Z590I VISION Gigabyte - i7 11700k - Radeon 6600
philarticolo31
Ed eccoci di nuovo qui.
Oggi sono a condividere la mia nuova build che va a sostituire il Main Hack in firma.
Purtroppo la vecchia H370 ha deciso che era giunto il suo momento: vani sono stati i tentativi di ripararla.. e alla fine ho optato per upgrade di mobo e processore.
Come sempre grazie alla supervisione dell'ottimo @tomnic siamo riusciti a impacchettare una EFI pressoché perfetta partendo da quella presente a questo link: https://github.com/SchmockLord/Gigabyte-Z590i-Vision-D-11900k
Avvio senza problemi Monterey e al EFI è già pronta, con qualche piccolo accorgimento, per accogliere Ventura.
Funziona Wifi, Bluetooth ed Ethernet.
L'audio viene riconosciuto come una scheda USB esterna e vi allego anche lo schema della mappatura USB.
Al momento, come SMC utilizzo FakeSMC in quanto VirtualSMC con SMCProcessor e SMCSuperIO in modo random manda il crash il sistema all'avvio. (E' un problema segnalato anche nel GitHub)
1154990017_USB-port-configuration-Z590i-VisionD2.thumb.png.858eb037b3feceb270caee5d22d22d14.png
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17949348
1365512027_Schermata2022-10-14alle16_23_47.png.3a07e47e43930578a03abbb1563786a7.png443845415_Schermata2022-10-14alle16_02_18.png.175ab4de4fb8916e2dd69a3e9cb31d69.png
19706266_Schermata2022-10-14alle16_38_43.thumb.png.ea2db7789063cfd4aa53ec3fb06e61f5.png498084334_Schermata2022-10-14alle16_32_24.thumb.png.7df25c5094b25c02af4076e49cc31e2c.png1651496252_Schermata2022-10-14alle16_28_14.thumb.png.307937589b47a9109f02ec6a4692a8bb.png
Edit:
Aggiornata cartella EFI con pulizia Kext e modifica SSDT suggerita da @dreamwhite.
EFI-Z590I-VISION-11700K-philarticolo31v2.zip
Edited by philarticolo31
Perdonami la domanda stupida. Nel repository GitHub non ho trovato nulla a riguardo. Nello specifico che crash riscontri?
P.S. puoi anche rimuovere SSDT-DTGP e rimuovere le relative references negli SSDT. E' un metodo vecchio che è l'equivalente dell'_OSI("Darwin")
Ciao @dreamwhite,
nello specifico a volte all'avvio del computer, OC carica il sistema e alla fine del caricamento il computer si spegne e si riavvia (non arriva nemmeno alla scrivania per intenderci), dopo questo però poi arriva alla scrivania senza problemi.
Su GitHub questo viene segnalato in questa release:
2035653314_Schermata2022-10-15alle00_59_17.thumb.png.a870f838441cc4c6a039747decc1dfc8.png
Domani se ho tempo provo la tua soluzione.
Per ora però ti posso confermare che utilizzando FakeSMC e i relativi kext per il monitoraggio di processore etc non ho rilevato problemi.
Chiaramente utilizzare VirtualSMC e i relativi kext dipendenti sarebbe meglio per via del fatto che vengono aggiornati più frequentemente...
Per la serie informazioni inutili 😅
Stanotte per testare la stabilità dell'Hack ho lasciato girare il test sulla cpu che propone Endurance. (https://www.tunabellysoftware.com/cpu_stress_test/
Vi allego i grafici che ho prodotto.
Non sono nulla di trascendentale, ma è interessante notare che per la prima ora circa le temperature si siano attestate attorno agli 80 gradi per poi rimanere stabili sotto i 60 nonostante l'utilizzo della CPU sia rimasto per tutto il tempo al 100%.
  • Confused 1
Se ne è sicuramente già parlato qui sul forum, (l'ispirazione l'ho presa da un thread che ho letto qualche giorno fa), ma volevo provare a gestire le ventole della mia 6600 che, essendo in un case ITX non ha molta aria per raffreddarsi.
Problema:
La GPU come impostazione di default ha, come tutte, il fan stop fino a 60 gradi.
Una volta raggiunti i 60 gradi le ventole partono, riportano la scheda a 50 gradi, le ventole si fermano e così avanti per tutto il giorno: chiaramente un fastidio non indifferente a livello acustico.
Soluzione:
PowerPlayTable.
Ho seguito passo passo questa guida: https://github.com/perez987/RX6600XT-on-macOS-12-13-with-PowerPlayTable
E posso confermare che la parte relativa alla patch di Monterey si può saltare in quanto su ventura non ho alcun problema.
Non è una guida per un neofita, ma nemmeno troppo complicata... l'unica accortezza che segnalo è quella di copiare pari pari (o stare un pò più bassi) i valori degli screenshot che posta il tipo in MorePowerTool su windows, in quanto togliendo solo la spunta al FanStop non si otterranno risultati soddisfacenti.
Vi lascio qualche screenshot di Geekbench dopo la procedura (fanno seguito a quelli postati qui sopra) e come noterete non ci sono differenze sostanziali.
La cosa più interessante, sicuramente è il grafico delle temperature della GPU.
Nel riquadro rosso si può notare il comportamento della GPU senza le powerTable attivate: una linea costante che sale e poi scende al partire delle ventole.
Nella seconda parte del grafico invece si nota la temperatura mantenuta costante dalle ventole sempre attive.
Mi sembrano piuttosto buone.
Quel comportamento senza SSPT è normale purtroppo. Anzi direi che se partono a 50° va anche bene!!!!
Per quanto riguarda i test di GB5 prendili mooolto con le pinze.
Per curiosità: come lo raffreddi???
Bella hack
Se ho capito bene il discorso fakesmc/ virtual dipende da dalla tunderbolt giusto?
te lo chiedo perché recentemente stanno vendendo a un prezzo simpatico le versioni itx della Vision D, ma ero un po’ perplesso per le recensioni negative riguardanti il bios… (da utente Gigabyte penso siano verosimili) te come ti sei trovato?
Si sì, nonostante quando l’ho preso non gli avrei dato due lire.. invece devo dire che sono soddisfatto di deep cool 😀
Prossimamente comunque penso di fare qualche altro test con la powertable della Gpu.
Ora è impostata a 1000rpm, le temperature sono buone, il rumore non è fastidioso ma nemmeno inudibile.
vorrei vedere che succede se le metto a 900 o 800 addirittura
a meno di questo penso che non raffreddi abbastanza
1 minuto fa, Ramirez71 ha scritto:
Bella hack
Guarda, onestamente non ho capito il perché con virtual smc ho questo crash del system.
la thunderbolt l’ho attivata, ma non ho dispositivi con cui sfruttarla, quindi potrei tranquillamente disattivare l’SSDT relativo e vedere se con virtual smc ho gli stessi crash all’avvio.
potrei provare in effetti… 🤔
Resta il fatto che con fakesmc va tutto liscio
