e formatta sempre in apfs mappa guid
 Niente ho scoperto ora che la mia b650 non è compatibile con gli m2 sata haha, a sto punto aspetto che arrivi l'ssd definitivo 🙂
Posted (edited)
@Lorys89sto facendo test con un SSD nvme che ho rimediato temporaneamente, installato, mi riporta al bootloader e ho scelto macOS installer un paio di volte per farlo proseguire, vediamo se riesco ad arrivare al desktop, in caso aggiorno il post.
EDIT: sono sul desktop dopo numerosi riavvii, pensavo di essere in bootloop di quante volte ho cliccato sul boot loader il nome del mio ssd installato.
Come CPU sulle info mi da 4.3 GHz AMD 7950x 🤔
Edited by Dragon
@Dragonciao, se stai usando la EFI che ti ha fornito Lorys e non hai un 7950x come cpu prova a pulire NVRAM
La sua EFi non ha nessun riferimento a quella CPU e se il tuo e' un 7700x dovresti vederlo come tale
3 hours ago, Lorys89 said:
Mmm strano... Ha la patch col core count del 7700x quindi poi guardiamo, per il resto come gira?
Sembra girare bene, ho anche copiato la efi della chiavetta sulla EFI di questo SSD installato e parte, non ho ben capito se parte a primo colpo ogni volta o se devo andare nel bootloader più volte, comunque la scheda video la vede giusta insieme alle altre info, ethernet funziona e audio del mio elgato wave 3 pure, non ho provato audio della scheda madre e proverò tra poco.
La pulizia nvram si fa da open core configurator?
