Intel HD 630 e dintorni
netgear
Allora ho provato a rifare tutto da zero e non mi torna nulla, se apro il mio SSDT-3.aml vergine le porte mi risultano già impostate correttamente, cosa strana mi domando, quindi ho detto proviamo ad usarlo e non funziona nulla.
La mappa che uso è questa:
l'SSDT vergine è questo:
SSDT-3.aml.zip
e non hai type c m pare, hai scheda wifi bt nella mobo e se si che porta hs ha il bt?
ora sono tornata al kext con meno porte, ho fatto anche ssdt che funziona ma ho usato un medito che non è quello della guida mescolando le procedure.
1843835141_Schermata2022-09-29alle16_18_52.thumb.png.a1fcb80bad68a77949e2968c2207305b.png
Metto ssdt diciamo fatto in modo non regolare e vediamo.
Se con usbtoolbox hai mappato correttamente le porte... Non ti resta che riportarle / definirle  sull ssdt 🤷‍♂️
Puoi sempre verificare il kext generato x vedere porte e connettore che hai definito
2 minuti fa, netgear ha scritto:
Hai visto il mio SSDT vergine che porte ti risultano attive..?
le 14 porte da te citate 🙂
ma con tutto che le acpi a me piacciono per qunato riguarda la mappatura usb la preferisco via kext
Ma se di Default le porte sono già impostate correttamente, perché se uso l'ssdt di default non funzionano, nel mio ssdt che va quelle a Zero le ho eliminate dall'ssdt.
E se risulta già impostato correttamente per quelle 14 porte, ma non funziona, come faccio ad impostarlo correttamente, qualcosa non torna, anche quelle a Zero influiscono.
eh si.. ecco perchè sui desktop mappo prima con usbtoolbox
16 minuti fa, netgear ha scritto:
Si è vero invece di 0 e per le USB 3 dove l'attributo 3 deve Comunque rimanere..? USB3 interne
siamo sempre lì e questione di veduta.. per me non sono interne.. sono interne quelle nei laptop tipo il bt o la cam o card reader e sui desktop se hanno slot mini pcie o m2 ngff per il bt ma poi il resto soono usb2 quindi 0 o usb3 quindi 3
  • su z490 ho slot m2 ngff e ho una broadcom e la porta hs del bt l ho mappata internal ma sul dell 3020mt desktop ho la fenvi t919 e la porta usb che col cavetto e collegato all header l ho messa 0
poi magari l puoi pensare così o che sono internal.. io da parte mia posso dire che non ho problemi usb in nessuna delle 2 build citate.
ah posso anche sbagliare in quel caso sono pronto a cambiare modo di mappare 🙂
Nel mio caso ho applicato la patch di Gengik UsbConnectorTypePatch.txt.zip
usb2
usb3
interna ( lettore sd )
One = abilitata
Non abilitata
connettori esempi :
 *          Return (GENG (One, 0x03))  for connector type usb3 ( standard connector )
 * or       Return (GENG (One, 0x09))  for connector type usb3 type C ( HS+SS with Switch )
 * or       Return (GENG (One, 0xFF))  for internal (255)
 * Other connector type available:
 *  Return (GENG (One, 0x00))  for connector type usb2 ( Type A )
 *  Return (GENG (One, 0x0A))  for connector type usb3 type C ( HS+SS without Switch )
Si non c'è problema scoccia quando fai una cosa non capire perdendoci tempo.
1466005265_Schermata2022-09-29alle19_21_26.thumb.png.ce50d581f8c6d963ea5ee7d99d3de45a.png
Invece di 9 e 10 ci sono due numeri ripetuti ma deve essere un problema del programma su Io Registro vanno bene.
si rinomina nel plist
hs05 se vedi quella che ha port 0x07 rinomina in hs07
quella 0x08 in hs08
quella  0x09 in hs09
quella 0x0a in hs10
e hai finito
  • netgear changed the title to Intel HD 630 e dintorni
