Intel HD 630 e dintorni
netgear
No ha l'i7 che vedi sopra, ma se deve mettere un sistema dove mezza roba gli rimane azzoppata, sta con big sur e buonanotte, poi ha l'iphone l'ipad il macbook pro io dico che il fisso non l'accende più nemmeno. ora l'ultimo dell'anno è finito in un fosso e deve riparare la macchina.
Ora se me lo porta farò un test da USB, mi rendo però anche conto che il fruitore dovrebbe essere anche il modificatore... Quando fai queste cose per qualcuno non c'è mai un risvolto positivo, vediamo quando me lo porta, sono due anni che deve venire a prendere una bicicletta 😁.
se usi oclp penso che vada, magari prova su una partizione
Ps: ricorda che con oclp se divi migrare dati fallo al momento che lo chiede in istallazione, dopo non lo fa
  • 4 weeks later...
  On 2/13/2025 at 5:08 PM, netgear said:
@Anto65 @fabiosun Ma che problemi ci sono con OCLP, apparentemente non vedo nulla di strano, domani espando la memorie a 16 Gb...
Expand
Alcuni non lo vogliono susare perche' devi disabilitar sip
il problema reale che ad alcuni sistemi non fa fare i delta update e si scarica sempre i 15 Gb
Se usi i sistemi di contorno apple e' la soluzione
fino a ieri lo ho usato felicemente
lho tolto perche' ho aggiunto una seconda GPU da 2 slot e mezzo e non posso usare la schedina pcie
appena mi prende la voglia di smontare il pc a pezzi smonto la wifi di serie e ci metto la broadcom..e rimetto OCLP
  On 2/15/2025 at 4:05 PM, Giaccaz said:
buongiorno , avrei bisogno di un grandissimo favore da parte di  @netgear ..... una versione very ma very light di win per poterla usare su proxmox  2 cpu e 4 gb di ram.
Expand
it_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_e8629a2f.iso
  On 2/15/2025 at 8:31 PM, netgear said:
perché con quella della USB Ventura RDR non si avviava.
Expand
ieri ti ho detto che con ventura patch anche usb ed altre cose inerenti alle istruzioni delle vecchie cpu
con monterey hai meno robaccia
comunque sarebbe buono vedere se riesci ad istallare la RDR no utente con oclp
Altra curiosità se prepari una USB con Monterey lui mette una configurazione diversa da quella che ha messo per Ventura..? Non credo altrimenti va fatta per forza l'USB, via va provato un po' il tutto...
Per oggi credo che basta, io stacco buonanotte  :).
Ho dato uno sguardo alla guida. Dato che il Sistema parte con l’installazione OCLP USB dalla EFI della chiavetta stessa e dalla RDR no, nel Sistema Installato USB ci sono, come dice la guida, le modifiche patch root.
Quindi per far partire la RDR (da un computer terzo) selezionare il modello, installare (nella RDR) la prima opzione (Build and Install Opencore) e la seconda (Post-Install Root Patch), così si dovrebbero avere tutte le modifiche per avviare.
Io non posso provare perché il computer, una volta visto, lo riprende il proprietario, tanto gli è piaciuto…
