Nuovo Hardware, MSI Z490 Tomahawk - Core i7 10700 - UHD630
Carbo
Ma no mappala, fai due o tre tentativi sulle uscite e la indirizzi, puoi ancora meglio avviare entrare da remoto e settarlo al primo tentativo, non ha senso lasciarla così, ti studi un attimo la cosa. Io l'ho fatto tante volte è anche divertente, ora mi ricordo poco :) ma nulla di che.
Hai detto ho usato un "adattatore da DP a VGA" ma sei sicuro perchè quello non è un adattatore ma un convertitore attivo che sporca alla grande...
Di base vedo che vanno con:
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
			<dict>
				<key>AAPL,ig-platform-id</key>
				<data>BwCbPg==</data>
				<key>framebuffer-patch-enable</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-stolenmem</key>
				<data>AAAwAQ==</data>
			</dict>
E comunque se esci con DP, convertitore o meno a VGA, vuol dire che da quella uscita esce, qualcosa non è chiaro :).
			<dict>
			</dict>
Proverò le stringhe, ho provato con hackintool ma niente... lo strano è che uscendo da DP con convertitore DP-VGA si vede, con adattatore DP-HDMI no
31 minutes ago, Lorys89 said:
E fammi saper se vanno
Ciao Lorys, grazie infinite per il config.
Ora la HDMI funziona, la DP invece no, ossia si vede il verbose fino al momento di caricare la grafica, poi schermo nero, testato con adattatore DP-HDMI e convertitore DP-VGA.
Domanda: nelle DP di OC ci sono 2 sezioni dedicate alla UHD630, c'è un motivo?
Comunque mi serve un corso intensivo sulle patch in generale:classic_blush:
Una e disattivata con # davanti la pciroot ora ti mando altro config.
Tu mindevi mandare un ioreg di com e ora che va hdmi
beh è semplice... tocca solo provare per ogni porta i bus id da 1 a 6 e le porte son massimo 3 e tra di loro non possono aver lo stesso bus id
Testato il primo config e funziona HDMI ma all'inizio ho schermo a righe, devo staccare e riattaccare il cavo per avere tutto ok, funziona anche la DP ma solo con convertitore DP-VGA mentre con adattatore DP-HDMI ho schermo nero.
Adesso testo gli altri 2 config
