Intel HD 630 e dintorni
netgear
Nel mio caso ho applicato la patch di Gengik UsbConnectorTypePatch.txt.zip
usb2
usb3
interna ( lettore sd )
One = abilitata
Non abilitata
connettori esempi :
 *          Return (GENG (One, 0x03))  for connector type usb3 ( standard connector )
 * or       Return (GENG (One, 0x09))  for connector type usb3 type C ( HS+SS with Switch )
 * or       Return (GENG (One, 0xFF))  for internal (255)
 * Other connector type available:
 *  Return (GENG (One, 0x00))  for connector type usb2 ( Type A )
 *  Return (GENG (One, 0x0A))  for connector type usb3 type C ( HS+SS without Switch )
6 minuti fa, netgear ha scritto:
Si non c'è problema scoccia quando fai una cosa non capire perdendoci tempo.
1466005265_Schermata2022-09-29alle19_21_26.thumb.png.ce50d581f8c6d963ea5ee7d99d3de45a.png
Invece di 9 e 10 ci sono due numeri ripetuti ma deve essere un problema del programma su Io Registro vanno bene.
si rinomina nel plist
hs05 se vedi quella che ha port 0x07 rinomina in hs07
quella 0x08 in hs08
quella  0x09 in hs09
quella 0x0a in hs10
e hai finito
usb2
usb3
One = abilitata
Non abilitata
connettori esempi :
Si l'avevo seguita ma questo Return (GENG (One, Zero)) che sarebbe
Il mio SSDT ha già le impostazioni:
Di quelle che non uso, non si capiva se anche in questa ultima andava messo (GENG (Zero))
Mmm strano
Mi mandi la kext ubtmap quella con le 14 porte mappate
4 ore fa, netgear ha scritto:
Non ho capito dove mette l'attributo interne USB il programma che genera il Kext
120582554_Schermata2022-09-29alle18_43_10.thumb.png.e02fb30088be385d65bca8dfa61a1e9d.png
Ok l avevi postata, qui son mappate giuste devi solo modifixare tipo connettore
37 minuti fa, netgear ha scritto:
Io uso quello su macos  e genera 2 kext una per os pre catalija e una da usare ds Catalina in poi
E su windows usb tool box
Prima invece usavo hackintool per fare la kext
Edited by Lorys89
1 minuto fa, netgear ha scritto:
Io volevo usare solo un kext con info.plist e basta, la mappatura ce l'ho, ssdt, quello decurtato funziona, quello con due kext funziona, che altro c'è, posso provare quello che ho linkato sopra.
avvi la efi che ha i 2 kext mappa
e poi lanci command di usb map
clicchi D poi subito B
poi P poi A ed infine B
e ti genera i 2 kext devi usare quello non legacy (non legacy per Catalina e superiori ) e invece (quello legacy per mojave e inferiori)
se avvi più versioni di os li metti entrambi settando nel legacy max kernel 18.9.9 e in quello non legacy min kernel 19.0.0
4 minuti fa, netgear ha scritto:
Visto che ho le porte posso mapparne uno già fatto, alla fine sarà come per l'altro, nel caso passamene uno 😀.
io fare come ho scritto sopra..ma se proprio vuoi tieni USBMap.kext.zip
lascia perder di modificare quello postato da me.. se fai come ho scritto sopra ci metti 3 secondi
https://github.com/corpnewt/USBMap/archive/refs/heads/master.zip
Edited by Lorys89
  • netgear changed the title to Intel HD 630 e dintorni
