Problemi con opencore
As1a-81
Sarebbe meglio 2 INDIPENDENTI e separati ma si fa uguale ...Win userebbe la stessa EFI di OC avresti tipo cosi
Devi copiare la EFI che hai nella usb nella partizione EFI del disco ... cosi fai il boot diretto senza usb ( la tieni di scorta per l emergenze )
ah ok quindi copio la cartella microsoft in efi? intanto grazie di tutto e per l áiuto, gentilissimo!
No no lo farà da solo 🙃 durante l installazione
Intendevo adesso x copiare, la cartella EFI con dentro Boot e OC nel disco ( nella partizione EFI) dove hai installato, in modo da nn usare l usb x avviare
Ciao scusami ho montato la partizione efi nel hard disk e adesso il boot avviene da ssd, ho installato i driver nvidia e la grafica e'ok, ma mi manca audio, non mi funziona!
Ti spiego, io ho collegato le casse con il jack alla motherboard, i miei codec ALC1220.hai soluzioni?
Ti posto il log di gfxutil:
Last login: Mon Oct 31 12:08:46 on ttys000
DESKTOP-Enrico:~ henry$ /Users/henry/Downloads/gfxutil-1.83b-RELEASE/gfxutil ; exit;
00:00.0 8086:3ec2 /PCI0@0/pci8086,3ec2@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x0,0x0)
00:01.0 8086:1901 /PCI0@0/PEG0@1 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)
00:14.0 8086:a2af /PCI0@0/XHC@14 = PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)
00:16.0 8086:a2ba /PCI0@0/IMEI@16 = PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x0)
00:17.0 8086:a282 /PCI0@0/SAT0@17 = PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)
01:00.0 10de:1b82 /PCI0@0/PEG0@1/GFX0@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)
00:1b.0 8086:a2e7 /PCI0@0/RP17@1B = PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)
01:00.1 10de:10f0 /PCI0@0/PEG0@1/HDAU@0,1 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x1)
00:1c.0 8086:a290 /PCI0@0/RP01@1C = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)
00:1c.2 8086:a292 /PCI0@0/RP03@1C,2 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x2)
00:1c.4 8086:a294 /PCI0@0/RP05@1C,4 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x4)
00:1c.6 8086:a296 /PCI0@0/RP07@1C,6 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x6)
00:1d.0 8086:a298 /PCI0@0/RP09@1D = PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x0)
00:1f.0 8086:a2c9 /PCI0@0/LPCB@1F = PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x0)
00:1f.2 8086:a2a1 /PCI0@0/PPMC@1F,2 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x2)
00:1f.3 8086:a2f0 /PCI0@0/HDEF@1F,3 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)
00:1f.4 8086:a2a3 /PCI0@0/SBUS@1F,4 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x4)
00:1f.6 8086:15b8 /PCI0@0/GLAN@1F,6 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x6)
05:00.0 1b21:2142 /PCI0@0/RP05@1C,4/PXSX@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x4)/Pci(0x0,0x0)
04:00.0 10ec:b822 /PCI0@0/RP03@1C,2/PXSX@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x2)/Pci(0x0,0x0)
06:00.0 1b21:2142 /PCI0@0/RP07@1C,6/PXSX@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x6)/Pci(0x0,0x0)
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Processo completato]
Edited by As1a-81
16 minuti fa, antuneddu ha scritto:
https://github.com/acidanthera/applealc/wiki/supported-codecs
trova qui il tuo codec e vedi i relativi layout da provare cambiando il numero in alcid= ... riavviare a ogni cambiamento
o se c e' l hai dichiarato in DP cambi il n° qui
Scusami che tool devo usare ? su windows riuscivo ad aprire confi.plist, ma da mac non trovo in finder il disco dove ho installato osx!
https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases/tag/20220235        c e' la vers. anche per WIN , monti le partizioni editi etc...
verifica che sia alla vers. 0.8.5 probabile che quando lo installi e' alla 0.7.8 segui qui come fare https://www.macos86.it/topic/5238-aggiornare -opencore-e-kexts-con-ocat/?tab=comments#comment-121408
sono riuscito a farlo da sierra, ma non capisco cosa inserire e dove, scusami! devo inserire il numero dei miei codec o anche la scritta alcid?
5 minuti fa, antuneddu ha scritto:
a ok nn hai Dp  dopo nvda_drv.......  dai un spazio     inserisci qui alcid=     dai un spazio
1525271506_ImmagineWhatsApp2022-10-31ore20_16_45.jpg.9e80e2da11a4b50ab7ffee74dbf2dfcc.thumb.jpg.334162eb4858bd2fc74685f01c829b1f.jpg
ok fatto, ma non riesco a capire come si monta il disco dove ho efi, prima ero riuscito ed ho fatto una copia del config .plist sulla scrivania, adesso non riesco piu a trovare il disco, scusami ma non ho mai usato osx , come faccio?
4 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Te l ho linkato sopra anche la guida
okey trovato grazie mille, unúltima cosa, e'possibile rimuovere quel warning che mi avvisa che devo andare in impostazioni e dare i permessi per installare la qualunque?
9 ore fa, antuneddu ha scritto:
Ade so su Win comunque dai k autorizzazione è spunta da sviluppatore sconosciuto o simile
A volte quando riavvio il pc mi entra nel bios da solo, devo selezionare il disco dove ho osx e poi si avvia, non lo fa sempre solo a volte, hai soluzioni in merito?
41 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Prova a spuntare qui , se risolve
Perfetto, un ultima info, io adesso ho win11 su un ssd e high sierra sull ' altro ssd, se volessi installare anche ubuntu cosi da averli tutti e tre , come dovrei fare? (non ho altri hdd per ubuntu)
cé'qualche guida ?
